[BC3] [linux] Apache error (vaag??)
Euhm een syntax error in je httpd.conf:?
Staat dus een foutje in
  • Nowhere
  • Laatst online: 09-07 10:24
Hoi
Na installatie van allerlei pakketten (oa webmin) kreeg ik bij de eerst volgende reboot deze error
Starting servive httpd: Syntax error httpd.conf :?
Heeft iemand enig idee wat dit betekend?
Ik ben er nu al best wel een poosje mee bezig...en ik kom er niet achter
Bijkomend probleem is dat Webmin niet draait zonder apache (en mijn website :))
Dit alles gebeurd op P200 64 mb ram, met SuSE 7.0
Alvast bedankt!!!
www.kuiphuis.nl
als je doet "./apachectl configtest" krijg je te zien wat de fout is. Of zit ik nu onzin te lullen?
  • T-h-i-j-s
  • Laatst online: 27-08 10:53
T-h-i-j-s
koffie? ja lekker :)
Inderdaad, de enige juiste manier is om apachectl configtest te draaien. Dan wordt aangegeven in welke regel van de httpd.conf de fout zit. Als je niet weet wat de fout in die regel is, kun je die hier posten...
  • Nowhere
Hmmzz
Waar haal ik die file vandaan dan?
Mijn linuxbak zegt dat die file er niet is.
En volgens mij heb ik toch echt Apache compleet geinstalleerd
met commando
whereis apachectl
krijg ik geen gevonden items
www.kuiphuis.nl
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
ik had overigens hetzelfde probleem op een zelfde soort systeem en daar hielp een configtest niet bij. bij het booten: error, en als je daarna httpd opstartte: geen probleem. erg vreemd. maar ja, nu freebsd en dat gaat als een zonnetje :)
  • T-h-i-j-s
T-h-i-j-s
apachectl staat in de bin directory van apache, tsja en waar dat is, dat hangt er helemaal van af. Dat kan overal zijn, tis maar waar een gek het neerzet, maar bv in /usr/sbin of /usr/local/apache/bin
  • Nowhere
He??
Hoe start jij httpd dan apart op?
[edit]
httpd intypen start wel iets, maar wat .....???
[edit2]
Thijs_w ik ga ff zoeken
www.kuiphuis.nl
  • Nowhere
Nope nergens iets te vinden wat lijkt op apachectl
maar zoals ik al eerder gezegd heb,
met "whereis" of "find" kan ik het ook niet vinden
www.kuiphuis.nl
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op woensdag 04 april 2001 19:12 schreef Nowhere het volgende:
He??
Waarschijnlijk start jouw pc httpd op via ''/etc/rc.d/init.d/httpd start''
Om je config file testen moet je dan
httpd -T (of -t) /etc/config/file/van/apache
doen...
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
In SuSE gaat het opstarten van Apache geloof ik door ". /etc/rc.d/rc.httpd start" te geven. De configfile staat d8 ik in /etc/httpd
Tenminste dat was in SuSE 6.4 nog zo, gebruik nu Slackware, maar ik heb daar Apache zelf geinstalleerd.
[deze advertentieruimte is te koop]
  • Nowhere
Klopt apache.conf staat idd in /etc/httpd
Maar als ik daar dus dit doe:
httpd -T /etc/httpd/apache.conf
krijg ik de melding
Syntax: OK
Dat is dus wel goed
www.kuiphuis.nl
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Het kan zijn dat het scriptje dat Apache start, een syntax error heeft, mogelijk toegebracht door die o-zo-fijne webmin.
Ligt het niet aan dat script, loop dan je error.log eens na.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Bekijk dan even je /var/log/httpd/error_log (locate error_log voor de exacte plek)
Daar staat dan hopelijk wel de fout in...
Anders zou het wel es zo kunnen zijn, dat dat rc.httpd script de httpd met een verkeerde of niet bestaande configfile wil openen.
Dat rc.httpd kun je gewoon met een teksteditor editen (maak natuurlijk wel even een backup)
  • Nowhere
thnx
nu kan ik weer ff bezig :)
nog ff een vraagje
ik zie Rick klagen over het fijne webmin,
kent iemand anders een beter progje om remote te beheren?
www.kuiphuis.nl
  • Nowhere
Oke gevonden :) (denk ik)
In de error_log staat dat de poort al in gebruik is.
Nu vind ik dat best wel vreemd, want welk prog draait nu op poort 80???
www.kuiphuis.nl
Waarschijnlijk draait apache dan dus al en probeer je hem nog een keer op te starten
[edit]
nog ff een vraagje
Beter is het om alles gewoon op de shell te doen, dan weet je tenminste (als het goed is ;)) wat je aan het doen bent.
