[BC3] [linux]Text-terminal via Serial werkt niet
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
In een volgende stap van de installatie van mijn server, wil ik graag een seriele terminal gebruiken.
Ik heb de kernel en lilo zo ver dat ze hun output versturen via de seriele kabel (en dat is dus ook zichtbaar in minicom of hyperterminal) maar ik kan geen login prompt krijgen. Wel krijg ik dit:
INIT: "s0" respawning too fast: disabled for 5 minutes
En dat dus elke 5 minuten dat die verbinding open staat.
Ik kan verder wel tekst outputten naar ttyS0 (das de tty/console waar de seriele verbinding op zit)
In de inittab staat vervolgens:
s0:2345:respawn:/sbin/agetty -L DT9600 ttyS0 vt100
En in lilo.conf:
serial=0,9600n8
append="console=tty0 console=ttyS0,9600n8"
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe?
Kernel is 2.4.4 op een redhat 7.1 install.
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Je hebt wel de goede terminal-emulatie gekozen voor je terminal :?
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op woensdag 09 mei 2001 17:49 schreef imdos het volgende:
VT100, TTY beide geprobeer in Hyperterminal, in minicom gebruik ik VT102
(ik zal daar nog even vt100 proberen)
Ik heb het voor elkaar gekregen met:
S0:123:respawn:/sbin/agetty -L 9600 ttyS0
in /etc/inittab .
Probeer eens of het wel werkt als je die console regels in /etc/lilo.conf weglaat.
Het zou kunnen dat als je dat aanzet de kernel /dev/ttyS0 bezet houdt en agetty geen toegang krijgt.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op woensdag 09 mei 2001 17:58 schreef Operations het volgende:
in /etc/inittab .
* ACM gaat direct aan de slag ermee :)
Is het verder dan mogelijk om de LILO: prompt te bedienen vanaf een seriele poort?
En eventuele fsck-commando''s etc?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Humm, nou heb ik wel een login prompt gekregen...
Maar ik kan er niks naar toe tikken??
Zijn er nog speciale Full-duplex settings nodig in het bios oid?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Maar weer een beetje omhoog gooien, het werkt ook met die settings niet :(
[edit]
Iedereen bedankt voor de hulp, ik moest de -L weghalen bij agetty |:(
