[BC3] [RH 7.0] -> Waarom geen ISA-NIC??
  • sus
  • Laatst online: 19:07
sus
is druk :+
Ik heb hier RH 7.0 op een PC-tje gezet (p75@100 MHz, 32 MB Ram). Hierin heb ik na de installatie een ISA NIC gezet (RealTek 8019; combo kaart tussen coax en utp (10 mbit).
Alleen, die kaart wordt helemaal niet herkend bij het opstarten van linux. Dus, geen new hardware found. Wat te doen? Ik wil die PC instellen als een servertje voor inet-sharing.
Thanks in advance
Op woensdag 16 mei 2001 21:31 schreef suspicious het volgende:
IWat te doen? I
die kaart installeren, de modules er bij zoeken. uitzoeken wat voor isa kaart het is. PnP ofzo..:)
Had op de webiste van Realtek gekeken, daar vond je de volgende info: >:)
(1.) Basically, Linux had built-in 8019AS''s driver in kernel.
You could use NE2000 compatible driver in Linux.
You should use "NE" in Linux. Of course, you should run
diagnostic program "rset8019.exe" to make sure your IRQ and IO address first.
(2.)If your kernel don''t support NE2000 compatible driver.
The procedure to activate rtl8019 on linux :
Hint:RTL8019 is ne2000 compatable.
step 1: make sure that kernel source code is included
(check /usr/src/linux)
step 2: recompile kernel:
cd to /usr/src/linux, them type ''make menuconfig''
select the following options(mark them as ''*'')
.enable module support
.networking support
.TCP/IP networking
.network device support
.ethernet
.ne2000/ne1000 support
step 3: after options are selected, exit and run
make dep;make clean;make zImage;
if no serious error happens, the new kernel ''zImage'' will be in
/usr/src/linux/arch/i386/boot/zImage.
copy this file to root.
modify ''/etc/lilo.conf'' file to point to this new file.
run ''lilo''
reboot
step 4: when system boots, the driver will be load. then the driver will
scan {0x300,0x280,0x320,0x340,0x360} port to see if a card is
there.
(you can run ''dmesg'' to see the boot message)
ps: in some case, PNPISA may assign ioports not in the range. you
can use ''rset8019'' (in DOS) to set the card in jumpless mode
and set ioaddr to one of these ioport.
step 5: run netconfig to setup TCP/IP
(run ''ifconfig'' or ''netstat -i'' to see if there is a interface
''ne0'')
Suc6 ermee!
  • Kogelvis
  • Laatst online: 09-09 15:58
Kogelvis
Nu ook met gitaar
in de console
tik in linuxconf enter ---> dan zoek je onder client tasks "Hostname and IP network devices" op en enter ---->dan vul je bij adaptor 1 2 of 3 afhankelijk welke nog niet gebruikt is enabled aanvinken config mode manual / dhcp / bootp wat hier van toepassing is net device eth0 1 2 of enz welke nog niet gebruikt si en kernel module RTL8019 of NE2000 zoals hier boven dus verteld dan ok accept enz tot je uit linuxconf ben dan en dan moet ie het doen.
Succes
<Jeroen> Wirf: vrouwen versieren kan je gewoon in het OSI model proppen hoor :P
I am dyslexic of Borg prepare to have your ass laminated
Real Programmers always confuse Christmas and Halloween because oct31 = dec25
