[BC3] Fasttrack 100 Raid 0 met linux 2.4
  • Ronald
  • Laatst online: 17:40
Hallo, ik ben al een tijd aan het prutsen om linux 2.4 mijn raid array te laten herkennen
en ook booten ;)
onder 2.2.16 kan ik de binary ft.o driver vanaf promise gebruiken en dit werkt. booten met een moduul is echter niet mogelijk (toch?)
Ik heb de Beta driver moduul gecompiled tegen mijn 2.4.2 source maar die spuit een stapel unresolved symbols uit. Na paar dagen zoeken met deja en google ben ik niet verder gekomen dan dat de beta moduul in de 2.2 tree te patchen is. Ik heb gekenen of dit ook met 2.4 kan, maar een van de files is behoorlijk veranderd, en gaat mijn mogelijkheden te boven.
Wie heeft linux 2.4 bootend vanaf een fasttrack 100 RAID 0 array en hoe heb je dit voor elkaar?
[edit]
ik compileer vanaf een oude 250mb hd die wel boot. /usr/src mount ik ''loop'' onder 2.2 mbv de binary fasttrak driver omdat de 250mb hd te klein is voor een compilerende setup met kernel sources
  • Ronald
Als ik het goed begrijp heeft niemand Linux 2.4 vanaf zijn fasttrak draaien ;)
sjammer :(
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Zelfde probleem hier...
We wisten niet eens dat het ook met 2.2.16 kon. Wij hadden alleen 2.2.14 aan de praat gekregen :(
  • Ronald
Onder 2.2 kernels heeft promise binary modules. (2.2.1-15 en 2.2.16-22)
Die kun je gewoon met insmod -f gebruiken
Promise heeft ook een beta driver die je kan compilen tegen een kernel tree. Deze paniced mijn kernel (2.4.2) echter. Ik heb deze driver niet gecompiled en getest met 2.2 kernels omdat ik 2.4 nodig heb voor de radeon ;)
Shit man.. ik ga volgende week een server configgen waar een FastTrak 66 in zit.. er moet Linux op (kernel 2.2.18 liefst). Iemand hier ervaringen mee?
Mensen, doe jezelf nou eens een plezier en koop fatsoenlijke hardware, van die goedkope troep is niks waard.
3ware heeft goede IDE RAID controllers (die tenminste ook normaal gesuppord worden door Linux)
De enige oplossing die je hebt met die promise / highpoint zooi is software RAID
Het probleem zit ''m gewoon bij Promise. Die e*kels moeten die driver met source code onder de GPL vrijgeven. Zit ie zo in de Linux kernel...
  • Ronald
Op dinsdag 06 maart 2001 16:14 schreef TCT_Nexus het volgende:
onder 2.2.16 kan ik gewoon de binary driver van promise (2.2.16-22) met insmod -f gebruiken
werkt tot zo ver zonder probleem.
werkt geloof ook met de 66 versie
  • Ronald
Op dinsdag 06 maart 2001 18:42 schreef fkooman het volgende:
-1 flamebait
-1 troll
Geweldig joh, die kaart kost $250, dus zo''n 650 piek. dat heb ik nog niet eens voor de schijven betaald |:( |:(
ik heb deze promise voor 105 piek en daar kan die 3ware dus niet tegenop !!
Tja, voor kwaliteit betaal je nou eenmaal meer, kijk maar naar 3com vs realtek, maar it''s up to you als je wilt blijven prutsen met binary drivers ipv gewoon een kaart kopen + inpluggen = werken, tja :)
Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik zelf ook een promise udma100 controller heb (geen RAID) maar die werkt gewoon prima onder Linux (2.4) en helemaal goed onder FreeBSD :)
Het geld wat je uitspaart met licenties kun je mooi gebruiken voor kwalitatief betere hardware, als het voor een bedrijf is tenminste, anders voor thuis gebruik...tja, wat moet je met RAID behalve spelen :?
Als je video wilt bewerken doe je dat toch wel onder Windows.
  • Bigs
Met FreeBSD werkt ie perfect :)
  • Ronald
Op donderdag 08 maart 2001 22:03 schreef TCT_Nexus het volgende:
Daar was ik al achter voordat ik postte :(
Op donderdag 08 maart 2001 ??:?? schreef Bigs het volgende:
Ook in raid dan?
-- ik heb ondertussen de hd''s uit raid gehaald, LinuxFromScratch met 2.4 draait perfect nu ;) De controller kan ik waarchijnlijk met winst verkopen >:)
  • Fabian
  • Laatst online: 06:35
Ik heb hier ook een raid configje
raid1(mirror) promise fasttrak 100 kaartje
en 2.4.4 kernel.. booten van het hele geheel werkt wel, maar krijg een kernel panic wanneer ie de root partitie wil mounten om dat ie het device niet weet om te mounten
Het is me ooit gelukt om een promise ata100 kaartje te laten werken, toen werdt het /dev/hde* en /dev/hdf*
Maar die zijn ''t helaas niet bij fasttrak.
