[BC3] Win2k start niet meer na install LM8
  • 157 views sinds 30-01-2008
ja, is heel simpel.
Use da boot flop en typ in: fdisk/mbr
Nu boot ie windows weer!
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
fdisk /mbr heeft in dit geval hetzelfde effect als /sbin/lilo -u. Het zet namelijk de oude bootrecord weer terug, maar dit heeft geen nut zoals ik hierboven al zei.
Iemand nog ideeen?
  • Longbowh
opstarten van Windows 2000 CD-Rom, naar repair console, en daar ''fixmbr'' en ''fixboot'' intikken
als dat niet werkt automatische repair starten (kan je ook eerst doen, maar op een of ander manier lijkt dit ene keer wel en andere keer niet te werken)
en als allerlaatste mogelijkheid Windows 2000 opnieuw installeren op andere partitie (installatie hoeft niet helemaal, tot ie weer opnieuw opstart) en dan kan je je oude win2k hopelijk weer starten vanuit het nieuwe bootmenu
ik zou eerst linux booten en je lilo in de linuxpartitie (hdb1 of hda6 whatever) zetten.
Daarna w2k booten en MBR opnieuw aanmaken.
Daarna Bootmagic oid installeren, en je kunt tussen beide kiezen. :)
  • Biazz
  • Laatst online: 03-07 18:35
Biazz
Waarschijnlijk ben je gewoon de lul. Die corruption blaat is geen onzin normaal gesproken. Die file is gewoon stuk. Had je misschien soft-raid ofzow? (promise, hotrod oid?) Anders misschien probleem van mandrake install prg?
  • P5ycho
heb je een partitie aangemaakt voor de win2k partitie (primary dus)? dan kan het zijn dat je ff moet kloten in boot.ini.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • BC3 Victim
ok ik heb een "ntoskrnl.exe" van een vriend geprobeerd, maar dat helpt niet.
automatische repair van win2k werkt niet, dus toen maar via repair console. fixmbr en fixboot gedaan, dat had hetzelfde effect als fdisk /mbr :(
en ja ik heb partities aangemaakt VOOR de win2k partitie. Ik dacht ook dat het dan aan boot.ini lag.
het was eerst zo:
fat16(niks) - fat32(win2k)
in boot.ini stond:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional"
nu is het zo:
fat16(niks) - ext2 - swap - ext2 - fat32(win2k)
dus inmiddels heb ik boot.ini veranderd naar:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(5)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional"
maar nogsteeds hetzelfde probleem.
btw ik heb geen soft-raid oid.
:? ik begin wanhopig te worden.. ;(
volgens mij krijg je aan de repairconsole als je "help" intikt een rijtje commands te zien. onder andere iets als systemroot meen ik me te herinneren... als je dat op de goede driveletter uitvoert denk ik dat dat wel is uit zou kunnen maken.
Op zaterdag 05 mei 2001 01:04 schreef ZwarteFlits het volgende:
het was eerst zo:
in boot.ini stond:
Juist,volgens boot.ini moet ie booten van je 2e partitie.
nu is het zo:
Hij probeert dus van een ext2 partitie NT te booten (gaat niet werken duh =)
Je kunt je NT partitie niet doorgeschoven hebben naar 5, kijk in cfdisk of iets dergelijks in linux welk partitie nummer hij heeft (waarschijnlijk 4)
Overigens is het aanmaken van partities _voor_ je boot partitie gewoonweg niet handig met NT-based OS-en (zoals je al had gemerkt)
  • BC3 Victim
ik heb inmiddels win2k opnieuw geinstalleerd en LILO staat nogsteeds in het MBR, maar nu boot ie wel naar win2k en linux :)
partities aanmaken VOOR een boot partitie doen we dus niet meer :(
  • wouzer
Gebruik anders de util ''bootpart'' dit deed wonderen bij mij.
  • BC3 Victim
dat is toch een windows util? daar had ik toen niks aan. >:)
  • wouzer
dat is een dosutil, gewoon bij je win98 bootflop erop douwen en runnen met ''bootpart winnt c:boot'' ofzo, vage commandline parameters, moet je zeg maar ff kijken..
http://www.winimage.com/bootpart.htm
