[BC3] 3c900b TPO XL 10mbit chello - suse 7.1-2.2.18
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
alloa, ik heb panne met mn netwerkkaart:
zoals je in vorige topics van me hebt kunnen lezen ben ik bezig met mn linux servertje te installen.
eerst lukte netwerkkaart 1 niet, die werkt nu.
dat is een 3com etherlink III (ISA).
nu is mn 2e netwerkkaart een 3com 900b TPO XL (PCI), die je bij chello krijgt.
nu lukt t me dus niet om dit ding aan de praat te krijgen;
als ik in yast de 3c90x driver wil installen krijg ik n foutmelding.
iemand n idee hoe ik dit handmatig kan doen ?
alvast bedankt 8-),
rutger
  • BC3 Victim
ik heb nu wel de goede driver, volgens mij is dit fout:
ze zitten allebei op IRQ 10, de PCI 3com en de ISA 3com.
maakt dat uit en/of is dat op te lossen ?
alvast bedankt...
  • BC3 Victim
Ja dat maakt uit. Ik denk dat het het simpelste is om gewoon de pci kaart in een ander slot te steken. En anders moet je je isa kaart ff op een ander irq zetten.
  • BC3 Victim
ok, ik zal t nu proberen.
bij het booten zei linux dit:
Setting up network device eth0
done
Setting up network device eth1
SIOCSIFFLAGS: Device or resource busy
failed
Setting up routing (using /etc/route.conf)
Error while excuting:
/sbin/route add default gw 213.46.33.1
SIOCADDRT: Network is unreachable
Setting up routing failed
Starting SSH daemon done
die info dat die PCI 3com op IRQ 10 zit heb ik hiervandaan:
van www.dynasol.nl/jaco/redhat6.0/install.html
Tips
Deze kaart gebruikt IRQ 10 en I/O adres 0x1080
  • BC3 Victim
met cat /proc/pci kan je zien of ie bij jou daar ook opstaat. Een pci kaart heeft geen vast irq, dus als ie bij iemand anders op 10 staat hoeft het bij jouw automatisch ook zo te zijn.
moet je niet de 3c59x driver hebben???
ohja: kijk iig ff of je plug en play enabled OS wel op NO hebt staan in bios.
  • BC3 Victim
heb de pci kaart verplaatst van slot, geen verschil.
en op de isa kaart zitten geen jumpers of dipswitches oid.
het resultaat van cat /proc/pci:
Bus 0, device 13, function 0:
Ethernet controller: 3Com Unknown device (rev 4).
Vendor id=10b7. Device id=9004.
Medium devsel. IRQ 10. Master Capable. Latency=64. Min Gnt=10.Max Lat=48.
I/O at 0xfc80 [0xfc81].
Non-prefetchable 32 bit memory at 0xfffbfc00 [0xfffbfc00].
n oplossing ??
ow jah, in de bios staat pnp os op NO (stond ie al)
[edit2]ik heb m al op de 3Com 3c59x/3c90x driver staan, misschien moet ik in yast module opties opgeven ??[/edit]
  • Pc123
  • Laatst online: 20:51
Vreemd, het zou op die manier toch moeten werken, waarom probeer je de 2.4 kernel niet ff, die zit toch ook bij suse 7.1?
Ik heb trouwens precies dezelfde kaart en een realtek kaart allebei pci. Mandrake 7.2 detecteerde ze allebei perfect en het werkte meteen. Installeren, opnieuw opstarten, en ik kon al prima internetten en netwerken (heb ook chello).
goed volgende dat misschien kan helpen:
de 3com utils downloaden van 3com.com (zijn dos utils) en de plug en play optie van de kaart zelf uitschakelen. Hiermee kun je ook de hardware instellingen opgeven en opvragen. (irq en i/o) als ik me niet vergis. En je kunt er een test mee doen of de kaart uberhaupt goed werkt.
  • BC3 Victim
laat maar, ik heb m geloof ik
  • BC3 Victim
uitput van cardfind.exe (proggie van 3com site):
Bus type detected: PCI+ISA Machine
3Com adapter(s) and configuration detected:
EtherLink III for ISA/EISA - 3C509B Twisted Pair/AUI
Interrupt level: 10
I/O Base: 300
DMA Channel, Shared RAM: This adapter does not use DMA or shared RAM
Boot ROM: Disabled
Performance optimized for: OS/2 client
Maximum modem speed: 9600
Media Connector: RJ45 (On-board transceiver, twisted pair)
LinkBeat: Enabled
Ethernet address: 006097348E04
EtherLink XL PCI - 3C900B-TPO 10
Interrupt level: 10
I/O Base: FC80
Slot number: 13
Boot ROM: Disabled
Performance optimized for: Normal
Data Rate : 10 Mbps support
Media Connector: Auto Select
Ethernet address: 0050DA3DDFF8
  • BC3 Victim
heb t betreffende kaartje in windhoos pc gegooid, en nu zegt ie op IRQ 11 te zitten !?
ik plaats m weer over en check daar ook wel ff....stand by....:9
  • BC3 Victim
helaas :(
werkt n digital equipment etherworks 3 onder 7.1 ? (de204)
  • BC3 Victim
Waarschijnlijk moet je voor die isakaart ook nog een module optie meegeven voor het geheugenadres: iets van io=0x220
  • BC3 Victim
ik dauw er wel n de204 in, daar heb ik r nog n stuk of 30 van liggen :)
wat is het toch fijn, als je vader alle pc''s van postkantoren bv heeft vervangen >:)
  • BC3 Victim
hoe kan je de module options opgeven in yast ?
d''r staat wel n regeltje, maar hoe zet je r meerdere opties in ?
gescheiden met n spatie ?
  • BC3 Victim
dit kun je doen door in een terminal YaST te typen en dan: YaST >> System Administration >> Hardware >> Network device hier kun je dan bij module options io=0x220 opgeven of wat voor jou van toepassing is.
  • BC3 Victim
ja, zover was ik al, maar hoe geef ik meerdere opties op ?
  • BC3 Victim
niemand :?
  • Jordi
Jordi
#1#1
Je kunt ook ''edit'' gebruiken i.p.v. steeds een nieuwe reply inkloppen hoor.
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Jordi
Jordi
#1#1
Ow, ik zie dat je maar even een nieuw topic hebt geopend.
[topic=164164]
Dan gaat deze dicht.
