[BC3] [RH Linux 6.1] -> prob''s bij laden...
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • sus
  • Laatst online: 19:07
sus
is druk :+
Ik heb een probleem met RH Linux 6.1
Als ik mijn PC aanzet, krijg ik LILO. Hier type ik keurig netjes in: Linux.
Dan gaat hij dus laden. Op een gegeven moment krijg ik de volgende foutmelding:
Kernel panic:VFS:Unable to mount root fs on 03:03
Wat is het, en wat kan ik eraan doen? Ik heb geen bootdisk aan kunnen maken, dus als ik die nodig heb, kan iemand die dan ff mailen/een url geven..
  • sus
sus
is druk :+
Niemand die dit kent??
  • sus
sus
is druk :+
1) of je hebt de verkeerde partitie in lilo gezet waar-ie niet van kan booten
2) je hdd is verrot (met als gevolg in feite punt 1)
Met een bootdisk kan je dit makkelijk repareren
volgens mij kan je ook "linux root=/dev/hdaX" doen maar dat weet ik niet zeker. Bootdisk werkt iig
X is dus de partitienummer
Probeer eens in single-user mode te booten.
Dan mount ie de disken in /etc/fstab niet.
Lijkt er op dat daar ergens een foutje in staat. (een disk mounten die er niet is)
Als je / op een andere disk staat als je /boot is dat op zich geen probleem, maar dan moet de / WEL aanwezig zijn.
En als ik dit zo bekijk lijkt dit er een beetje op dat het ergens in die hoek zit.
Singleuser heeft denk ik geen nut aangezien de ROOT-partitie niet gemount kan worden
  • sus
sus
is druk :+
weet iemand waar ik zo''n bootdisk kan vinden op het net?
En als ik hem heb, wat moet ik dan precies doen?
heb je toevallig aan je partities zitten klooien nadat je linux had geinstalleerd? enne, geef es even een overzicht van hoe je partities in elkaar zitten
- Het is nog helemaal NIET zeker dat de root partitie / disk naar de knoppen is.
Hangt er maar net vanaf HOE het systeem is ingedeeld.
- Die staat ook op je CD
In de dir \dosutils\ staat een proggie rawrite en in de (hang mij hier ff niet aan op) \images\ (anders in de \dosutils\images\) staan de verschillende boot-images.
Prop zo''n image met rawrite naar een flop en je bent klaar.
Dat heb ik ook niet gezegd
Ik ken het probleem bij een normale install van Redhat 6.2 op een Duron. Standaard Redhat 6.2 is AMD-brak, maar 6.1 werkt wel goed. Ok hier heb je niks aan :)
Op donderdag 19 april 2001 10:49 schreef Deleon het volgende:
Sorry, maar een andere uitleg kon ik hier niet aan geven.
Maar het geeft niet. We proberen tenslotte hier met z''n allen elkaar te helpen en dat is alleen maar een goede zaak.
Ik heb zelf nl. ooit zo''n gelijk probleem aan de hand gehad.
de disk waar m''n /usr en /var op stond was over de stress en kon ''m ondanks dat toch single-user booten en heb toen de data van die dir''s gemoved (tot zover ze nog wel te lezen waren) naar een andere disk en /etc/fstab aangepast, reboot en klaar was ik. (oke, nog wel ff een restore van de bestanden (stuk of 8) die ik nog miste, maar die waren non-critical om weer volledig te kunnen booten met alle apps)
  • sus
sus
is druk :+
ja, ik heb een nieuwe partitie aangemaakt, in mijn extended partitie.
FF een plaatje van Partition Magic 6:
http://www.geocities.com/dennis_broers/ScreenShot.jpg
Ik weet niet of hij het doet, de ene keer wel, de andere keer niet. Anders moet je de url ff opnieuw intypen ofzo. :( Ik ben dus nog opzoek naar een goede webhoster. Maar dat terzijde.
Ik geef ook wel ff een gewoon overzicht:
primary FAT32       2.000,2 MB  Win2k
primary Linux EXt2  1.404,1 MB  Linux
primary Extended    9.013,0 MB
logical FAT32       4.000,5 MB  Software
logical Linux Swap  0.094,1 MB  Linux swapfile
logical FAT32       4.416,3 MB  Data
logical FAT32       0.502,0 MB  Swapfile win2k
Moek er wel bijzetten welke nieuw is. Die swap van 2k heb ik er nieuw bij gezet. Ik heb hem onder win2k een andere drive-letter gegeven, hij heet nu X:\
Eehm, hoe doe ik dat, single user? Ik ben wat linux betreft nl. nog een newbie. Ben net begonnen met wat experimenteren enzo. Ik werk NIET onder de root!!
