[BC3] Argument list too long
  • Olaf van der Spek
bash$ chmod o+w *.*
bash: /bin/chmod: Argument list too long
Ik heb het idee dat het commando goed is, maar dat idee zou fout kunnen zijn.
Weet iemand wel wat er precies mis is?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 26 april 2001 15:58 schreef OlafvdSpek het volgende:
bash$ chmod o+w *.*
Het kan zijn dat er een recursieve-link in die dir staat?
Want inderdaad zou het commando goed moeten zijn (chmod o+w "alle bestanden met een . erin" bedoel je neem ik aan?)
[edit]
Effe getest hier, commando syntax is goed. Ik hou het op de recursieve link...
  • Olaf van der Spek
Ik bedoelde eigenlijk gewoon alle bestanden. Kan het zijn dat een groot aantal bestanden ook deze foutmelding veroorzaakt? Er staan tussen de 15000 en 20000 bestanden in die directory.
Als er een recursieve link in staat zou ik niet weten hoe dat komt. Het is trouwens toch niet zo dat het commando automatisch ook de sub-directories in gaat?
  • Expander
subdirectories in is met -R, dat doet ie standaard niet d8 ik.. Misschien is het een limit van het programma chmod?
Alle bestanden is *, *.* is idd alle bestanden met een punt erin.
Expanding the inexpandable
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 26 april 2001 17:50 schreef OlafvdSpek het volgende:
Zou kunnen zijn dat bash dat wat teveel vindt :)
Doe dan bv chmod o+w a*
etc :)
Recursieve link bedoel ik mee, er staan twee bestandjes, a wijst naar b en b wijst naar a...
Dat gaat niet chmod/bash niet leuk vinden.
En idd, alle bestanden is * (dus niet *.* das alles met een . erin) subdirs wordt standaard niet ingegaan. Dat is om je tegen jezelf te beschermen denk ik.
  • JayTaph
  • Laatst online: 28-11-2025
JayTaph
Portability is for canoes.
eventens recapituleren wat je doet:
bash$ chmod o+w *.*
2 dingetjes:
1. *.* wil zeggen: alle files met een punt erin. Dus niet alle files in de directory. Als je alle files wilt hebben gebruik je 1 *
2. Wildcard expansion: voordat de opdracht wordt uitgevoerd, expands bash je commando. Aangezien er een * staat, wordt je commandolijn dus uitgebreid met de filenamen van alle files die matchen.
De uitkomst van die lijn is waarschijnlijk te groot en daarom moet je het op een andere manier proberen.
Probeer dit eens:
bash$find . -type f -exec chmod o+w {} \;
dit zoekt alle bestanden in de huidige (.) directory met als filetype f (alleen files, geen dirs dus) en op elke match voert hij uit: chmod o+w <filename>
de \; sluit het -exec commando af, en de {} wordt gereplaced met de huidige filename.
Zo wordt dus niet 1x chmod aangeroepen met 15000 files, maar 15000 keer chmod aangeroepen met 1 file.
Yo dawg, I heard you like posts so I posted below your post so you can post again.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Mocht je op bovenstaande errors krijgen over de command ofzo.
Maak dan van -exec chmod {} \;
het volgende:
-exec chmod ''{}'' '';''
ls -a | while read line
do
rm ${line}
done
-Desecrator
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 26 april 2001 18:46 schreef Desecrator het volgende:
do
rm ${line}
done
-Desecrator
Euhm, mja, wat wil je daarmee?
rm ${line} kan dan vervangen worden door chmod o+w ${line} ?
Magoed, hetzelfde is te bereiken door even nog -depth 1 (of 0?) bij de find te plaatsen
Op donderdag 26 april 2001 18:50 schreef ACM het volgende:
Oeps, muteert die chmod in mijn hoofd naar rm :(
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 26 april 2001 20:22 schreef Desecrator het volgende:
Bij mijn weten is dat niet helemaal hetzelfde hoor ;)
  • Olaf van der Spek
Bedankt voor de tips. Die * heb ik waarschijnlijk wel eerder geprobeerd, maar omdat het niet werkte probeerde ik vervolgens *.*.
