[BC3] Probleem met ./configure
  • 101 views sinds 30-01-2008
Bij het configuren van KiCQ krijg ik een aantal foutmeldingen:
checking wether make sets ${MAKE}... no
checking for working aclocal... missing
checking for working autoconf ...missing
checkin for working automake ...missing
checking for working autoheader ... missing
checking bla bla make info...missing
Dan geeft ie aan dat er geen CC is gevonden..
Weer iemand hoe dit komt?
thnx
  • Jordi
Jordi
#1#1
Geen C compiler geinstalleerd? Tja, dan wordt het wel moeilijk om iets in C te compilen he :D
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
Yep de c-compiler staat er niet op.
Even gcc of egcs installeren dus
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
Gokje: Je gebruikt Corel of Mandrake? Die installeren volgens mij standaard geen compiler. Die moet je dus ff van de Installatie CD af installeren.
[deze advertentieruimte is te koop]
Op woensdag 04 april 2001 22:54 schreef Groot-Moefti het volgende:
Fout gegokt!
De oplettende gebruiker had op kunnen maken welk systeem hij gebruikt!
NL_SCSI gaat door naar de volgende ronde:P
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
autoconf, automake, autoheader!
Mag ik ook gokken :?
Sushi
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Ik had al zo''n vermoeden, maar ik vond het vaag dat ie er niet bij zat... vorige keer was dat wel het geval...
Maargoed, ik download GCC 2.95.3, 12 MB
ik neem aan dat ik die niet hoef te compilen :)
:) Die zul je moeten compilen... (tenzij je natuurlijk van die rpm :r files gebruikt...)
  • Platypussy
  • Laatst online: 11-09 13:05
ehhh? hoe compile je een compiler als je nog geen compiler hebt? dat worden dus de rpm''tjes :)
zucht... heb je README/INSTALL van gcc wel gelezen? Dat make proces bouwt gebruikt een interne compiler, die vervolgens weer een compiler gaat maken, die vervolgens gcc gaat maken... Je bent er ff mee bezig (een uurtje of 3) maar dan heb je wel gcc...
