[BC3] [Linux] FastTrak100 doet ut niet!
Heeft iemand ervaring met een FastTrak100 onder Linux?
Ik heb RedHat 7.0 met kernel 2.4.0 draaien met zo''n beetje alle updates die los en vast zitten.
Als ik m''n machine boot krijg ik alleen te zien:
PDC20267: IDE controller on PCI bus 00 dev 58
PDC20267: chipset revision 2
PDC20267: not 100% native mode: will probe irqs later
PDC20267: (U)DMA Burst Bit ENABLED Primary MASTER Mode Secondary MASTER Mode.
PDC20267: neither IDE port enabled (BIOS)
Ook de disk (voorlopig ff maar 1 disk aan gehangen, andere is in reparatie) die die ook als ''single-disk'' ge-configged op de crtl en hij staat bij de boot ook netjes met de status ''functional''.
De disk die eraan hangt is een Maxtor 54098H8 (40GB, 7200rpm, ATA100)
Heeft iemand enig idee waarom ie niet werkt?
Ik heb al van alles geprobeerd.
(IRQ op 5, 9, 10 (10=default) IRQ-geshared / niet ge-shared)
driver opnieuw enabled en nieuwe kernel gecompiled etc.
  • Epitome
  • Laatst online: 27-08 08:05
Ik heb precies hetzelfde probleem! :(
Weet iemand misschien hoe het komt en wat eventueel de oplossing voor het probleem kan zijn.
Alle suggesties zijn welkom! :)
Dus die ene schijf die er op zit is niet als RAID device geconfigureerd? maw: de fasttrack 100 is nu eigenlijk gewoon een ultra100 controller?
Heb je kernel 2.4.4 al geprobeerd?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik neem even aan dat die Fasttrak 100 een ata100 geval is. In dat geval moet je weten op welke chip dat ding draait
als je ''lspci'' intikt op je consooltje vind je dus al je pci devices en daar staat ook je ata100 geval bij.
Okee bij mij was dat de HPT370. Deze werkt zowel onder 2.2 als onder 2.4. HELAAS niet standaard >:) Maar goed, het is redelijk eenvoudig op te lossen
download de nieuwste IDE patch van hendricks op http://www.nl.kernel.org/pub/linux/kernel/people/hedrick/ Installeer deze door hem eerst uit te pakken en daarna je kernel te patchen. cat blaat.patch | patch -p0 geloof ik. Je kan het eventueel ook direct doen met zcat, maar ik ben altijd zo eigenwijs om het eerst uit te pakken :)
Okee, doe nu je kernel opnieuw aanmaken, even door je make menuconfig heen. Je moet eerst een aantal optie aanzetten wil je die controller te zien krijgen :) Ik heb nu even server down staan ivm een nieuwe machine die de monitor nodig heeft, dus ik kan niet zomaar even kijken :D
Installeer je kerneltje, herconfig je lilo en boot opnieuw... tadaaaa, (als het goed is) geen problemen
Veel succes
ps. wat ik wel vreemd vond is dat mijn 2.4 kernel gelijk de HD''s kon aanspreken op die hotrod100 zonder ooit die patch geinstalleerd te hebben, maar wel ongelooooooooovelijk langzaam :) Nu zitten ze op 18 MB/sec ofzo, moet sneller
Op dinsdag 15 mei 2001 23:59 schreef morphje het volgende:
Dan moet je kernel >2.4.4ac5 (geloof ik, jotti heeft die draad op slot gegooid dus hij moet nog wel ergens zitten ;)) hebben...die heeft een major highpoint driver update...dan moet je sneller kunnen halen ;)
