• Allardie
  • Laatst online: 22-03 08:58
Ik zat laatst eens in het boekje van mijn siemens te lezen en daarin stond:
GSM Klasse 4 (2 Watt) 880-960 Mhz
GSM Klasse 1 (1 Watt) 1710-1880 Mhz
Betekent dit dat de telefoon als je dus op een 1800Mhz-provider:? zit met minder vermogen zendt (en ook minder ontvangst heeft door minder zendvermogen antennes)? Ligt het daaraan dat je bijvoorbeeld met KPN in een discotheek wel ontvangst hebt, en met Ben niet:(? Terwijl er waarschijnlijk wel een antenne van beide in de stad staat?
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Hoe korter de golflengte hoe kleiner het bereik. Je moet als het ware in het zicht van de antene staan wil hij je kunnen ontvangen. De geluidskwaliteit is weer wel beter en je kan met kleinere antennes uit. Het heeft dan ook weinig zin om je zendvermogen op te krikken. Je kan dus je batterijen langer mee laten gaan. Vergelijk het maar met een zaklantaren. Die schijnt rechtuit. En als je er een 10 keer zo sterke lamp in zet, schijnt hij nog steeds rechtuit en hij hij schijnt nog steeds niet door een muur heen.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Timmey
Verschil tussen 1800 en 900 is ook dat 1800 per mast een minder ver bereik heeft, maar wel meer aan kan. Het netwerk bij 1800 is dus minder snel overbelast, maar je moet over een bepaald gebied meer 1800 masten plaatsen dan wanneer je 900 masten zou hebben.
  • Allardie
Ah zo word het al een stuk duidelijker:)
