[BC3] Linux toch nog ellende !
Xcd-roast? nog nooit gebruikt eigenlijk. ik doe cd''s branden met cdrecord.
  • jp73
  • Laatst online: 19-08 09:29
Ik ben nu een week (ruim) bezig om Suse 7.1 aan het werk te krijgen op mijn computer.
Het lukt me nog steeds niet om te kunnen branden . Ik lees me suf ...how to''s etc maar heb toch maar besloten nu de hdd opnieuw in te delen en win 2000 er weer op te zetten met Nero etc.
(ik zag trouwens ook dat xcdroast nog niet eens mp 3''s kan omzettten en branden ze lopen naar mijn idee toch erg achter)
Sorry dat het negatief klinkt maar ik heb er echt de balen van..... :'(
Ik laat Linux er wel op staan en zal er verder mee prutsen
Sorry ik moest dit ff kwijt ;(
  • PluueeR
  • Laatst online: 17-08 21:56
Ik heb een keer een progsel voor KDE gezien die mp3 naar CD kon fikken als audio dan, zeg maar. :) Maar ik heb dat niet meer nodig met me Xwave :)
Maargoed, X-CD-Roast is inderdaad wat out dated. Is ook al tijden geen nieuwe versie van volgens mij, en in die ik had, zat nog geen support voor 80 min CD''s.
Ik snap je probleem niet, wat gaat er niet goed dan :?..
  • jp73
Het probleem is dat ik eindelijk de brander (ide) via scsi emulatie zie in cdrecord en xcdroast maar dat ik op het bureaublad van kde geen cd symbool zie en ik kan de cdrecorder en cdromspeler niet benaderen ook niet vanuit de brandprogramma''s.
(begrijp wel dat als je me nu iets gaat uitleggen dat je dat zeer simpel en uitgebreid moet doen anders kan ik het niet volgen)
Ok, dan ga ik het proberen :)
Jouw cdwriter wordt door de kernel normaliter als een IDE cdrom speler herkent, doordat je gebruik maakt van SCSI Emulatie ziet jouw kernel hem niet meer als IDE cdrom en weet niet goed wat ie er mee moet.
Je kan hem benaderen door middel van het mount commando.
je cdromwriter krijgt als devicenaam sr?
dus als jouw op poort 0 zit van de scsi emulatie device (wat bijna altijd het geval is) dan kan je hem benaderen met het commando :
mount /dev/sr0 /mnt
de cdwriter dan gekoppeld aan de directory /mnt, dus met het commando :
cd /mnt
zit je op de cd in de cdwriter.
ik hoop dat dit duidelijkheid schept :)
  • jp73
Dus ik moet als ik het begrijp de cdbrander verbinden met de folder cdrecorder om als ik deze file open met xcdroast te kunnen zien wat hier op staat en om deze cd te kunnen branden
en hetzelfde dan met de cdromspeler deze moet ik verbinden met de folder cdrom
( kan ik uberhaupt de cd in de cdrom speler doen en dan het programma cdrecorder of xcdroast openen en dan zien wat erop de cd staat of moet ik eerst in xterm gaan en deze mountcommando''s geven ??????)
(vooropgesteld dat ik die link heb gelegd van de cdromspeler naar de folder cdrom en vice versa voor de brander)
kan iemand me nog volgen ? :)
hmm, nu ben ik je ff kwijt
  • jp73
Als ik nu even Koncd open zie ik wel mijn brander
Alsik de optie audio open krijg ik een venster Selected tracks die leeg is.
Als ik dan op add druk krijg ik file browser
als ik dan naar / ga zie ik oa 2 mappen cdrecorder en cdrom
als ik deze mappen aanklik zijn ze dus leeg
Da''s ongeveer het probleem denk ik
Heb net ook nog even xcdroast geopend
met een audio cd in mijn cdrom (trouwens plextor ultraplex 40 (=Scsi)
en een lege cdr in mijn brander maar het inlezen van de tracks gebeurt niet
  • jp73
Wat er net dus gebeurde tijdens het typen van mijn vorige berichtje is datxcdroast wel aangaf dat hij ging lezen en ook begon en de files liet zien maar tijdens het 2e track loopt de hele handel vast en kan ik het programma niet meer sluiten
(by the way hoe los ik dat laatste op reset ??)
