[BC3] Mandrake, paar newbee vraagjes
  • Morgoth
  • Laatst online: 11-09 23:41
Ik gebruik mandrake 7.2 en heb wat vraagjes.
1. Wat is de ''autoexec.bat'' en de ''config.sys'' van linux? Ik wil namelijk deze 2 regels bij de startup erin hebben, anders moet ik ze telkens handmatig invoeren:
mount -o uid=mijn_uid /dev/hda1 /mnt/win (om m''n windows partitie te mounten)
modprobe cs4281
Waar moet ik dat erin zetten?
2. Soms blijft m''n geluid hangen. Voooral als ik een mp3 tje speel blijft ie soms halverwege hangen, dan druk ik op stop en dan stopt ie met herrie maken en kan ik gewoon weer op play drukken en gaat ie weer verder (maar toch te irritant om lekker muziek te luisteren). Maar als het geluid een keer blijft hangen bij licq moet ik linux rebooten wil ik dat het ophoudt (killen helpt niet). Iemand ervaring hiermee? Ik heb zo''n crystal sound fusion ofzoiets ding, tis een laptop.
3. Welke divxplayer voor linux moet ik hebben en waar haal ik die?
4. Is het mogelijk om m''n tvout aan de praat te krijgen onder linux? Ik heb zo''n ati mobility ding 4mb.
5. Bestaan er ook nog download managers voor linux of niet?
6. Ik probeer nu net quake3arena demo te downloaden voor linux maar dan vraagt ie om een credit card om m''n leeftijd te verifieren, maar ik heb geen credit card |:(
IEmand een andere fiets? En ut voor linux?
als je nu eerst eens per vraag ff gaat zoeken, daar hebben we een search functie voor dan denk ik dat je vragen allemaal beantwoord zullen zijn, zo niet kun je het altijd nog een keer stellen en wat specifieker. niet verkeerd bedoeld hoor! we (tenminste ik) wil je graag helpen :)
  • Floep
  • Laatst online: 20-12-2025
/etc/rc.local
da''s een soort autoexec
Op dinsdag 03 april 2001 10:31 schreef Floep het volgende:
/etc/rc.local
Dat is niet helemaal waar, hier in kun je alleen dingen zetten die je zelf nog even wil starten, maar dingen zoals sendmail er uit halen ofzo kan daar niet :)
of je gaat natuurlijk in je rc.local zetten:
killall sendmail
1) dat kan het makkelijkste onder X (KDE)
  • Tuinhark
  • Laatst online: 11-09 10:09
Tuinhark
Retro
Op dinsdag 03 april 2001 09:44 schreef morgoth het volgende:
Je kunt dit beter doen door hetvolgende in /etc/fstab te zetten:
/dev/hda1 /mnt/win vfat uid=mijn_uid
:Y)
  • Morgoth
ok het werkt nu, harstikke bedankt dat werkt nu.
Ik heb nu een divx player van euro.ru.nu gedownload, netjes de binaries in m''n /usr/lib/win32 gegooid alleen toen moest ik configuren. Ik ga netjes naar die dir (zooi uigepakt) en tik ik ./configure (zoals staat in de readme) en dan poept ie dit uit:
[root@guest-dhcp-152 avifile-0.53.5]# ./configure
creating cache ./config.cache
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... no
checking for working aclocal... missing
checking for working autoconf... missing
checking for working automake... missing
checking for working autoheader... missing
checking for working makeinfo... missing
checking host system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking target system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking for gcc... no
checking for cc... no
configure: error: no acceptable cc found in $PATH
En iemand zei tegen me dat ik wel ''make'' en ''autoconf'' nodig heb. Maar die heb ik helemaal niet.... :? Ligt dat aan mandrake ofzo?
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Je moet developer packages installeren, volgens mij is er een rpm met de naam egcs oid?
  • DJ Buzzz
  • Laatst online: 09-09 11:46
Je moet dan wel make packages e.d. installeren. Staan gewoon op de mandrake cdrom.
  • Morgoth
de make pacakge heb ik geinstalled, is er ook een autoconf packet ofzo?
Ja dus.
Hmmz ik heb nu autoconf en make beide geinstalleerd maar krijg nog steeds deze error message als ik die divx player wil configuren:
loading cache ./config.cache
checking whether make sets ${MAKE}... yes
checking for working autoconf... found
checking for working autoheader... found
Op dinsdag 03 april 2001 15:48 schreef morgoth het volgende:
Je hebt dus geen c-compiler in je path staan.
Installeer een c-compiler (gcc) en kopieer deze in /usr/bin/ klaar.
  • Morgoth
[root@localhost avifile-0.53.5]# ./configure
checking for working aclocal... found
checking for working automake... found
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for c++... no
checking for g++... no
checking whether the C++ compiler (gcc ) works... no
configure: error: installation or configuration problem: C++ compiler cannot create executables.
Nu krijgen we dus dit. Makeinfo is ook nog missing maar ik weet niet in welke rpm die zit, hoe kan je dat uitvinden? En dan gaat ie checken voor C++ en g++ en die vind ie ook niet, en dan zegt ie dat de c++ compiler geen executables kan bakken.....
Tja dan kan je dus alleen nog maar C progjes compileren en niet c++ progjes.
Je moet dus ook nog een c++ compiler installeren (= ook gcc)
Check voor de zekerheid ook even of je in die directory mag schrijven (is zoals ik begrijp een dir op je fat32 directory).
Ik heb naar zoiets een uur lopen zoeken, kernel gecompiled met alleen maar read support voor fat32 |:(
  • Morgoth
Ik heb linux ff opnieuw geinstalled en nou deed ie het wel, behalve toen ik make install deed, toen gaf ie paar vage errors en nu doet ie het dus nog niet :'(