Heb nog wel wat andere prob''s (krijg de XServer niet aan de praat, maar ligt aan de monitor/videokaart)
Thanks
Waarmee heb je dat aangemaakt?
Toch niet fdisk.exe hoop ik?
hmm, moet je eens ''linux root=/dev/hda2'' intypen. is dit trouwens je primaire master controller (denk het wel he), anders post ook eens info over je hdd''s en cdroms en zo
ohw mijn vraag maakt niet uit aangezien je anders ook met PM wel foutmeldingen had gehad :)
  • sus
sus
is druk :+
Ik werk al een aantal maanden met Partiton Magic 6. Daarvoor altijd met PM6. FDisk, tis da :)
Eehm, info over mijn schijven.
  • 13 GB Seagate.
  • AOPen 52x CD-ROM en
  • Plextor 16x10x32 (:9)
Ik heb er geen vreemde dingen mee gedaan, alleen die swap voor win2k aangemaakt. Meer niet.
Die ruimte was trouwens wel vrije ruimte die ik had in mijn extended.
heb je nu ''linux root=/dev/hda2'' geprobeerd?
  • sus
sus
is druk :+
Op donderdag 19 april 2001 11:26 schreef behindthesofa het volgende:
waar moet ik dat intypen? In Linux? Daar kom ik dus niet in. Ik kan niet inloggen, omdat ik dat scherm helemaal niet te zien krijg...
Opnieuw installeren misschien?
*sucht*
tik eens het volgende in op je lilo prompt:
boot: Linux root=/dev/hda2
en kijk of je zo kunt opstarten
als je in lilo komt:
type dan ''linux root=/dev/hda2''
uitleg: linux <-- label van je kernel image
root=/dev/hda2 <-- zegt dat je root filesysteem op /dev/hda2 staat.
  • sus
sus
is druk :+
Sorry....
Ik ben nog maar net bezig met Linux, dus weet het nog niet allemaal zo goed. Daarom kom ik ook hier.
owkee, heb dat linux root=/dev/hda2 gedaan. Hij start nu keruig Linux op, en dan moet ik mijn root-pass geven. Dat doe ik dus.
Als ik dan opnieuw opstart, kan hij hem weer neit vinden. Dan weer met root=..., en geef dan Control-D. Dan start hij door, gaat in een reboot (automatich, komt er ook te staan), waarna hij weer die kernel panic geeft..
Wat moet ik nu doen?
Dat stelde ik in''t begin ook al voor :]
Geeft niet dat je nieuw bent. Succes iig!
  • sus
sus
is druk :+
hmm, ff die nieuwe error opgeschreven:
:Attempt to read block from filesystem resulted in
short read while trying to open /dev/hda3.
Volgens mij betekend dit dat hij mijn swap niet kan lezen, klopt dat?
En, belangrijker, wat doe ik eraan?
okee, heb ff geluncht, vandaag zo laat...
maarre, edit ff je /etc/lilo.conf
zoek daat het regeltje ''label=linux''
verander de regel daaronder (root=/dev/blah'') in ''root=/dev/hda2''
saven, en type ''lilo''.
Nu gaat het opstarten tenminste goed.
kijk ook ff in /etc/fstab
post de regel waarin /dev/hda3 staat even hier of beter nog, heel de file
duh hij komt niet zo ver dat-ie''t kan aanpassen.
Zou alleen met bootdisk kunnen en dat is al voorgesteld dacht ik
Misschien dat de swapdisk een andere partitie is geworden door het toevoegen van een partitie onder windows?
Not too sure, doe zoiets nooit :)
Op donderdag 19 april 2001 11:52 schreef suspicious het volgende:
Sorry....
owkee, heb dat linux root=/dev/hda2 gedaan. --->>> Hij start nu keruig Linux op, en dan moet ik mijn root-pass geven. Dat doe ik dus.
volgens mij komt ie dus wel zo ver.
OK, de tweede keer dus niet, je hebt gelijk. maarre dat control-D, dat zal wel komen omdat er fouten op zijn ext2 partitie staan. DUS GEEN CONTROL-D doen, maar password geven en ''fsck /dev/hda2'' doen en overal yes geven. dan rebooten (vergeet root=/dev/hda2 niet) en lilo editten
  • sus
sus
is druk :+
Ik wil die lilo.conf wel aanpassen, maar die is read-only. Hoe haal ik dat weg?