Om dit op te lossen, moet je eerst controleren of al je settings goed staan:
Controleer of je:
1) SCSI generic support in je kernel hebt. (1)
2) append="hdX=ide-scsi" in je lilo.conf hebt (2)(3)
3) met cat /proc/scsi/scsi je fikker en/of rom kunt zien.(4)
4) met mount /dev/srX /mnt een data cd kunt mounten met je fikker(5)
5) met cdrecord -scanbus je fikker tegenkomt in het lijstje.
Als je alle bovenstaande stappen met succes doorgelopen hebt, werkt je fikker.
Leuk he, dat Linux :)
(1) Als je een ide fikker en rom hebt, moet je ide-cdrom en scsi generic als modules compilen of alleen scsi generic in je kernel compilen (dus geen module). Dit om ide-scsi conflicten te voorkomen...
(2) Je kunt dit ook op de lilo boot prompt meegeven: boot: Linux hdX=ide-scsi
(3) Met hdX wordt je device aangeduidt, hda = primary master, hdb = primary slave, hdc = secondary master, hdd = secondary slave
(4) Je hoort een regel ala "Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00" terug te krijgen, let op het nummer achter scsi, dit is het device nummer, wat je nodig hebt om hem te benaderen.
(5) Bij srX moet je de X vervangen door het nummer uit (4)...
<edit>
-scanpci moet natuurlijk -scanbus zijn...
</edit
  • jp73
Ik zal hier even melden wat ik tot nu toe als settings heb veranderd (volgens het handboek)
1.in lilo heb ik toegevoegd :hda=ide-scsi
2.in de directory /etc/init.d/boot.local heb ik de regel /sbin/modprobe ide-scsi toegevoegd
3.Ik heb in Xterm de volgende regel ingevoerd : ln -sf /dev/scd1 /dev/cdrom1
Dit heb ik veranderd.Met cat/proc/scsi/scsi geeft ie het volgende:
Attached devices :
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 03 Lun: 00
Vendor : PLEXTOR Model: CD-ROM PX-40TS Rev: 1.12
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: PLEXTOR Model: CD-R PX-W1210A Rev: 1.08
Type : CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Ik krijg als reactie op het commando mount /dev/sr1
mount: can''t find /dev/sr1 in /etc/fstab or /etc/mtab
als ik invoer cdrecord -scanbus krijg ik de volgende weergave :
Cdrecord 1.9 (i 686-suse-linus) Copyright (c) 1995-2000 Jorg Schilling
linux sg driver version : 2.1.39
Using libscg version ''schily-0.1''
scsibus0:
0,0,0 0) *
0,1,0 1) *
0,2,0 2) *
0,3,0 3) ''Plextor '' ''CD-ROM PX 40 TS Removable cd rom
en
scsibus1:
1,0,0 100) ''Plextor'' ''CD-R PX-W1210 A" "1.08'' Removable cdrom
en verder op die bus niets
Dus zover lukt alleen het mounten niet.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
linux + ellende doe je goed hoor.. :P
  • jp73
Niemand verder ????
  • BC3 Victim
zou niet echt weten wat ik eraan moet doen, als ik het wist had ik je zeker geholpen :(
  • Pierik
  • Laatst online: 08-09 13:14
Pierik
I'll be back!!!
Om te mounten lijkt het me dat je in je /etc/fstab dit moet zetten.
/dev/sr1 /mnt/cdrecorder iso9660 noauto 1 1
Daarbij is /mnt/cdrecorder dan de directory waarop je brander gemount wordt. Maar die directory kun je natuurlijk elke mogelijke naam die je maar leuk vind geven :)
Of je die 1 1 die er op het eind staat ook echt nodig hebt weet ik niet. Ik weet ook niet echt wat dat betekend maar voor zover ik weet kan het geen kwaad. :)
Iracing Profiel
  • jp73
Ik heb het geprobeerd .
Nu met Ghost 6.5 een image van een gebrand cdr-tje terug gezet op de harde schijf.\
Wat een lekker gevoel software die eenvoudig en simpel werkt. Ik blijf nog maar even bij win 2000 hier is het tenminste easy om zoiets ''simpels'' als het branden van een cdr-tje te doen.
Ik zal Linux er nog wel naast zetten om mee verder te prutsen :'(
anyway bedankt voor de reacties
