[BC3] PCMCIA in linux
  • 90 views sinds 30-01-2008
hoe moet ik een pcmcia netwerk kaart installeren
De pcmcia utils zijn geinstalleerd en als ik cardctl status
dan zegt ie socket 0 nothing en bij socket 1 zelfde.
Wie weet hoe het is een copaq laptop lte
een 120 mhz systeem die ik van me oom heb gekregen.
Ik heb de bijbehorende drivers via de INSTALL file geinstalleerd en dan boot ie maar geen eth0 up
en als ik ifconfig eth0 192.186.1.55 up
doe geeft ie
siocsifaddr: no such device
het kaartje is een e-tech die ik bij funprice heb gekocht voor 140 piek
  • LAN
LAN
Over welke distributie van linux hebben we het nu?
Op vrijdag 20 april 2001 20:10 schreef LAN het volgende:
Redhat 6.2
Linux Driver Installation Procedure
PCMCIA Card Model
CardBus 10/100 Ethernet Card
Device Driver Version
1.0
Tested Platforms
This device driver has been fully tested on the following platforms:
Slackware 3.6
Slackware 4.0
Redhat 5.2
Redhat 6.0
File List
The complete file list is as follows:
README
makefile
rtl8139.c
en0100r.o
Before Installation
Before you start rebuilding the driver, you must have PCMCIA binaries and
source installed in your system. PCMCIA module version 3.0.9 or
later are quaranteed to work well with this driver.
Latest version of PCMCIA module is available at ftp://sourceforge.com.
Also, if you have just rebuilt your kernel, you must first rebuild PCMCIA
then the device driver to avoid any inconsistency.
When you are rebuilding PCMCIA modules, be sure you select the following
item:
(1) Read from the currently running kernel.
Otherwise, you might encounter some problems with when module
version is set.
Install Driver
1. To login as the root.
2. To copy the driver code from the Installation diskette, simply do
> mcopy a:en0100r-v1.0.tgz .
> gzip -cd en0100r-v1.0.tgz | tar xvf -
> cd en0100r-v1.0
3. To generate the driver
Modify the PCMCIASRC variable in your makefile to the location of your
PCMCIA source.
Modify the KERN_VER variable in your makefile.
After you finish the modification of variables in your makefile, you can
rebuild the driver by doing
> make
4. To install the driver
> make install
5. To configure the PCMCIA 10/100 Ethernet Card
> cd /etc/pcmcia
To add the following text into the "config" file (The mode of the "config"
file must be the "write" mode.)
> vi config
device "en0100r_cb"
class "network" module "cb_enabler", "en0100r_cb"
card "CardBus 10/100 Ethernet Card "
manfid 0x018a, 0x0106
bind "en0100r_cb"
To configure the PCMCIA NIC interface
> vi network.opts
Add the following line into /lib/modules/modules.dep:
/lib/modules/2.2.13/pcmcia/en0100r_cb.o: /lib/modules/2.2.13/pcmcia/cb_enabler.o
6. To reboot the Linux
> shutdown -r now
  • Eastern
  • Laatst online: 03-09 11:26
Slackware 7.1 heef iig pcmcia support, ik heb even pcmcia.rc uitgeschakeld. Verder heb ik er geen ervaring mee.
heeft dan echt niemand ervaring met dit kaartje?
ik heb die kaart dus ook gekocht.en kom er ook niet uit.
ik gebruik debian 3.0...
cardctl geeft:
"Cardbus" "10/100Mbps Ethernet Card"
en nog wat.
maar om de een of andere reden geeft ifconfig allen "io" en geen eth0
help
iemand dez\e aan de praat gekregen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
jochenz, het is niet de bedoeling om oude koeien uit de sloot te halen :)
Open gewoon netjes een nieuw op zichzelf staand topic. Zie ook de Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) om een beter beeld te krijgen van hetgeen wij hier op GoT van de gebruikers verwachten ;)
