[BC3] RH 6.2 niet booten
  • Jack Flushell
  • Laatst online: 02-08 07:34
Omhoog jij !
  • balk
  • Laatst online: 07:52
idd ff op www.redhat.com kijken, athlon in het zoekveld intikken en een van de eerste hits is de workaround om jou cpuutje aan de praat te krijgen.
  • Jack Flushell
Menschen,
Ik probeer telkens RH 6.2 te installeren en dan LILO op een bootdiskette te zetten. Echter het booten vanaf diskette gaat niet, dat verzand enkel en alleein met de melding
kernel panic: Attempted to kill the idle task !
In swapper task - Not syncing
Eerder heeft hij al wat gezegd over de CPU wat me niet pluis lijkt:
CPU: AMD AMD Duron (tm) Processor...stepping 00
Enabling extended fast FPU save and restore...done
Disabling CPUID serial number...general protection fault: 0000
CPU: 0
EIP: 0010: [<c02340f4>]
EFLAGS: 0010282
Kan iemand hier wat mee ?
Ik heb een Duron 850@1010, maar ik heb linux ook onovergeclocked (dus op 850) proberen te installeren en te booten .. helpt niet
  • leo2222
  • Laatst online: 22-08 20:09
Dat klopt.
Rh6.2 kan de Atlhon/duron nog niet aan. Moet je ff op RH kijken voor de patch of rh7 er op gooien
Bij het opstarten de parameter x86_enable_serial=0 meegeven.
lilo: linux x86_enable_serial=0 <enter>
Dat dus.
Naderhand kun je je kernel ff overnieuw bouwen en P3 serial nummer disable uitschakelen, of in je /etc/lilo.conf de volgende regel toevoegen:
append="x86_enable_serial=0"
  • Jack Flushell
Wel bedankt, alleen helpt het niet :?
Heb nu RH 7 hopenlijk gaat die wel werken.
  • Jack Flushell
Met Redhat 7 was het probleem er ook, maar ik heb de oplossing nu gevonden ! :):):D
Hier staat het. het moet dus zijn x86_serial_nr=1 ipv x86_enable_serial=0 .. DaBit zat wel in de goede richting though ....
