[BC3] [linux-2.4.4] netfilter + nat + sshd op localhost
Hey Tweakers,
Ik was dit weekend aan het spelen met netfilter. Hetgeen wat ik wil doen is: sshd binden op localhost, en dan allowed hosts redirecten vanaf mijn eth0 naar localhost. Dit werkt gedeeltelijk: Als ik vanaf mijn lokale systeem connect naar eth0:22 krijg ik een verbinding, als ik dit doe vanaf een remote systeem, krijg ik een timeout :?
Beats me.....
Anyways, dit is hetgeen wat ik doe:
--[cut here]--------
root:/# cat > /dev/null << EOF
> ip1 == addr van eth0
> ip2 == addr van remote machine
> EOF
root:/# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root:/# uname -a
Linux lacrima 2.4.4-work #1 Mon May 14 08:34:52 CEST 2001 i686 unknown
root:/# netstat -an|grep LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:6000 0.0.0.0: * LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:22 0.0.0.0: * LISTEN
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1295 /tmp/.X11-unix/X0
root:/# lsmod
Module Size Used by
root:/# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
root:/# /sbin/iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
root:/# telnet localhost 22
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is ''^]''.
SSH-1.99-OpenSSH_2.9p1
quit
Protocol mismatch.
Connection closed by foreign host.
root:/# telnet ip1
Trying ip1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
root:/# /sbin/iptables -A INPUT -p tcp -d 127.0.0.1 --dport 22 -j ACCEPT
root:/# /sbin/iptables -A INPUT -p udp -d 127.0.0.1 --dport 22 -j ACCEPT
root:/# /sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -d 127.0.0.1 --dport 22 -j ACCEPT
root:/# /sbin/iptables -A FORWARD -p udp -d 127.0.0.1 --dport 22 -j ACCEPT
root:/# /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d ip1 --dport 22 -j DNAT --to 127.0.0.1:22
root:/# /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -d ip1 --dport 22 -j DNAT --to 127.0.0.1:22
root:/# /sbin/iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp -d ip1 --dport 22 -j DNAT --to 127.0.0.1:22
root:/# /sbin/iptables -t nat -A OUTPUT -p udp -d ip1 --dport 22 -j DNAT --to 127.0.0.1:22
root:/# iptables -L -n -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 173 packets, 24900 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 127.0.0.1 tcp dpt:22
0 0 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 127.0.0.1 udp dpt:22
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 18 packets, 1018 bytes)
root:/# iptables -L -n -v -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 1494 packets, 210K bytes)
4 256 DNAT tcp -- * * 0.0.0.0/0 ip1 tcp dpt:22 to:127.0.0.1:22
0 0 DNAT udp -- * * 0.0.0.0/0 ip1 udp dpt:22 to:127.0.0.1:22
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 93 packets, 5566 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 91 packets, 5446 bytes)
2 120 DNAT tcp -- * * 0.0.0.0/0 ip1 tcp dpt:22 to:127.0.0.1:22
root:/# lsmod
Module Size Used by
iptable_nat 14768 0 (autoclean) (unused)
ip_conntrack 13968 1 (autoclean) [iptable_nat]
iptable_filter 2080 0 (autoclean) (unused)
ip_tables 10368 4 [iptable_nat iptable_filter]
Trying 127.0.0.1...
quit
Protocol mismatch.
root:/# telnet ip1 22
Trying ip1...
Connected to ip1.
quit
Protocol mismatch.
root:/# ssh r3boot@ip2
r3boot@ip2''s password:
Last login: Tue May 1 06:23:52 2001 from x.x.x.x
OpenBSD 2.8 (conf) #4: Mon Mar 5 13:58:44 CET 2001
$ telnet ip1 22
Trying ip1...
telnet: connect to address ip1: Connection timed out
$ Connection to ip2 closed.
root:/#
---[done cut]------
Ik heb de 2.4 packet filter HOWTO en de 2.4 NAT HOWTO gelezen, en "this should do the trick..."
/me is nie ongeduldig ;)
admins, als dit het verkeerde forum is, svp verplaatsen...
  • eek
  • Laatst online: 06-04-2020
eek
@MagickNET
Logging eens aanzetten, kan je zien welke
rule die connectie blockt.
En dan hier posten als je er niet uitkomt?
Skill is when luck becomes a habit.
Als ik remote probeer te connecten, gaat het fout in de PREROUTING chain, regel 1:
-t nat -A PREROUTING -p tcp -d ip1 --dport 22 -J DNAT --to 127.0.0.1:22
<edit>
na wat tcpdump''s blijkt dat er _helemaal_ geen remote verkeer binnenkomt op lo. remote verkeer komt binnen op eth0, wordt gelogged, en verdwijnt...
</edit>
Niemand een idee???????
  • eek
eek
@MagickNET
ipforwarding staat aan?
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
als dat niet zo is
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  • Myrdhin
  • Laatst online: 14:31
Kijk eens met tcpdump wat de pakketjes doen. Ik heb het idee dat er een afzender adres van 127.0.0.1 dwars zit.
Als je een verbinding maakt die je redirect naar ssh op 127.0.0.1 dan is krijgt het als afzender 127.0.0.1. En aangezien dat een ongeldig adres is op een netwerk gaat dit niet werken.
Ander probleem wat kan ontstaan: de pakketjes van ssh op 127.0.0.1 gaan niet terug via de NAT truc die je uithaalt omdat de interface rechtstreeks bereikbaar is. Zo''n zelfde probleem ontstaat ook als je wilt NATten naar een host in je eigen netwerk en het pakketje komt ook van je eigen netwerk. Je krijgt dan het probleem dat de interne host direct met de afzender wil gaan praten terwijl het verkeer via NAT server had moeten lopen. Dit kan je oplossen door ook het source adres aan te passen dmv SNAT. Zie ook de NAT FAQ voor een uitgebreidere uitleg.
