[BC3] JDK + Red Hat 7.0
  • rickiii
  • Laatst online: 29-08 16:43
Wie heeft dit voor elkaar gekregen ?
ik doe het volgens de manual, maar hij zeurt bij het starten van $JAVA_HOME/bin/java over libstdc++-gblic6
het schijnt vaker voor te komen, maar tot nu toe heb ik niemand een directe oplossing zien geven
Ik heb GEEN X-Windows er op staan (server)
maar wel Midnight Commander.
Wie kan me vertellen hoe ik de j2sdk1.3.0_02.rpm in een paar stappen kan installeren (zodat ie werkt)
Alvast superbedankt :)
(edit: Dit is de foutmelding
/usr/java/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java: error while loading
shared libraries: libstdc++-libc6.1-1.so.2: cannot open shared object
file: No such file or directory)
Ik denk altijd heel goed na voordat ik iets stoms zeg
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 19 april 2001 16:09 schreef Mahler het volgende:
Ervoor zorgen dat die file er wel is werkt niet?
Maar in de 7.1 readme wordt er over de jdk''s (ook die van ibm) genoemd dat ze niet helemaal goed kunnen werken (met een 2.4.x kernel)
  • rickiii
Het gaat om Red Hat 7.0
''t vreemde is .. ik heb het ooit gewoon simpelweg aan de praat gekregen door het via GnoRPM te installeren. als ik: [i]rpm -iv j2sdk1.3.0_02-linux.rpm[i] doe werkt het opeens niet meer.
weird shit
  • rickiii
Ok.. probleem opgelost
ik had gewoon een TE nieuwe versie van libstdc++-glibc6
je hoeft maar 1 ding te doen om het op te lossen
ga naar /usr/lib
doe: file *libstd*
kijk wat je jouw nieuwste versie is.
Als ie hoger is dan "libstdc++-glibc6.1-1.so.2" is het goed
dan hoe je enkel een link te maken .. zo denkt JDK dat ie file bestaat terwijl je in werkelijkheid gewoon een nieuwere versie gebruikt.
ln -s /usr/lib/libstdc++-glibc6.[jouwversie] /usr/lib/libstdc++-glibc6.1-1.so.2
DONE!
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 19 april 2001 16:33 schreef ACM het volgende:
Dat bedoelde ik eigenlijk ook met ln -s''en dus :)
  • rickiii
ja maar ik kende dat hele "ln" commando dus had geen idee wat je bedoelde
als je de uitleg had gegeven zoals ik het deed was het meteen gelukt :)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 19 april 2001 17:47 schreef Mahler het volgende:
Hehe, ok. Dat snap ik nu. Maar nu heb je dan gelukkig wel meer geleerd :P
  • rickiii
Ehm .. ik heb het ergens van een ander forum afgeplukt, maar snap wat het probleem is.. want er stond bij waarom dat moest gebeuren.
Nu zit ik met mn volgende (en waarschijnlijk laatste) probleem
Tomcat geinstalleerd. Werkt!
maar nu de koppeling tussen Apache & Tomcat via mod_jk.so
de manier volgende IEDEREEN en volgens de Manual:
kopieer mod_jk.so naar /usr/local/apache/libexec/
edit httpd.conf met de regel:
Include "/usr/local/jakarta-tomcat/conf/mod_jk.conf-auto"
dus dat doe ik.
Ik start Tomcat via: startup.sh
en probeer dan Apache te starten.
Dit is de foutmelding:
Sytax error on line 8 of /usr/local/jakarta-tomcat/conf/mod_jk.conf-auto: Invalid command ''LoadModule'', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the serverconfiguration
./apachectl start: httpd could not be started
