[BC3] echt probleem met connectie
  • Initial G
  • Laatst online: 09-09 23:00
Ik heb t vervelende probleem dat internet steevast onbereikbaar is na iets van 5 minuten surfen. Zonder duidelijke reden wordt de verbinding verbroken.
Ik heb kabelinternet van @home in groningen. het probleem ligt echter vrijwel zeker in mijn systeem want het probleem is steeds tijdelijk te verhelpen door windows te herstarten. Ik heb alle instellingen zoals het hoort volgens mij, eerder had ik dit probleem nl niet.
Ik heb W98SE met IE5.5 Een DEC NIC met Intel chipset. Verder zit er nog een Realtek 10MBit NICje in.
Iemand nu al enig idee, of moet ik nog meer informatie geven?
  • muts
  • Laatst online: 07-04-2022
ligt aan @home heb het zelfde euvel hier in groningen (vinkhuizen)
  • Initial G
Maar het vreemde is dat de comp die weer aan mijn bak hangt wel gewoon door kan gaan met internetten ...
Dus het ligt wel degelijk aan mijn bak. Hij blijft ook hangen op het realtekkaartje als ik mijn bak probeer op te starten, ik moet dan eerst de utp kabel eruit halen, wil ie eindelijk in windows komen :(
  • Tha_Butcha
  • Laatst online: 15-04 11:50
Kijl die RealTek er ''es uit, en kijk of je dan nog het zelfde probleem hebt (Dat je gateway na 5 min. hangups krijgt). Als dat zo is, nieuwste drivers proberen te installen voor die Realtek als je hem er weer in doet; doet ie dat niet, lozen die RealTek en een nieuwe kopen.
Ik heb gezegd.
Compromises are for the weak
  • Initial G
Dat opstartprobleem komt waarschijnlijk door een soort aardingsprobleem, als ik de lineout naar mijn stereo er even in en uit doe (brom te horen) dan gaan de ledjes even aan en uit en dan gaat ie wel verder.
echt vaag dus, dat internetprobleem lag wel degelijk aan @home
