[BC3] Probleem met pproxy over i.net?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik had mijn proxy tot nu toe altijd binnen een lan lopen...
Alles liep goed, de clients haalde hun blocks van de pproxy die op de server liep (die ook als enige directe kabel verbinding heeft). Voor de clients gebruikte ik IP-nummer van mijn ISP, maar nu ik ook koetjes buiten het lan heb lopen kom ik er pas achter dat die geen verbinding met mijn pproxy kunnen krijgen.
de ini van de pproxy
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
[KeyServer]
ipaddress=energy.keyserver.org
port=2064
connectperiod=600
connectivity=normal
[ports]
listenaddress=212.92.65.78        ; IP to accept clients on
port=2064; must be root for ports < 1000
acceptincoming=1
timeout=30
[console]
logfileconsole=log-files/pproxylog
logfileconsolerotation=daily
consoleverbosity="all"
timestampflags=2
[ogr]
logfilekeyblock=daglog/pproxyogr
logfilekeyblockrotation=daily
minkeysready=5
maxkeysready=20
minkeysdone=0
maxkeysdone=1
expertmode=1
[misc]
proxymessage="MiWa-r PPROXY OGR"
statusperiod=180
periodicperiod=10
[ignoredip]
[allowedip]
[rc564]
contestclosed=1
[desII]
contestclosed=1
[csc]
contestclosed=1
Staat er iets in mijn ini fout, of is er iets anders wat ik moet veranderen?
  • BC3 Victim
en de dnetc.ini ziet er zo uit.
[parameters]
id=miwa-r@zeelandnet.nl
[misc]
project-priority=OGR,RC5=0,DES=0,CSC=0
[ogr]
fetch-workunit-threshold=10
[triggers]
restart-on-config-file-change=yes
pause-watch-plist=dfrgfat|taskmgr
[logging]
log-file-limit=50
log-file=Log.txt
log-file-type=fifo
[networking]
autofindkeyserver=no
keyserver=212.92.65.78
nofallback=true
disabled=no
dialup-watcher=active
En de firewall aan of uit maakt ook geen verschil.
  • BC3 Victim
Nou dit schiet ook niet bepaald op...
Kan iemand dan misschien zijn goed werkende proxy.ini hier neer zetten?, dan kan ik in die van mij misschien zelf nog wat fouten ontdekken.
  • Robinski
  • Laatst online: 12-10 22:14
Robinski
A.K.A. RHarmsen
klopt IP wel?
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
Mijn ini file, Flushen naar mijn proxy, kan via robinski.yi.org of robinski.No-ip.com (heb namenlijk geen vast IP)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
[KeyServer]
port=2064
maxservers=1
connectperiod=600
connectivity=lurkonly
;bindip=                 ; IP to talk out to keyserver from
;uuehttpmode=0
; 0=normal,1=uue,2=http,3=http+uue
; 4=socks4,5=socks5,6=genproxy,7=genproxy+uue
;httpproxy=wwwproxy.corporation.com
;httpport=8080
;httpid=
[ports]
;listenaddress=          ; IP to accept clients on
port=2064
;port2=23                ; must be root for ports < 1000
;port3=80
testport=3064
timeout=30
[console]
logfileconsole=/Progra~1/distributed.net/Proxy/logs/console.log
logfileconsolerotation=none
;consoleverbosity="general stats keyblock server client buffers timestamp attention errlow errsevere"
timestampflags=130
[rc564]
logfilekeyblock=/Progra~1/distributed.net/Proxy/logs/pproxyrc5.
minkeysready=200
maxkeysready=500
maxkeysdone=0
maxbufferdays=7
[ogr]
logfilekeyblock=/Progra~1/distributed.net/Proxy/logs/pproxyogr.
minkeysready=20
maxkeysready=40
maxkeysdone=0
maxbufferdays=2
[desII]
contestclosed=1
minkeysready=0
maxkeysready=0
maxkeysdone=0
maxbufferdays=0
[csc]
contestclosed=1
minkeysready=0
maxkeysready=0
maxkeysdone=0
maxbufferdays=0
[misc]
proxymessage="Robinski's Gekke Koeien Proxy!"
pidfile=rc5desproxy.pid
statusperiod=599
periodicperiod=120
;logfilecompressor=logcompressor.sh
[ignoredip]
[allowedip]
FF code van gemaakt
  • BC3 Victim
ja, neem aan van wel anders zouden die pc binnen het lan het waarschijnlijk ook niet doen
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
LAN is toch een lokaal IP en niet I-NET IP
heb zelf ook LAN en daar van is IP 192.168.0.1
van I-NET is dat op dit moment 212.123.190.71
dus dat zijn al 2 veschillende
  • BC3 Victim
mijn clients in het lan heb ik allemaal het ip van mijn ISP gegeven, en dit zelfde ip adres werkt niet bij de koeien buiten het netwerk
  • BC3 Victim
Bedankt Robinski voor het beschikbaar stellen van je ini :)
Ik zie zo snel geen grote belangrijke verschillen... jij wel?
nog even een vraagje waar dienen maxservers=1 & pidfile=rc5desproxy.pid voor?
  • Dutchman!
  • Laatst online: 22:30
We spend our years as a tale that is told
  • stappel_
  • Laatst online: 19-10 08:41
Op woensdag 23 mei 2001 21:25 schreef MiWa-r het volgende:
MaxServers is het aantal uplinks dat ge tegelijkertijd met een keyserver mag doen. 1 is default.
pidfile geeft aan in welke file hij het process-id van het proces mag neer zetten. is heel gebruikelijk onder Unix.
Ubero: #2, Euler: #1, GOT: #1, Des: #1, Zeta: #1, Eon: #3, OGR-24: #3, OGR-25: #7,
LM: #7, AP: #5, DF: #19, D2OL: #37, SOB: #50, TSC: #63, RC5: #96
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
miwa-r als je nou in je pproxy geen ip adres opneemt dus die regel gewoon leeghoudt doet ie het wel
ik kan vanaf me werk op mijn proxy rthuis flushen en vanaf me thuis lan ook op die proxy
ik heb hier op me prive lan het externe ip adres als flush adres staan
en in de pproxy op me werk ook natuurlijk
  • BC3 Victim
Scorpion
Eerst had ik ook geen ip adres opgenomen en toen werkte het ook niet, die heb ik er later ingezet met de gedachte dat het dan misschien wel zou werken meer nee dus.
Mijn pproxy loopt op een win2k machine, kan het daar niet aan liggen?
Wat de pproxy.ini moet toch wel goed zijn aangezien de twee die hier staan beide met die van mij overeenkomen.
Weer problemen dus, net zoals het jouw wel bekende cookie probleem (wat nog steeds niet opgelost is :()
