[BC3] NIC - Lost interrupt
Right,
Ik draai kernel 2.4.3 SMP met ne2k-pci in de kernel gebakken. soms ben ik ineens mijn eth0 kwijt, syslog geeft de melding:
Apr 25 08:24:19 bp6 kernel: NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out
Apr 25 08:24:19 bp6 kernel: eth0: Tx timed out, lost interrupt? TSR=0x3, ISR=0x3, t=34
eth0 is met geen mogelijkheid meer up te krijgen. weet iemand waar dit aan ligt en hoe het op te lossen?
dit staat trouwens in /proc/interrupts:
         CPU0       CPU1
  0:      30348      30741    IO-APIC-edge  timer
  1:        551        588    IO-APIC-edge  keyboard
  2:          0          0          XT-PIC  cascade
 12:       4164       4149    IO-APIC-edge  PS/2 Mouse
 15:          6          5    IO-APIC-edge  ide1
 16:      23250      23049   IO-APIC-level  ESS Solo1, nvidia
 17:          0          0   IO-APIC-level  bttv
 18:       2180       2206   IO-APIC-level  ide2
 19:        955       1011   IO-APIC-level  eth0
NMI:          0          0
LOC:      61002      61005
ERR:          0
bedankt,
BehindTheSofa
ps bij kernel 2.2 series heb ik er geen last van...
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik gebruik ook de 2.4.3 kernel met NE2K support, alleen dan de ISA versie, hier heb ik er geen last van. Meer bijzonderheden?
  • BC3 Victim
Ik gok dat dit een plug en play probleem is, heb je al geprobeerd om in de BIOS je netwerkkaart in slot x een vast IRQ te geven? Werkt bij mij voor de videokaart en usb in ieder geval wel!
nee niet echt. ik heb ik de kernel mailing lists gezocht, en het zou aan de SMP kunnen liggen. maar dat ga ik natuurlijk niet uitzetten he. dan liever een keer rebooten om mijn netwerk weer up te krijgen. Verder is het niet reproduceerbaar, kan dagen up zijn voordat ik er last van krijg, of het gebeurt na een half uur?? Iemand suggesties?
staat in de bios al hard toegewezen. maar zoals je ziet zijn er geen conflicten...
  • BC3 Victim
Ok, dan is dit een lastige........
Ik heb "my share of problems" ook wel gehad, maar dit is te gek.... Heb jij toevallig ACPI op je Mobo-tje?
staat hardstikke uit. ook niet meegecompileerd in de kernel, gaat niet met SMP
het zou idd een kernel probleem kunnen zijn maar als je nou eens een ander nic gebruikt?
  • BC3 Victim
Wat voor netwerk gebruik je? In COAX is de NE2000 onverslaanbaar, maar voor UTP is het misschien inderdaad raadzaam om een andere NIC te nemen. Hoewel, dan heb je de lol niet om dit probleem op te lossen *D
ja maar die heb ik niet...
vervelend he. Ach ja, af en toe een reboot is niet zo errug (ach die goede oude windows tijd komt [gelukkig] nooit meer terug :) ) , duurt alleen een beetje lang als ie NFS probeert te unmounten..
  • BC3 Victim
Het is toch leuk om een probleem op te lossen, kan je eens een make menuconfig doen, en alles vertellen wat je onder netwerk hebt ingesteld als module, of ingecompileerd? Als je toch bezig bent kan je dan ook even een afdrukje van ifconfig doen? Dan weet ik misschien meer
ifconfig:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:20:18:55:11:AF
          inet addr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:6830 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8068 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:5 txqueuelen:100
          Interrupt:19 Base address:0xa800
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16192  Metric:1
          RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
make xconfig moet je nog ff op wachten.
  • BC3 Victim
Ifconfig ziet er goed, uit, ben benieuwd naar je kernel instellingen.
