[BC3] [FreeBSD] PPPD starten tijden opstarten/wegvallen
Ik heb hier een verbinding met kabel maar moet via PPPD wel uitbellen.
Nu wil ik dit doen tijden het booten van FreeBSD maar ook wanneer de verbinding wegvalt.
Wat is de beste oplossing?
Je kan niet kijken of PPPD niet meer draait, want die blijft ook draaien wanneer de verbinding wegvalt toch? :?
Iemand een oplossing?
  • Dennis
  • Laatst online: 23:43
Doe jij soms mee aan wedstrijden "hoe open ik zoveel mogelijk topics" ? :(
Thanx!
Daar heb ik zeker wat aan... ik had ook nog in het handbook gekeken maar kon niets vinden (volgende keer dus beter zoeken :))!
Op woensdag 23 mei 2001 10:26 schreef dennisdotcom het volgende:
Hahaha wat dan?
Staan er nu maar 2 toch?
idd denisdotcom regageert wel heel erg gepikeert.
Het zijn twee totaal verschillende vragen dus
what''s your problem.
Youre welcome "quinty"
MVGR
Sebastiaan
Er zit een link search the handbook.
MVGR
Sebastiaan
Hmmm toch staat er niet zoveel in het handbook ;(
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 23:22
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Quote uit FAQ voor Sebatech :
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten; het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz [user]" of iets dergelijks onder je post te plakken.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Maar wel wat je zocht toch :)
MVGR
Sebastiaan
OK kijk al mijn na berichten en je vind ze overal MVGR Sebastiaan zit er gewoon standaard ingebakken. Dat nu iemand er zo op moet reageeren en aan geven bij misbruik hmmm (heb ik mijn eigen gedachten over) gelukkig ken ik dennis wel via via.
Ok zal het laten!
(no flame intended).
Wat vinden jullie van dit script?
#!/bin/sh
# Script made by Rene Eijzenga | 23-05-2001
# Check if a connection is up
telnet pop.vuurwerk.nl 110 > /tmp/pppd.test &
sleep 3
killall telnet
if [ -s /tmp/pppd.test ]; then
   PD=1
else
   PD=0
fi
rm /tmp/pppd.test
echo 'PD='$PD
if [ $PD = 0 ]; then
   killall pppd
   pppd call rendo
fi
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Tsja kan beter :P
PC=pcnaam
TEST=`ping -c2 $PC 2>/dev/null|grep ms|wc -l`if [ $TEST \> 0 ]; then
 echo goed
else
 echo fout, opnieuw bellen
fi
btw; dit heb ik uit een van m''n scripts geript .. maar volgens mij voldoet het wel!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Op woensdag 23 mei 2001 15:26 schreef imdos het volgende:
Tsja kan beter :P
PC=pcnaam
 echo goed
else
fi
Maar we kunnen hier niet pingen :(
