[BC3] Hoe zien welke Netwerkkaart welke is!?
  • kieskes
  • Laatst online: 13:21
hallo,
ik ga daarlijk linux opnieuw installeren, alleen nu komen er 3 NIC''s in ipv 2.
nu lijkt mij het klote dat ik niet kan zien bij de installatie welke nic welke is!
Nouja, dat maakt niet veel uit, dan wil ik alleen weten hoe ik het wel kan zien, met welk commando bijvoorbeeld?
  • Xu
  • Laatst online: 29-04-2025
Xu
Op vrijdag 18 mei 2001 17:59 schreef kieskes het volgende:
hallo,
Hoe bedoel je?
Wanneer ik een nieuwe nic erin kwak is het altijd zo:
het dichts bij de cpu is eth0, eth1 enz..(tijdens installatie.)
[AMD XP 2400@2.0GhZ | Asus A7V8X-X | 512 DDR-RAM | Sapphire Ati Radeon 9800 Pro 128 MB | 80GB Maxtor 5400] && [AMD DURON 800@800 | MSI KT266A Pro2 | 256 DDR-RAM | GeForce2 MX/MX400 64MB | 20GB Maxtor 5400]
Op vrijdag 18 mei 2001 21:33 schreef Xu het volgende:
Hoe bedoel je?
Volgens mij ligt het eraan in welke volgorde je de netwerkkaart modules laat. Tijdens de installatie zal er waarschijnlijk worden gezocht in de volgorde die jij noemt, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
  • Kettrick
Kettrick
Rantmeister!
Je kan toch in dmesg zien welke eth device in welk slot zit...
  • kieskes
Wie weet waar deze fouten aan liggen ??
PCI Master Bit has not been set. Setting...
Found PCnet/PCI at 0x1000, irq 10.
eth0: PCnet/PCI 79C970 at 0x1000, 00 80 5f 4a 37 df assigned IRQ 10.
pcnet32.c:v1.25kf 26.9.1999 tsbogend@alpha.franken.de
eepro100.c:v1.09j-t 9/29/99 Donald Becker http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/eepro100.html
eepro100.c: $Revision: 1.20.2.10 $ 2000/05/31 Modified by Andrey V. Savochkin <saw@saw.sw.com.sg> and others
eth1: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, 00:60:B0:67:53:AA, I/O at 0x1020, IRQ 11.
Board assembly 673610-001, Physical connectors present: RJ45
Primary interface chip i82555 PHY #1.
General self-test: passed.
Serial sub-system self-test: passed.
Internal registers self-test: passed.
ROM checksum self-test: passed (0x49caa8d6).
Receiver lock-up workaround activated.
ne.c:v1.10 9/23/94 Donald Becker (becker@cesdis.gsfc.nasa.gov)
NE*000 ethercard probe at 0x300: 00 40 f6 60 c7 b6
eth2: NE2000 found at 0x300, using IRQ 9.
NE*000 ethercard probe at 0x320: 00 80 48 b8 c4 a3
eth3: NE2000 found at 0x320, using IRQ 7.
eth2: Tx timed out, lost interrupt? TSR=0x53, ISR=0x2, t=794.
eth2: Tx timed out, lost interrupt? TSR=0x53, ISR=0x2, t=1000.
eth2: Tx timed out, lost interrupt? TSR=0x53, ISR=0x2, t=1346.
eth2: Tx timed out, lost interrupt? TSR=0x53, ISR=0x2, t=1312.
eth3: Tx timed out, lost interrupt? TSR=0x53, ISR=0x2, t=1280.
eth3: Tx timed out, lost interrupt? TSR=0x53, ISR=0x2, t=1263.
eth3: Tx timed out, lost interrupt? TSR=0x3, ISR=0x2, t=1500.
eth3: Tx timed out, lost interrupt? TSR=0x53, ISR=0x2, t=1334.
hdb: ATAPI 20X CD-ROM drive, 1800kB Cache
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.10
cdrom: open failed.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Hmmm, ik tel zelfs 4 netwerkkaarten
Maar euhmmm, vertel eens, heb je je kernel opnieuw gecompiled? zo jah met netwerkmodules, of met nics direct in kernel.
Zo nee, euhmmm, recompile je kernel dan
Ow jah wat is je linux distro?
Enne in het geval van je kernel opnieuw gecompiled moet je effies kijken naar je modules/kernelconfig, daar heb je net iets te veel staan..
Het kan zijn dat je een kaart hebt die met een van de modules werkt van eth0 of eth1 maar die ook werkt op de ne2k module, misschien herkent hij die kaart dubbel enzo
Maar goed, informatie is belangrijk :)
  • kieskes
kernel opnieuw gecompiled ? ehmmm :? NEE, ik ben Newbie :)
Het gaat om redhat 7.0
het zijn er inderdaad totaal 4 nu, dit is mijn dmesg.
Serial driver version 4.27 with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
pty: 256 Unix98 ptys configured
apm: BIOS version 1.1 Flags 0x0a (Driver version 1.13)
Real Time Clock Driver v1.09
RAM disk driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size
hda: Conner Peripherals 1080MB - CFS1081A, ATA DISK drive
hdb: , ATAPI CDROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: Conner Peripherals 1080MB - CFS1081A, 1032MB w/0kB Cache, CHS=524/64/63
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MAX_REAL=12
raid5: measuring checksumming speed
8regs : 168.021 MB/sec
32regs : 123.444 MB/sec
using fastest function: 8regs (168.021 MB/sec)
scsi : 0 hosts.
scsi : detected total.
md.c: sizeof(mdp_super_t) = 4096
Partition check:
hda: hda1 hda2 < hda5 >
autodetecting RAID arrays
autorun ...
... autorun DONE.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 64k freed
Adding Swap: 82616k swap-space (priority -1)
pcnet32.c: PCI bios is present, checking for devices...
ers/eepro100.html
1.
cdrom: open failed.
Het lijkt nu te werken, alleen hoe kan ik dit testen :?
Ik heb geen mogelijkheid om er ff een utp kabeltje aan die desbetreffende nics te hangen (nog Niet)
  • BC3 Victim
Euhmmm zo te zien herkent hij er nog steeds 4 hoor, hoeveel heb je er inzitten?
ik zie namelijk nog steeds eth2 en eth3
  • kieskes
Dat is ook de bedoeling :)
Maar mijn vraag was hoe ik kan zien of eth2 en 3 ook daadwerkelijk werken...
heb nog niet de mogelijkheid om er ff een kabeltje in te prikken ;(
hoe je kan zien of ze gaan werken..euh :?..
Als je wil kijken of een auto werkt heb je toch ook brandstof nodig :?... je kan ze allemaal verschillende ip''s enzo gaan geven maar als je echt wil kijken mot je toch een kabel gaan trekken.:)
  • kieskes
Hmm, heb er 1 kaartje uit getrokken vanwege irritante vraag bij het booten.
dmesg:
... autorun DONE.
ifconfig:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:80:5F:4A:37:DF
inet addr:213.46.80.233 Bcast:213.46.80.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:30135 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14496 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:9 txqueuelen:100
Interrupt:10 Base address:0x1000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:B0:67:53:AA
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:14544 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16435 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
Interrupt:11 Base address:0x1020
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:F6:60:C7:B6
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Interrupt:9 Base address:0x300
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:3924 Metric:1
RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
Er word dus geen pakketje verstuurd/ontvangen door eth2 :(
Er hangt nu wel een kabel aan, hij is ook niet te pingen :'(
iemand een idee wat er fout kan zijn ?
