[BC3] make
k heb een probleem
in een readme van een proggie staat dat ik ./configure moet doen. dat doe ik dan
dat doet ie gewoon goed.
dan moet ik make intypen dan krijg ik dit:
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
wat wil dat zeggen?
en hoe krijg ik het nu goed geinstalleerd?
het programma is gaim
meestal is het gewoon make, vaak ook make en dan het soort systeem (b.v. make linux)
Probeer eens make linux en anders kan het zijn dat je make install moet gebruiken (als root).
Ik hoop dat je het programma hiermee kan installeren.
neuh doet het ook niet :(
cd gaim
./gen
If you see any errors here, you haven''t installed everything you need.
./configure
If you see errors relating to GLib or GTK here, you haven''t installed the devel packages.
gmake
gmake install
** zag ik zo snel op hun website
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Als make zegt dat er geen makefile is gevonden, betekend dit dat configure geen makefile heeft aangemaakt. Check dit ff door in de dir waar je ./configure hebt uitgevoerd te kijken of er Makefile of iets dergelijks in staat. Indien deze er niet in staat betekend dit dat configure er geen heeft gemaaakt en er iets dus mis is gegaan tijdens ./configure. Geef anders ff de readout van ./configure.
er komt dus wel een fout bij ./configure namelijk dit:
hier gaat het fout:
checking for Gnome compile flags... Gnome not found, building without it.
checking for glib-config... no
checking for GLIB - version >= 1.2.0... no
*** The glib-config script installed by GLIB could not be found
*** If GLIB was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GLIB_CONFIG environment variable to the
*** full path to glib-config.
configure: error:
*** GLib is required to build Gaim; please make sure you have the GLib
*** development headers installed. The latest version of GLib is
*** always available at http://www.gtk.org/.
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Lijkt me duidelijk. Je mist glib
Op woensdag 02 mei 2001 10:06 schreef jeroen het volgende:
als ik die geinstalleerd heb met een rpm dan doet ie het nog niet :(
  • Jordi
Jordi
#1#1
Ook de -devel RPMs?
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • BC3 Victim
Van gaim zijn er ook rpm binaries .....
ik heb maar de rpm geinstalleerd
maar ik d8 dat gaim een msn client was voor linux
dat is dus niet zo?
  • Rudoli
  • Laatst online: 28-04-2025
[off-topic]
NiPeng, is u de Zi Za ZoVenaar
[/offtopic]
