[BC3] probleem met nieuw 2.4.2 kernel (kernel panic)
  • remsie
  • Laatst online: 09-09 12:29
Ik heb dus zonder problemen een 2.4.2 kernel voor mijn debian 2.2 bakkie gecompileerd, maar zodra ie met de nieuwe kernel opstart geeft ie (na een heleboel regels die goed gaan):
Warning: unable to open an initial console.
Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen, of moet ik de kernel helemaal opnieuw compileren?? :(
alvast bedankt..
1) heb je wel een "console" device in je /dev/
2) waar staat je init?
  • compie
als je kernel klaar is dan start ie het programma init op en die start de rest van het systeem op. bij jouw kan init niet gevonden worden, dus kapt je kernel er mee. waarschijnlijk is je root partitie niet goed gemount. probeer eens bij lilo de optie root=/dev/.... mee tegeven. .... is je root partietie bijvoorbeeld hda2.
of copy paste je /etc/lilo.conf eens, dan kan ik je beter helpen. of vertel eens hoe je je kernel hebt geinstalleerd...
  • Wirf
  • Laatst online: 11-09 16:38
als je "make menuconfig" doet, moet je ervoor zorgen dat je onder "Character devices" "Virtual terminal" en "Support for console on virtual terminal" aanzet
en idd ook nog ff naar je lilo.conf kijken
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • remsie
tnkx...het klopt het heeft met de support van de console te maken, en daar heb ik tijdens het configen denk ik overheen gekeken..
[update]
het lag aan de root , die stond op hda1 terwijl het hda6 moest zijn..tnkx..
  • remsie
Nu is er nog maar 1 probleem, hij probeerd een 3com driver te insmodden, maar de 3com kaart heb ik in de kernel meegebakken, weet iemand waar ik dit kan verwijderen (de module aanroep)..
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Of in /etc/rc.d/rc.modules of in rc.netdevice ofzo! Maar het kan zijn dat het anders staat in debian, maar daar moet je het wel ongeveer ergens in zoeken.
kan ook in /etc/rc.conf staan
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