Op woensdag 25 april 2001 09:07 schreef DGTL_Magician het volgende:
Ehh ja ik ben nog een van de weiningen? met hardcore vuistdikke COAX-kabels
neuh. copieren van en naar de server (NFS mount) gaat met 900 kB/sec. in Windows werkt alles goed.
transmit timed out foutmeldingen heb ik hier ook. De kaart werkt nog wel maar niet van harte. De downstream is redelijk, maar de upstream is niet goed meer. Kaartje heb ik ook in windows getest -> bleek die helemaal niet meer te werken. Ik m''n maximale upstream aanpassen door de kaart extra te coolen. :P
Oftwel: is je kaart niet stuk?
  • BC3 Victim
Ik heb ook nog Hardcore COAX, kon ik zo uit de muur van m''n werk trekken en daarna thuis gebruiken! Hoe lijkt het met die kernel?
hoe bedoel je "hoe lijkt het met de kernel"?
  • BC3 Victim
Je instellingen, waar blijven ze?
check m''n specs (zie sig) en klik op dmesg bij mijn testbak. Dan zie je wat mijn hardware is en wat de kernel er allemaal van maakt...hieronder nog wat meer info:
helium:~# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1
  0:       5599       3174    IO-APIC-edge  timer
  1:          2          0    IO-APIC-edge  keyboard
  4:          1          0    IO-APIC-edge  serial
  8:          0          1    IO-APIC-edge  rtc
 14:       9784       1950    IO-APIC-edge  ide0
 15:          8         13    IO-APIC-edge  ide1
 17:          0          0   IO-APIC-level  EMU10K1
 19:         37         47   IO-APIC-level  eth0
NMI:          0          0
LOC:       8686       8685
ERR:          0
helium:~#
helium:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:DA:44:38:4D
          inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:12107 (11.8 Kb)  TX bytes:6009 (5.8 Kb)
          Interrupt:19 Base address:0xc400
          RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1260 (1.2 Kb)  TX bytes:1260 (1.2 Kb)
helium:~#
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
helium:~# cat /proc/ioports
0000-001f : dma1
0020-003f : pic1
0040-005f : timer
0060-006f : keyboard
0070-007f : rtc
0080-008f : dma page reg
00a0-00bf : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : fpu
0170-0177 : ide1
01f0-01f7 : ide0
02f8-02ff : serial(auto)
0376-0376 : ide1
0378-037a : parport0
03c0-03df : vga+
03f6-03f6 : ide0
03f8-03ff : serial(auto)
0cf8-0cff : PCI conf1
4000-403f : Intel Corporation 82371AB PIIX4 ACPI
5000-501f : Intel Corporation 82371AB PIIX4 ACPI
c000-c01f : Intel Corporation 82371AB PIIX4 USB
c400-c47f : 3Com Corporation 3c905C-TX [Fast Etherlink]
  c400-c47f : eth0
c800-c81f : Creative Labs SB Live! EMU10000
  c800-c81f : EMU10K1
cc00-cc07 : Creative Labs SB Live!
d000-d007 : Triones Technologies, Inc. HPT366
d400-d403 : Triones Technologies, Inc. HPT366
d800-d8ff : Triones Technologies, Inc. HPT366
  d800-d807 : ide2
  d810-d8ff : HPT366
dc00-dc07 : Triones Technologies, Inc. HPT366 (#2)
e000-e003 : Triones Technologies, Inc. HPT366 (#2)
e400-e4ff : Triones Technologies, Inc. HPT366 (#2)
  e400-e407 : ide3
  e410-e4ff : HPT366
f000-f00f : Intel Corporation 82371AB PIIX4 IDE
  f000-f007 : ide0
  f008-f00f : ide1
helium:~#
Zo, ik hoop dat je wat kunt vergelijken ofzo en er zo uitkomt :)
Ik heb ook al probs gehad met 2.4.3 en de maestro sounddriver..die was ook brak :(
in networking options:
packet socket
unix domain sockets
tcp/ip networking
network device support:
dummy net driver support
PCI ne2000 and clones support
dit alles rechtstreeks in de kernel
  • BC3 Victim
Dit lijkt OK.
ik ga ''m nu eens als module proberen. misschien kan ik dan, als ik het probleem weer heb, in ieder geval het netwerk weer up krijgen door de module opnieuw te laden.