Ik heb hem wel ff bekeken (met vi, kan het ook met een andere?), daar staat root=/dev/hda3. (Die moet/wil ik dus veranderen in root=/dev/hda2)
Hier is de file /etc/fstab:
/dev/hda3   /       ext2    defaults        1 1
/dev/cdrom  /mnt/cdrom  iso9660 noauto,ownwer,ro    0 0
/dev/cdrom1 /mnt/cdrom1 iso9660 noauto,ownwer,ro    0 0
/dev/hda6   swap        swap    defaults        0 0
/dev/fdo    /mnt/floppy ext2    noauto,owner,ro     0 0
none        /proc       proc    defaults        0 0
none        /dev/pts    devpts  gid=5,mode=620      0 0
  • sus
sus
is druk :+
heb ook nog ff fsck /dev/hda2 gedaan (zag ik nu pas):
/dev/hda2: clean,47698/179872 files,171470/359454 blocks
En ik kreeg geen meldingen waar ik yes moest geven...
meteen nog ene vraag over lilo.conf:
deze regel:
other=/dev/hda1
label=dos
Kan ik dat "dos" wijzigen in win2k of windows?
En als ik BeOS er ook nog in wil hebben? Kan ik dan zetten:
other=/dev/hdaX
label is BeOS
Kan dat?
  • Pc123
  • Laatst online: 22:58
Je bent toch wel root? Dan is er niks alleen lezen.
  • sus
sus
is druk :+
Ik zie
[root@PCDENNIS /etc]#
Dus ja, ik ben root. Als ik dan ingeef: vi lilo.conf
Dan zie ik linksonder:
lilo.conf [readonly] 15L,215C
En ik kan er niets in bewerken.
(sorry voor die gast, ik had dat berichtje niet gelezen dat-ie zover was gekomen)
Kan je met
:wq!
Ook niet opslaan ook al is''t readonly?
  • sus
sus
is druk :+
nope,dan krijg ik de medlding: can''t open file for writing.
Hoe haal ik dat read-only weg?
chmod 755 /etc/lilo.conf
doe es ff ''man chmod''. goed lezen, zul je nog wel meer nodig hebben
Als je in een single-user filesystem repair shell zit, moet je eerst mount -n -o remount,rw / doen om je / read/write te mounten
  • sus
sus
is druk :+
werkt niet, krijg een error dat de omgeving read-only is
En dat doet het ook niet. Die -o hoort een argument bij, en remount kent hij niet..
volgens mij is die syntax wel juist. staat ook zo in de manpage. heb je het wel goed overgenomen? de / niet vergeten?
  • sus
sus
is druk :+
owkee, tiepvaut :)
Hij doet het, lilo.conf is ge-edit. Ik heb meteen het label dos hernoemd naar win2k..
Het werkt nu perfect. Alleen krijg ik nu dus nog die foutmelding:
Hierna moet ik dus mijn root-pass geven.
Wat is dat? en wat doe ik eraan?
heb je /etc/fstab al gewijzigd??? eerste regel /dev/hda3 naar /dev/hda2?
  • sus
sus
is druk :+
Mensen, hij doet het weer :):):)
Heel erg bedankt!!
Heb ik toch nog een paar vraagjes...
  • Hoe kan ik mijn printer (HP DeskJet 690C) gebruiken, dus hoe voeg ik hem toe
  • Is er een andere, makkelijker te gebruiken editor, die een beetje lijkt op de DOS-editor?
  • Kan iemand mij helpen met het instellen van de XServer, want die doet het gewoon niet...
Nogmaals bedankt,
Een Linux-newbie die meteen in het diepe werd gegooid.
right,
printer: geen ervaring
editor: joe
X: xf86config
en weer verlaat een tevreden klant het pand....
  • sus
sus
is druk :+
joe heb ik al geprobeerd, maar dan geeft hij
command unknown..
iemand andres die printer-ervaring heeft?
Wat staat er in je /etc/fstab voor een verwijzing naar swap toe?
En weet je ook wel zeker dat je de partitie ook zo gedefinieerd hebt?
Om dat te controleren:
Boot als single-user
Geef op de prompt ''fdisk''
kies daarna de letter ''p'' en controleer of er een /dev/hda3 staat met helemaal rechts op die regel onder de tabel ''System'' de text ''Linux swap''
Als dat inderdaad /dev/hda3 goed staat dan moet je '', waarschijnlijk nog ff een ''mkswap /dev/hda3'' doen.
Oeps, was ff vergeten een refresh te geven.
Liep dus ff achter met info.
Als alternatieve editor kan je ook pico of gewoon vi gebruiken.
oudakker het werkt al :)
