[BC3] libmng.so.0 zoek, ook na installatie
  • Blubber
Ik heb kde 2.1 downgeload, en ook de qt library. Als ik die installeer volgens de gebruiksaanwijzing krijg ik de melding:
error: Failed dependencies:
libmng.so.0 is needeed bij blablabla
Maar ik heb de libmng package geinstalleerd, en ook gecompiled zonder foutmeldingen. Ik gebruik Redhat 7.0
in /usr/local/lib staan een aantal files:
libmng.so
libmng.so.1.0.0
libmng.so.1
maar dus niet benodigde file, misschien dom maar ik heb de fils al geprobeerd te hernamen, helpt niet??!!
Wie kan mij helpen??
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
gewoon ff een symlink naar libso.0 maken dan
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Blubber
libmng.so.0 bestaat niet, wel de andere genomde files...
  • Tha_LeX
  • Laatst online: 24-05 06:46
www.libmng.com
download de rpm dan doet hij het....ik had het zelfde probleem
Roses are red, violets are blue, God made me beautiful, but what the FUCK happened to you?
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
man ldconfig
ldconfig -m
Check even of /usr/local/lib ook in je ld.so.conf staat.
Is het niet zo, toevoegen en dan inderdaad een ldconfig draaien
Als ik het goed begrijp heb je rpm''s van kde/qt, en de source (tar.gz) van libmng. Dan heb je ook nog libmng.so.1, dus qt/kde zullen nog steeds verwachten dat libmng.so.0 in de database staan, dus als rpm geinstalleerd is.
Wat je het beste kunt doen is een symlink maken:
ln -s libmng.so.1 libmng.so.0
Dit werkt voor mij prima, libmng.so.0 is eigenlijk 0.93 of zo, dus behoorlijk compatible.
Daarna kun je de rpm''s met --nodeps installeren, je hebt namelijk de dependencies vervult, ook al weet rpm dat niet.
