[BC3] linux alles op apparte partities
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 08:38
ik heb wel eens geheoord dat ut slum is om alles op apparte partitieŽs te zetten dus
/etc
/boot
/sbin
/mnt
of is dit onzin
ik heb nu een partitie voor /boot ff onder de 1024 clinider blijvuh!! /swap 133mb met 256 inern geheugen ik draai xwindows dit is toch genoeg of niet en een partitie waar de / in begint
en wat is de beste manier om met een zoŽn schoon mogelijk systeem te beginnen. ik heb nu een hoop progjes erop moet ik gewoon alles stap voor stap verwijderen of gaat ut makklijker
BVD
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
  • mth
  • Laatst online: 05-02-2025
mth
Wat in ieder geval heel handig is, is om de home directories (/home) apart te houden. Als je dan ooit (gewild of gedwongen) een nieuw systeem installeert dan heb je je eigen files nog.
/boot als aparte partitie zou ik alleen doen als dat nodig is, bijvoorbeeld omdat lilo nog geen kernels kan booten die op een reiserfs partitie staan.
Je kunt /usr en /opt op een aparte partitie zetten, dan hou je essentiele systeembinaries (in /bin en /sbin) gescheiden van minder essentiele binaries (in /usr, /usr/local en /opt). Als de /usr partitie naar de knoppen gaat kun je nog steeds inloggen voor systeembeheer. Maar met een rescue floppy kun je ongeveer hetzelfde (aangenomen dat je fysiek bij de machine kunt).
Verder kun je nog /tmp op een aparte partitie zetten, zodat je minder problemen hebt als die volloopt door een of ander proces dat op hol slaat.
Verder is het nog mogelijk om sommige partities over het netwerk te mounten (met bijv NFS). Ik geloof dat daarvoor het onderscheid tussen /usr en /usr/local is.
Het nadeel van zoveel aparte partities is natuurlijk dat je de vrije ruimte versplintert. Het lijkt me best een gepuzzel om uit te zoeken hoe groot elke partitie moet zijn. Als je een desktop systeem of een simpele server maakt, dan denk ik dat je al een heel eind komt met het apart houden van /home.
"This is the noise that keeps me awake."
  • Ronald
Voor thuisgebruik heeft het meer nadelen als voordelen denk ik. /home kan inderdaad nuttig zijn, maar de rest zou ik zeker gewooon op 1 partitie houden.
Lilo 21.6 en hoger werken ook prima met mijn reiserfs
