hier zou een slimme opmerking kunnen staan
maar die staat er niet
en omdat wicked 2 NIC''s heeft lijkt het me verstandig om in /etc/modules.conf
alias eth0 de4x5
alias eth1 de4x5
te zetten
alias eth0 de4x5
alias eth1 de4x5
te zetten
ik heb onlongs mandrake 8.- geinstalleerd maar krijgt het het net niet op....
ik krijg bij netconfig de melding dat mijn ethernetkaarten niet geinstalleerd zijn. als ik bij hardware kijk zie ik ze echter wel staan...? ik heb 2 intell kaarten (DEC chipsets) en een chello aansluiting. weet iemand waardoor dit komt?
W
W
De modules zijn niet geladen waarschijnlijk. Ik weet niet wat voor "hardware-viewer" je gebruikt, maar waarschijnlijk leest die /proc/pci, waar je hardware info staat.
Dit kun je zelf ook lezen door:
cat /proc/pci
te doen.
Wat voor chipset geeft hij aan?
Hier moet je namelijk een module bij zoeken.
Mijn nic is een DEC 21041, die ondersteund wordt door de tulip module en de de4x5.
Mijn /etc/modules.conf heeft de volgende regel:
alias eth0 de4x5
En dit zorgt er dan voor dat de module automagisch geladen wordt op het moment dat de netwerk interface gestart wordt.
cat /proc/pci
te doen.
alias eth0 de4x5
Type eens gewoon in je console:Op donderdag 26 april 2001 00:46 schreef wicked het volgende:
ja... en waar kan ik de cat proc/pci aflezen?
ben een NEWBIE
cat /proc/pci
dan krijg je wat output, en als je die ff hier post, kunnen we je verder helpen.
***** Excellent cron job. Will run again.
dit zie ik staan...
bus 2, device 10, function 0:
Ethernet Contr.: Digital Equipment Corp. DECchip 2140 [Tulip Pass 3 (rev 33)
-master Capable Latency =32 I/O at 0xd000 [0xd07f] Non-prefetchable 32bit memory at 0xec800000 [0xec80007f].
bus 2 device 11, function 0:
zie boven
bus 2 device 14, function 0:
info van videokaart (geforce)
bus 2 device 14, function 1:
tv kaart (pinnacle)
is dit vboldoende info?
zie boven
tv kaart (pinnacle)
alias eth0 de4x5 heb ik ook in modules.conf staan...Op woensdag 25 april 2001 09:38 schreef MarcelP het volgende:
cat /proc/pci
te doen.
alias eth0 de4x5
dat staat er in..
dit is de exacte foutmelding die ik krijg:
ins''moding module failed de4x5 failed at usr/lib/libdrakx/module.pm line 510
en hierna krijg ik de meldin:
installation failed no ethernet adapters found
Hij zou ook ondersteund moeten worden door de tulip module.
Als de de4x5 niet werkt, probeer dan eens modprobe tulip.
En post wel even de eventuele foutmeldingen
Ik werk met SuSe maar heb ooit ook iets soortgelijks gehad. Was opgelost door in rc.config aan te geven dat netconfig="_0_1" hiermee geef je aan dat er 2 netwerkkaarten zijn. Ook moet je daar in hetzelfde bestand aangeven wat de namen zijn van netdev_0 en netdev_1 (respectievelijk) eth0 en eth1.
In mijn geval moesten er ook nog een paar parameters worden toegevoegd in modules.conf maar dat hangt van de netwerkkaart af..
Succes
Succes
dit zie ik:Op vrijdag 27 april 2001 12:39 schreef DPLuS het volgende:
Wat geeft ''ie aan als je in de console modprobe de4x5 typt?
/lib/modules/2.4.3 -20mdk/kernel/drivers/net/de4x5.o.g.z: init_module: input output error.
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, incl. invalid IO or IRQ parameters.
/lib/modules/2.4.3 -20mdk/kernel/drivers/net/de4x5.o.g.z: failed
Kijk dan eens bij de readme''s van de drivers, daar staat vast wel wat info bij over de gegevens die je moet invoeren. Die kun je dan in modules.conf opgeven...
Ik zal eens kijken of ik erachter kan komen welke dat horen te zijn...
/ als ik me niet vergis moet je voor de de4x5 driver nog de option io=0x*** (***=bus) gebruiken... eerlijk gezegd weet ik niet precies exact waar je dat moet aangeven.. wie weet kan iemand anders dat aangeven.../
