[BC3] Oracle-probleempje
  • maikel
  • Laatst online: 01:37
Ik heb gisteren de Linuxbak met Oracle gewoon afgesloten zonder eerst Oracle af te sluiten. |:(
Nu wil Oracle niet meer starten.
Hij geeft steeds:
ORA-01034: ORACLE not available
Wat nu ??
stouterd! :)
is er mischien ergens een PID file, of een lock filejte.. moet je even zoeken in de dir die /var heet
Doet ie het wel als je het volgende doet:
svrmgrl
connect internal
startup
Zoja, dan conroleert 1 of ander script of een pid file bestaat (en aangezien de doos foutief is afgesloten denkt ie dan dus dat oracle al is opgestart)
  • maikel
Dat doet ie dus juist niet. :(
Jammer. Volgens mij is je fs gewoon in puin:
ORA-01034 ORACLE not available
Cause: Oracle was not started. Possible causes include the following:
The SGA requires more space than was allocated for it.
The operating-system variable pointing to the instance is improperly defined.
Action: Refer to accompanying messages for possible causes and correct the problem mentioned in the other messages. If Oracle has been initialized, then on some operating systems, verify that Oracle was linked correctly. See the platform-specific Oracle documentation.
  • maikel
Dat boek heb ik ook. :)
Maar wat kan ik daar nu aan doen ?
Waar kan ik die links checken en zo ?
Nog wat (volgens mij meer kans):
controleer je services & inetd eens
Paar ideeen:
Zoek eens in /etc of alles wat met ora* begint goed ingesteld staat. Bijvoorbeeld je sid enzo.
Paden/profile oracle user in orde?
Niet gewoon rechten probleem?
Wat staat er in de oracle log bestanden?
