[BC3] Compilen kernel gaat fout
  • Boomerang
Hallo allemaal,
Ik, een linux newbie :+ probeer een nieuwe kernel te bakken in m''n redhat linux 7 systeem.
Enfin, alles gecompiled, en daarna een ''make bzdisk'' commando gegeven, zodat het allemaal op een floppy komt, en rebooten.
Maar dan blijft ie hangen bij:
"Uncompressing Linux..... Ok, booting the kernel"
hij gaat dan helemaal niet meer verder.
Het gaat om kernel 2.4.
Iemand ? :?
Alvast hartstikke bedankt
P.S Ik kan m''n oude kernel nog starten ;)
Heb je lilo wel gedraaid?
Op zondag 13 mei 2001 11:47 schreef TwwT_Unexplained het volgende:
lijkt me niet nodig met een bootdisk...
zeg webleraar,
lijkt op een hardwareconflict op iets dergelijks. compileer die kernel maar netjes opnieuw en (ik neem aan dat je ''make xconfig'' doet oid) let HEEL GOED op de hardware die jij in je kernel bakt. en bak alles DIRECT in de kernel, niet als module. succes
  • 0siris
  • Laatst online: 06-09 09:59
hoe heb je die kernel precies gecompileerd? maak je gebruik van modules en heb je dan wel make modules && make modules_install gedaan? Wat voor zaken heb je in die kernel staan? op wat voor computer moet het draaien?
iets meer info svp!
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Boomerang
Ik heb voor de config make oldconfig gebruikt.
Dat leest de oude config uit... zou toch goed moeten werken dan ?
en voor de rest heb ik de volgende commando''s gebruikt:
make oldconfig; make dep; make clean; make bzdisk; make modules; make modules install
Of is dat niet goed :?
Misschien heeft er iemand een duidelijke howto in het nederlands :?
Systeem:
233 Mhz. Pentium I :(
32 MB ram
Grtz
Op zondag 13 mei 2001 12:01 schreef webleraar het volgende:
Systeem:
32 MB ram
Grtz
probeer toch maar eens ''make xconfig'' (of make menuconfig als in textmodus zit). leer je VEEL van en je kunt je kernel optimaal op je eigen systeem instellen, want die default kernel van redhat 7 is ECHT NIET optimaal voor jouw systeem hoor.
enne, als je nu die modules direct in de kernel bakt, heb je ook geen make modules en make modules_install meer nodig
ik zou zeggen, probeer maar van alles, zolang je en kernel op een diskette maakt kan je verneuken wat je wilt, maak je toch weer zo ongedaan
  • Boomerang
bedankt voor alle reacties!
Ik zal toch eens proberen zelf een config samen te stellen, en optimaal aan m''n systeem aan te passen.
Ik zal er eens mee gaan prutsen 8-)
Thx!
Grtz.
P.S Had het antwoord al in topic gevonden, sorry :+
Op zondag 13 mei 2001 12:16 schreef webleraar het volgende:
Alleen een vraag:
Als ik zelf een config samenstel, hoef ik dus niet meer het commando ''make modules'' en ''make modules_install'' te doen?
Thx!
Grtz.
--> alleen als je alle modules direct in de kernel bakt ipv losse modules!!!! maak dat is meestal toch wel een goed idee, de pc''s tegenwoordig hebben genoeg geheugen om met een wat grotere kernel om te gaan. ook op jouw systeem moet dat geen probleem zijn.
  • Kettrick
  • Laatst online: 15:32
Kettrick
Rantmeister!
Dit is waarschijnlijk een probleem met je VFB (frame-buffer) device...
hij start wel op maar je ziet niets..
ff je config nalopen, met name het stuk met je framebuffer..
  • Boomerang
Dan nog een vraagje, ik blijf vragen :+ .
Nadat ik linux geinstalleerd had, kon ik gewoon win booten vanuit het MBR. Daarna had ik wat met bootmagic zitten kloten |:( .
En nu issut MBR niet meer goed meer, en boot niets meer zonder diskette.
Hoe kan ik lilo installeren in m''n MBR?
Dan pluk ik gewoon lilo.conf van m''n goede opstart disk en copieeren naar /etc/lilo.conf
Grtz
Ik had ook het probleem na het compilen van kernel 2.4.4 dat die niet meer opstartte. Het probleem was dat in de kernelopties standaard staat ingesteld voor een PIII processor.
Beetje dom, te snel alles ingesteld en had die optie niet eens gezien.
  • Boomerang
Op zondag 13 mei 2001 12:23 schreef tokkie het volgende:
Thx, dit zal me echt helpen!! ;)
Zal vanmiddag nog maar es kerneltje proberen te bakken :)
grtz
  • Boomerang
Alles is gelukt, en voor een groot deel dankzij jullie, bedankt!
Fouten die ik verbeterd heb in config:
- Ondersteuning voor meerdere processoren uitgezet.
- Ondersteuning voor P I MMX gedaan.
- Ondersteuning netwerkkaart aangezet
- Booten Maar!
- GoTten maar :)
Thanx!! 8-)
Grtz
  • Boomerang
Op maandag 14 mei 2001 18:59 schreef RoeLz het volgende:
Hij werkt al hoor, was probje met de processor instelling , stond standaart op PIII ;)
Grtz
