[BC3] Computer reset bij het booten van Linux
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Bij het laden van de kernel reboot mijn pc spontaan opnieuw.
Mijn config is:
Biostar Aladin ( Ali ) :r
Amd k6 233
160 MB sdram
Quantum fireball 4.3 GB
Voodoo 3 2000 pci
52 speed Aopen cdrom
Dit gebeurt bij Redhat 5.2 6.0 6.1 Mandrake 7.2 en 8.0.
Het heeft waarschijnlijk iets met die Ali chipset te maken.
Weet iemand hoe ik dit kan fixen? :?
  • Pc123
  • Laatst online: 10-09 22:54
Test je geheugen eens, misschien is je geheugen een beetje slecht en dat merk je goed onder linux.
  • BC3 Victim
En hoe doe ik dat? |:(
staat volgens mij een geheugentest progje op de bootdisk die je met de mandrake 8.0 CD kunt aanmaken
  • Pc123
Met memtest86.
  • TeeDee
  • Laatst online: 19:38
TeeDee
CQB 241
Probleem heb ik ook al eens gehad... en niet alleen met linux, maar ook met solaris, nt, w2k etc. etc.
Is idd een geheugen probleem...... ben er 3 mee bezig geweest wat het nou was. :) gewoon geheugen probbie!
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • BC3 Victim
Ik heb meerdere ramsletten :9~ en ik heb ze afzonderlijk geprobeert. En je weet al wat het antwoord is, NEE |:( Ik raak nu echt gefrustreerd. :)
  • BC3 Victim
Fijn dat je meedenkt, erg bedankt, maar ik krijg linux niet eens op muh bak! Dus wat jij net zei, kan dat ook gewoon met een floppy? Zo ja, moet je dat dan invullen waar je op enter moet drukken??
Bedankt
  • Wirf
  • Laatst online: 16:38
compile eens een andere kernel op een andere machine en maak daar een bootflop van, het liefst van de nieuwste kernel (2.4.4)
cd /usr/src/linux
make menuconfig (stel hier de configuratie GOED in. BTW: modules werken niet)
make dep && make bzdisk
rdev /dev/fd0 /dev/waar-die-HD-zit
probeer dan nog eens te booten...
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • Pc123
Kan je m wel installeren?
  • BC3 Victim
Nee, om linux te installeren moet ie de kernel toch echt laden geloof ik. Dat doet ie niet. Als hij de kernel heeft geladen, start me comp opnieuw op. Ow, dat memtest ding, dat heb ik geprobeert, maar na 18 uur (!!!!!) vond ie geen fouten duzzzz...
setup of bios defaults laden?
  • BC3 Victim
Ik zal het proberen...
  • BC3 Victim
Dat werkt dus ook niet .....
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
Niet overklokken. Als je compu overgeklokt is, kan het zijn dat sommige opdrachten niet meer werken binnenin de proc. Linux gebruikt je proc zo veel mogelijk en gebruikt dus ook sommige moeilijke opdrachten. Het kan zelfs zijn dat een nieuwe kernel-versie niet stabiel wil draaien omdat je proc te ver overgeklokt is. De ouder versie doet het nog wel en je bent dus geneigd om te zeggen dat er een bug in de nieuwe kernel zit.
Ehmm...daarna zijn mijn ideeen ook op. :Z
  • BC3 Victim
Kun je wel booten vanaf de install CD of flop? In dat geval zijn alle oplossingen welke over het geheugen gaan imo fout.
Wanneer reboot hij? Meteen, halverwege het booten of aan het eind?
  • BC3 Victim
Uhm, niet overclocked. Hij boot net als hij de kernel heeft geladen en dan als een gek allerlei opdrachten over het beeld heen knalt. Dan reboot ie zonder waarschuwing }:O
  • BC3 Victim
Gebruik je lilo? Je zou eens kunnen proberen naar single user mode te booten, kijken of hij dat wel doet..
zoek het eens in de hardware richting zoals IRQ''s die dubbel staan netwerk kaart die gaar is.
bij installatie boot je dan wel met text mode want X kan een bitch zijn.
wat is je config van je drives en indelingen?
want ik vindt dit erg vaag dat linux dit doet
moet echt hardware probleem zijn
uitgaande dat je de installatie goed doet.
Probeer eens een andere video kaart ik geloof dat die voodoo niet echt lekker lopen.
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&safe=off&q=Ali+chipset+linux+reboot+spontaneous
Je bent niet de enige geloof ik :?
Ik zou proberen eens te booten met zo min mogelijk hardware in je bak.
Dus: Floppy+keyboard+grafische kaart... mmm, da''s het wel zo''n beetje.
  • BC3 Victim
Het eerste wat ik heb gedaan is de niet grafische install geprobeert. En toen heb ik alle hardware incl. cdrom speler eruitgeript/vervangen. Dus daar ligt het ookn iet aan, het moet waarschijnlijk iets met die ali te maken hebben, want je leest het wel meer. :(
  • BC3 Victim
Nou ja, ik......... :z
  • BC3 Victim
Ik ga vandaag ff weer bezig, ik heb het nog steeds niet, maar ik probeer alles wel ff. Ik hoop dat iemand nog iets weet!!
  • BC3 Victim
Ik heb hetzelfde op mijn 386, als ik een eigen kernel bouw, en die wil booten gaat ''ie ook resetten...... Ik wou net zo graag 2.4.3 op een 386 draaien ;(
  • BC3 Victim
Weet je ook wat je er aan kan doen dan? En wat is je config. Wat je kan proberen is in je standaart cmos settings achter je pr en sec maste/slave normal zetten ipv de auto die er nu staat. Dat stond in mijn moederbordboekje. Of je hebt een ali moederboerd en dan heb je aan probleem want bij mij werkte het ook niet. |:(
  • BC3 Victim
Kommop mensen, iemand moet toch wel weten wat ik er aan kan doen, al het bovenste werkt niet :'(
  • Valium
Valium
- rustig maar -
Een ander moederbordje op de kop tikken.
Of windows gaan draaien :P
(RTC uses GMT aanzetten, werkt waarschijnlijk niet, maar soms heeft het rare uitwerkingen, zoals dat bijvoorbeeld je compu dan WEL automatisch uitgaat....ofzo...)
