[BC3] Hoe in Freesco zien hoeveel hdd ruimte vrij is
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
df normaliter onder elke linux versie!
en df -k voor kilobytes
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Hoe kan je in Freesco zien hoeveel hdd ruimte je hebt gebruikt, en hoeveel er nog vrij is?
Alvast bedankt,
hee, bedankt.
''t Werkt, alleen die -k snapt ie niet,
"[Linux] df -k
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
-k: can''t find mount point."
Wat is dit?
Op zaterdag 19 mei 2001 20:40 schreef Toverstaf het volgende:
hee, bedankt.
"[Linux] df -k
Wat is dit?
Uhm .... Lal ;)?
die ''-k'' geeft zoals gezegd alleen aan dat het moet worden weergegeven in 1K-blocks.
df [-ikn] [-t type] [file | filesystem ...]
-k Use 1024-byte (1-Kbyte) blocks rather than the default. Note
that this overrides the BLOCKSIZE specification from the environ-
ment.
<snip>
<snip>
