[BC3] Netwerkkaart Verstuurt/ontvangt geen enkel pakketj
  • kieskes
  • Laatst online: 13:21
Ik heb deze week mijn 3e netwerkkaart in mijn Linux Server gestopt (Redhat 7.0)
De kaart is een NE2000 Compatible ISA Kaartje, deze heb ik via de diskette die erbij zat op IRQ12 en base address 0x300 gezet. Dit ook onder linux gedaan. (via linuxconf, ja newbie ;) )
Dit staat in mijn dmesg:
ne.c:v1.10 9/23/94 Donald Becker (becker@cesdis.gsfc.nasa.gov)
NE*000 ethercard probe at 0x300: 00 20 18 70 78 d7
eth2: NE2000 found at 0x300, using IRQ 12.
Dit lijkt ook nog is goed te gaan *D
Nu stop ik een kabel in de NIC, en ga ik pingen naar die kaart, NIKS...
ifconfig:
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:18:70:78:D7
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
Interrupt:12 base address:0x300
Hij ontvangt/verstuurt helemaal geen flikker :(
Iemand een ID ?
Is je kabel wel goed ?
En/of eventueel je routing ?
  • kieskes
Kabel is goed, Routing weet ik niet, vertel ? :)
naar mijn mening moet een NIC iig al wel pakketjes versturen ookal zit er geen kabel in.
als je gewoon "route" intyped zou er een routering moeten staan voor je netwerk kaart ...
  • kieskes
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
213.46.80.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 213.46.80.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
lijkt me ook wel goed zitten.
lijkt mij niet helemaal, voor 192.168.0.0 heb je twee keer een routering staan, maak er anders een anders netwerk van ...
192.168.1.0 ofzo ...
  • kieskes
ifconfig:
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
TX packets:0 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Interrupt:12 Base address:0x300
Route:
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
hmm, ifconfig na 1 minuut
TX packets:0 errors:5 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Waar kan ik zien waar die errors vandaan komen ?
  • kieskes
Dit is vaag:
Nu zegt mijn dmesg:
eth2: Tx timed out, lost interrupt? TSR=0x41, ISR=0x2, t=694.
eth2: Tx timed out, lost interrupt? TSR=0x41, ISR=0x2, t=1000.
  • Jochem
  • Laatst online: 01-09 10:49
stop hem eens in een ander slot.. m.a.w. weet je zeker dat hij functioneerd?
  • kieskes
Ja, hij functioneerd in een Windows systeem perfect, dat is het rare, ander slot ga ik vanavond proberen.
  • 0siris
  • Laatst online: 06-09 09:59
ik heb ook iets dergelijks gehad, bleek dat die IRQ12 niet zo beviel, heb hem toen op IRQ5 ofzo gezet...is het base adres niet al in gebruik?
enne, ISA kaartjes zijn ENG :)
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • kieskes
Hmmz, ja ISA kaartjes zijn ENG :)
Maar ik heb maar 1!! PCI slot (comprak)
zal hem vanavond is ff hardwarematig op irq5 zetten en dan 0x320 ofzo.
Het blijft raar vind ik
  • jbr
  • Laatst online: 03-07 10:26
jbr
Right back @ ya
[zeur mode]
Het moet zijn: Ik zal het EENS proberen
Hij veranderT
[/zeur mode]
Op FOK hebben ze zelfs een speciaal topic hiervoor opgezet "Zo lang mogelijk zonder spelfouten, poging 5". Hierbij houden ze bij na hoeveel keer de poging verklooid werd en door wie. Zou hier ook best eens kunnen...
Een goeie bak teringherrie in de morgen is een dag zonder zorgen!
  • kieskes
Daar zou ik niet aan mee doen ;)
  • kieskes
damnit, hij werkt gewoon NOG niet :'(
Heb met het meegeleverde progje IRQ Hard op 5 gezet + 0x320, dit ook in Linux gedaan.
Verder de kaart in een ander slot gedrukt.
dmesg:
NE*000 ethercard probe at 0x320: 00 20 18 70 78 d7
eth2: NE2000 found at 0x320, using IRQ 5.
lijkt goed,
ifconfig:
TX packets:51 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Interrupt:5 Base address:0x320
Verstuurt wel, ontvangt niks :(
route:
Iemand nog een idee?
Degene die misschien wat weten mogen ff contact met me opnemen (ICQ) misschien dat je wat via ssh kan fixen ?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Op maandag 21 mei 2001 09:53 schreef kieskes het volgende:
ifconfig:
Iemand een ID ?
eth2 detectie doet mij toch sterk vermoeden dat je 3 nics in die bak hebt.
Gaarne de outvoer van ifconfig -a en route -n posten :))
  • BC3 Victim
Ik heb hetzelfde probleem bij een RH71 machine, maar met een smc 8416 kaartje.
Het zou dus kunnen dat er bij de net conf van RH71 iets niet helemaal lekker gaat.
Heb je wel eens tcpdump geprobeerd, om te kijken of er iets ontvangen/verstuurd wordt.
Als ik ping vanaf mijn RH71 machine naar mijn werkende RH7 machine ontvangt hij wel maar het antwoord lijkt niet op de 71 machine aan te komen.
Met dmesg krijg ik dezelfde inderdaad die lost interrupt fout. Heb je deze vraag ook op de RH71 lijst gepost (seawolf-list@redhat.com)?
Ik dacht eerst dat het iets met de firewall config te maken had, maar dat blijkt niet zo te zijn. Mijn huidige gok is dat er iets niet helemaal goed geconfigd wordt met de routing, ik weet alleen nog niet wat :(.
  • kieskes
Op dinsdag 22 mei 2001 12:55 schreef edm het volgende:
Ik draai zelf RH7..
maar het probleem is inmiddels opgelost, moest hem nog met de software onder dos op een vast IRQ zetten en van P&P afhalen, verder heb ik hem ook in een ander slot gedrukt.
iig iedereen bedankt :)
