[BC3] Boot probleem!
  • Kogelvis
  • Laatst online: 09-09 15:58
Kogelvis
Nu ook met gitaar
daarstraks starte ik mijn linux bak op <redhat 7.1> en toen ik bij de grafische login aankwam kreeg ik op de rechterhelft van mijn scherm een baan met zwart/witte blokjes die van boven naar beneden gingen.
De computer reageerde niet meer op ctrl + alt + delete dus heb ik hem uitgezet en een paar minuten later weer aan.
Omdat de filesystems niet clearly unmounted waren deed hij een check alleen krijg ik nu de volgende error:
Checking root filesystem
/ contains a file system with errors, check forced.
Unattached inode 189314
/: Unexpected inconsistency; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)
[FAILED]
***An error occrred during the file system check.
*** Dropping you to a shell. the system will reboot
***when you leave the shell.
Give root password for maintenance
(or type Control-D for normal startup):
Wat moet ik nu doen?? :? :? :?
<Jeroen> Wirf: vrouwen versieren kan je gewoon in het OSI model proppen hoor :P
I am dyslexic of Borg prepare to have your ass laminated
Real Programmers always confuse Christmas and Halloween because oct31 = dec25
Wat er staat!
Booten voor zo ver het kan en dan inloggen
en dan file system check uitvoeren.
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
ik heb ingelogd en fsck ingetikt maar er gebeurt niks bijzonders daarom vraag ik het!
man fsck?
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
/dev/??? wat moet er op de plaats van de vraagtekentjes om de /root partitie te bereiken??
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
het is al opgelost bedankt.
  • Sjonny
  • Laatst online: 18:23
Sjonny
Fratser
Heleboel mensen hier schijnen deze truukjes niet te weten (misschien veel newbies, nog nooit eigen kernel compiled)..
anyways, het is niet dat dit over mogelijk is, maar in de meeste en nieuwere standaard kernels van distro''s wel:
druk op alt-sysrq (alt-printscreen) en tegelijkertijd op:
s - Sync harddisk, flush disk cache naar hdd
u - Unmount disks
b - reBoot
op sommige keyboards, zoals bij mij, blijft de alt-sysrq key "hangen", dus dan moet je na een toetscombinatie alleen alt-sysrq ff inprikken. (niet leuk als je voor een test alleen alt-sysrq-s doet, en daarna verder typed, en je computer schiet ineens uit ofzo :)).
Lees in /usr/src/linux/Documentation/sysrq.txt meer over welke keys er zijn, en wat de gevaren zijn, want je kan je eigen pc wel verneuken als je dit fout/misbruikt...
disclamer:
ik ben dus niet verantwoordelijk als je je eigen bak opneukt >:), dus lees eerst die doc!
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
