[BC3] Kernel boot niet?
Ik heb voor mijn linux server een nieuwe kernel gecompiled. Maar nu geeft die tijdens het booten de volgende melding:
Loading linux244.........................
Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel
Voor de rest gebeurt er niks, hij blijft hier dus "hangen".
Waar kan dit aan liggen? Ik heb hem al opnieuw gecompiled, maar hij doet het nog steeds niet.
Het gaat om een 2.4.4 kernel
Pentium I 233 Mhz
64 MB RAM
  • Mior
  • Laatst online: 16:16
make dep, make clean, make bzImage, make bzlilo, make modules, make modules_install, depmod -a, lilo
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Heb je ook opgelet dat je alle "software" vereisten hebt geinstalleerd?
make dep
make clean
make bzImage
make modules
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/bzImage-2.4.4
cp System.map /boot/System.map-2.4.4
ln -s /boot/System.map-2.4.4 /boot/System.map
lilo aangepast
lilo -v
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ff lilo draaien, wil wel eens helpen
  • Mior
moet goed zijn.
hoe groot is je kernel in KB? Ik heb hetzelfde gehad maar toen was de kernel >700K (en dat vindt lilo niet zo leuk)
idd, lilo zonder -v parameter draaien
Op woensdag 02 mei 2001 10:33 schreef ACM het volgende:
Wat is er dan speciaal voor nodig?
Ik gebruik trouwens SuSE 7 en draaide hiervoor met 2.2.16
De size van de kernel is: 1.141.846
  • Mior
1.08 MB ?????
whaa.. je hebt zeker alles aangezet?
kan me best voorstellen datie gaat flippen. je moet ook alleen maar de hardware die jij hebt (en bijbehoorende opties) aanzetten en de rest uit of als module..
Ik heb ook lang niet alles aangezet. Ik heb alleen veel dingen van network options aangezet en de meeste daarvan als module.
Een tijdje geleden had ik ongeveer dezelfde grootte en toen deed die het gewoon wel.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op woensdag 02 mei 2001 10:42 schreef Phantom_ het volgende:
1.08 MB ?????
Neuh, mijn kernel is ook 960KB :(
(Komt mede door de khttpd :9 en scsi support, zit niet eens usb/sound/whatever support in)
Maar heb ik misschien voor kernel 2.4.4 een nieuwe versie van lilo nodig?
  • Jelmer
  • Laatst online: 22:07
Weet je ook zeker dat je de juiste processor achritectuur hebt gekozen? 2.4 kernels staan standaard op P3. Beheerder die ik ken van een linux shell bak heeft zich daar ook gruwelijk in vergist en zich maar afvragen waarom die pentium133 testbak niet wil booten....
  • Mior
Dan zou ik toch maar eens je kernel config eens goed na gaan kijken.
Mijn kernel heeft alles aan netwerk support en is 513Kb (2.2.19) dus ik begrijp niet dat jou kernel zo groot is.
Ik heb ook ooit 2.4.x erop gehad, en die haalde dat ook niet.
bij nader inzicht, ik heb ook geen scsi/sound/usb support alleen server stuff dus het zou wel kunnen..
Op woensdag 02 mei 2001 10:47 schreef Jelmer Barhorst het volgende:
Nee daar heb ik niks over gezien. Maar het is een PI dus ik zou nogs eens met make menuconfig kijken of ik er iets over kan vinden
  • Jelmer
3e menu optie: processor type and features
Inderdaad |:(
Hij staat standaard op P III
Heb hem op PI gezet en nu maar weer opniew bakken.
Beetje dom van me >:) Had die optie niet gezien.
Maar iig bedankt, ik denk dat het nu wel gaat lukken.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op woensdag 02 mei 2001 10:48 schreef Phantom_ het volgende:
Een vergelijkbare 2.2.x kernel zou idd wel een stukje kleiner zijn :)
Maar de 2.4.4 (met dus scsi, ide, khttpd (die scheelt best veel), iptables, etc) is wel wat groter
Nu start die inmiddels wel op. Maar ik heb nog een paar problemen:
modprobe: modprobe: can''t locate module eth0
Ik heb dus aangegeven dat mijn netwerkkaarten (3-com 905) als module moet worden geladen.
Alleen heb je voor deze kernel soms nieuwe insmod of modprobe nodig?
Ook krijg ik helemaal onderaan het volgende te zien:
iptables: Table does not exist (do you need to insmod?)
Maar iptables heb ik niet als module ingesteld.
Hoe kan ik deze problemen oplossen?
Niemand??
(Ja ik weet dat het een beetje snel is, maar men wil hier kunnen internetten)
Ik heb maar even een nieuw topic geopend, dat lijkt me wat handiger.
Zie: Problemen met modules laden?
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
kijk of je modutils wel up to date is!
en anders depmod -a draaien
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
Op woensdag 02 mei 2001 11:43 schreef tokkie het volgende:
Nieuwe modutils (2.4.5) compileren en installeren. Haal ze hier op:
http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/modutils/v2.4/modutils-2.4.5.tar.bz2
Komt omdat de nieuwe kernel een andere module directorystructuur heeft waarin de modules staan. Na de installatie nog even "depmod -a" en je ebtn klaar.
LET OP: sommige modules zijn van naam veranderd, dus moet je die ook in je scripten aanpassen...
[deze advertentieruimte is te koop]
Op woensdag 02 mei 2001 10:30 schreef Phantom_ het volgende:
depmod -a is absoluut niet nodig. Stel je voor dat ik in kernel 2.2.x zit en ik ga depmod -a na een compile van kernel 2.4.x doen. Dan depmod -a hij de modules van de huidige kernel, kortom 2.2.x. Lekker nutteloos dus :)
