[BC3] lettertype in browsers in KDE ziet er niet uit
  • banaan-X
Ik heb net Mandrake 8.0 geinstalleerd met KDE 2. Ziet er mooi uit, op een ding na... echt afschuwelijk lelijke letters in browsers, zowel in Konquere als mozilla als netscape... Mijn vraag is nu, hoe krijg ik net zulke mooie letters als die ik zie in de topic over desktops.
Ik heb even een screenshot gemaakt, kun je zien hoe erg het is...
http://xs4me.dhs.org/~peter/schermafdruk1.png
had ik ook, ik weet niet wat ik precies gedaan heb, maar het komt op het volgende neer.
1) een fontserver laten draaien op de achtergrond
2) in de config-files het path aangegeven waar de windows lettertypen staan
  • banaan-X
hmm, ik weet nog niet zoveel van de KDE af, kun je misschien even uitleggen hoe je dat moet doen?
  • banaan-X
Er zijn toch een heleboel mensen hier die KDE gebruiken? Kan iemand mij nou even helpen aub? Ik zie echt bijna niets van sites, beetje irritant... :(
  • Pc123
Gewoon ff wat standaard fonts zoals arial installen.
  • banaan-X
hoe? waar?
  • Pc123
In drakfont, staat in het control center
  • banaan-X
Wat een mooi schermpje, met mooie lettertypes. Arial was al geinstalleerd overigens, en wat gaan we nu met die fonts doen? want de browser ziet er nog steeds niet uit...
Maar wat hebben jullie nou bijvoorbeeld staan bij Fonts in LookNFeel in het configuratiemenu? Want ik heb daar ook een hele lelijke courier bij staan, bij ''vaste breedte''
The default font settings in the 8.0 KDE are sure to give you some serious headaches. I fixed
three settings to make them look ok again:
In ''/etc/X11/fs/config'': switch the positions of these lines (as ''root''):
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled,
In KDE''s Control Center: ''LookNFeel'' - ''Fonts'' change the setting for ''Fixed Fonts'' from ''courier'' to
''lucidatypewriter''
Do the same in the ''WebBrowsing'' - ''Konqueror Browser'' - Appearance'' module.
That should do (well, it did here ;-)). Of course, installing the standard Windows fonts using DrakFont helps,
too.
tekst van www.mandrakeuser.org, werkt prima :)
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
Ik heb wat True Type Fonts erin gezet. hoe je dat doet? Das simpel:
* "cd /usr/X1R6/lib/X11/fonts"
* "mkdir ttf"
* "cp /wherever/je/ttf/fonts/staan/*.ttf ttf"
* "cd ttf"
* "ttmkfdir > fonts.scale"
* "mkfontdir"
Dan in /etc/X11/XF86Config bij de fontpaths (ff zoeken -> vind je zo bij de sectie files) de regel toevoegen:
"FontPath /usr/X11R6/lib/X11/fonts/ttf/"
Bestand opslaan. X herstarten en nu heb je dus ttf fonts tot je beschikking. Moet je het wel ff instellen natuurlijk bij alle programma''s en bij het control center.
Als ie bij ttmkfdir loopt te zeuren commando noet found, dan kun je ttmkfdir hiero ophalen: http://www.joerg-pommnitz.de/TrueType/xfsft.html
[deze advertentieruimte is te koop]
