[BC3] aureal vortex 2 drivers installen met verse mdk 8
  • morpheus
  • Laatst online: 05-09 09:37
Heb net mandrake 8 geinstalleerd en het enige echte exotische wat in mijn pc zit is mijn geluidskaart, namelijk een xitel storm platinum.
Dit is een vortex 2 kaartje. Dus via soundforce de 1.1.2 drivers gedownload, maar ik kan het blijkbaar nog geen eens compilen. Het mag blijkbaar niet aan mijn header files van het systeem ofzo komen.
Dit is dus een standaard install, en ik hoopte dus dat het wel allemaal zou lukken, niet dus. De output die ik van make krijg is het volgende:
cc -D__KERNEL__ -DMODULE -DAU8830 -mpentium -O6 -fomit-frame-pointer -Wall -pipe -I/usr/src/linux/include -c -o au_audio.o au_audio.c
In file included from au_vortex.h:55,
from au_audio.c:49:
/usr/include/linux/modversions.h:1:2: #error Modules should never use kernel-headers system headers,
/usr/include/linux/modversions.h:2:2: #error but headers from an appropriate kernel-source
make: *** [au_audio.o] Error 1
3kwp pvoutput
Van welke kernel zijn die header-files?
Hoe heb je hem geinstalleerd? (alleen make install)
Ik heb het hier al met meerdere kernels gewoon werkend gehad (zowel 2.2.X als 2.4.X).
Ik kon me nog wel herinneren dat ie bij mij ook een error gaf, hoewel ik hem wel gewoon met modprobe in de kernel kon laden.
  • morpheus
zoals ik al verteld heb. Het is een standaard mandrake 8.0 installatie. Die installeerd dus de 2.4.3 kernel als ik me niet vergis. neem aan dat de headers enzo ook daarvan zijn.
inderdaad doe ik alleen make install, na de Makefile aangepast te hebben aan systeem (processor, smp) (ook zonder smp geprobeerd) en dan geeft tie die foutmeldingen, en dan is het over. niets gedaan verder.
3kwp pvoutput
  • Pc123
  • Laatst online: 22:58
Ik heb ook zo''n Aureal met Mandrake. Je moet eerst je kernel opnieuw compilen met sound erin, niet als module, geloof ik. Ik zal het morgen ff nakijken hoe ik het had gedaan.
  • morpheus
jemig, is dat niet standaard (kernel is iets van 820k ofzo)
en ik heb al zo''n slechte ervaring met kernel compilen
3kwp pvoutput