Ik heb het advies gekregen om te booten met "append=noapic". Ik had namelijk ook apic errors (leken mij onbelangrijk na het lezen van wat archives, blijkt wel dat de BP6 een beetje brak is wat dat betreft), en mijn /proc/interrupts ziet er nu zo uit:
           CPU0       CPU1
  0:      86358          0          XT-PIC  timer
  1:       2737          0          XT-PIC  keyboard
  3:       4996          0          XT-PIC  eth0
  9:      41720          0          XT-PIC  ESS Solo1, nvidia
 10:      13962          0          XT-PIC  ide2
 11:          0          0          XT-PIC  bttv
 12:      32165          0          XT-PIC  PS/2 Mouse
 15:         11          0          XT-PIC  ide1
NMI:          0          0
LOC:      86294      86287
ERR:          0
Nou ik ben benieuwd! (draai nu weer met mijn oude kernel, met ingebakken ne2k-pci)
  • BC3 Victim
Wel de 2.4.3 kernel weer? APIC, of APCI delen IRQ''s tussen apparaten, zoals mijn USB adapter en mijn videokaart delen een IRQ, ik heb wel gemerkt dat een NE2000 daar niet goed over kan. Ik hoop dat dit het op lost
2.4.3 ja
nou je ziet het verschil in IRQs
ben nu 1.5 Gig aan ''t overpompen, ben nu op 85%, gaat nog goed. Ik denk dat we er zo wel zijn... hoop ik dan.
in ieder geval geen errors of dropped packages
  • BC3 Victim
Prima! Dan is het dus opgelost! Was het dus toch APCI, of APIC, of hoe je die rare IRQ deel rotzooi wilt noemen!
if geloof niet dat ACPI en APIC hetzelfde zijn, maar dat boeit ook niet. volgens mij doet ie het. bedankt he! kun je ondertussen al cd''s uit je cd-brander mounten?
  • BC3 Victim
Ik kan ondertussen wel branden, maar het mounten wil nog steeds niet. M''n scanner ben ik nog niet weer mee bezig geweest. Ideetjes?
Ik ben het probleem al eerder tegengekomen bij een ISA NIC NE (ne.o) en de oplossing lag in het feit door een andere interrupt te forceren via het volgende commando:
modprobe ne io=0x200 irq=11
De I/O poort en IRQ kanaal kan je dus zelf aanpassen...
Suc6 :)
  • BC3 Victim
Dat dacht ik dus ook ja!
Ik heb net op m''n werk de NDS van Novell op een Linux bakkie gekregen, en het werkt als TSJOEK!
Hahaha! De natte droom van iedere Linux freak, een Linux bakkie in het commerciele domein van Novell!
Op woensdag 25 april 2001 14:58 schreef SoiA het volgende:
Suc6 :)
Nou het komt er in ieder geval nu op neer dat door uitschakelen van APIC de IRQ van mijn netwerkkaart in linux dezelfde is als de IRQ die ik in de BIOS heb toegewezen.
  • BC3 Victim
En zo hoort ''t!
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Wij hebben exact hetzelfde probleem gehad.
bp6, 3com-nic en een 2.2 kernel.
Dit alles bijgestaan door redhat6.1/6.2 (allebei beetje, grotendeels 6.2 :))
Voor zover wij konden vinden was er geen oplossing voor, maar kwam het alleen voor met 3com+redhat6.x+veel_verkeer(+bp6?)... Kwam onderandere doordat er veel verkeer langs de kaart komt.
Netwerkverbinding was idd pas weer terug te krijgen na een reboot :(
  • BC3 Victim
Als je hebt gelezen, dan wist je nu de oplossing :)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 26 april 2001 13:38 schreef DGTL_Magician het volgende:
Er zit verder geen ne2000 kaart in, en is ook maar 1 keer voorgekomen...