Ik gok niet dat Rick een specifieke afkeur tegen webmin heeft, maar eerder een afkeur tegen al dat soort programma''s.
/me zou Rick daar geen ongelijk in geven, als hij er zo over denkt
Tja het enige dat je dan nodig hebt is telnet of SSH, waarvan de laatste natuurlijk het beste is.
  • Nowhere
ermmm,
ik zit altijd in de shell,
ik draai geen kde en gnome, dat snap ik namelijk nog minder :)
lijkt me trouwens sterk dat apache al draait, gezien de error zich al meldt tijdens het opstarten.
(anders krijg je toch de melding: apache already running)
www.kuiphuis.nl
  • RG
RG
Lambda
Als je nu dus het volgende doe:
cd /etc/rc.d
./httpd restart
dan krijg je dus dezelfde foutmelding? Dan is er toch wat mis met het configbestand. Je kunt dit bewerken met mcedit ofzo. Er staat een goede uitleg in het bestand zelf, en anders heb je altijd nog de manpages.
Aan grafische configuratie heb ik ook een hekel, maar ja daarom gebruik ik ook Linux, anders kan ik net zo goed Windows nemen ;)
Op woensdag 04 april 2001 19:52 schreef Nowhere het volgende:
thnx
nog ff een vraagje
OpenSSH-2.5.2p2
  • Zwerver
Sorry voor de late reactie maar... zelfde probleem gehad... Alleen bij mij kwam het omdat er een fout ter hoogte van de php parameters zat... Daar ik geen zin had om de hele zut door te lopen heb ik de laatste rpm bij suse gehaald... En die loopt als een zonnetje.... Oja, nog ff een vraagje.... heeft die wel ooit gelopen? Dat deed ie bij mij nl NIET :( Maar ja.... kijk maar eens ff... SuSE heeft bij 7 gewoon een brakke conf file meegeleverd....
Orkaan
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • Nowhere
He thnx Moefti !!!
Om de een of andere vreemde reden draait apache nu wel *D
Waarom dit zo is snap ik ook niet.
Plak wel een briefje op de monitor, zodat ik het niet kan vergeten :)
(tenminste als ik hem ooit moet rebooten, stroom uitval e.d.)
En ook thnx r3b00t,
ik ga dat progje eens downen, kijken of dat makkelijker is
Thnx iedereen voor al jullie reacties!!
Het werkt weer :Y)
ps. Het mag toch wel duidelijk zijn dat er natuurlijk een }:O op staat !!!
[uitleg modus]
reclame voor }:O is nooit weg :)
[/uitlegmodus]
www.kuiphuis.nl
Op donderdag 05 april 2001 14:46 schreef Nowhere het volgende:
He thnx Moefti !!!
Dus er draaide nog wel een apache daemon!
en ook thnx r3b00t,
SSH is onggeveer gelijk aan telnet (alleen dan veiliger)
Dit betekent dat je via SSH dus gewoon remote op de shell inlogt. Je zult dan dus via editors moeten werken op de shell.
Hiervoor heb je dus zowel een SSH-server als SSH-client voor nodig!
Het is dus geen configuratieprogramma!!!
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
download Putty dan, dat is een fijne client die telnet en ssh aankan. Hier kan je hem downloaden!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Nowhere
Dat is niet zo erg,
op de shell werken vindt ik niet zo erg
(kan alleen niet altijd alles vinden)
Het is alleen lastig dat ik dat niet voldoende op mijn windhoos bak kan inloggen op de SuSE bak.
(tenminste ik heb nog geen manier gevonden die niet lastig is)
telnet in windhoos is standaard kl*te
En na al mijn gekloot werkt webmin ook al niet meer :(
ook niet na uninstall en opnieuw te installeren.
Jammer maar helaas. Ik reboot voorlopig niet meer :P
www.kuiphuis.nl
  • Nowhere
thnx
ik heb alleen nog geen ssh server (en client)
ik kijk wel :)
www.kuiphuis.nl
Installeer VNCserver op je linuxbakkie en VNCviewer op je windows doosje dan kan je ook grafisch werken als je shell lastig vind.. :)
http://www.uk.research.att.com/vnc/
  • Nowhere
Heb net PuTTy geinstalleerd
werkt leuk op de shell :)
Alweer many thnx voor dat
Ik zal die van Crasp eens proberen
[edit] hmzzz, das niet voor de shell,
dat kan niet, ik heb geen grafische schil geinstalleerd! :)
www.kuiphuis.nl
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 05 april 2001 17:31 schreef Nowhere het volgende:
Heel goed :), maar je kan heel goed een systeem via een shell (ssh ofzo idd) beheren hoor... Ik beheer meerdere machines, waar niet eens X op geinstalleerd zit dmv ssh/"locale shell"
