[BC3] per.proxy flushed elke minuut, hoe aanpassen?
  • 283 views sinds 30-01-2008
Mijn per.proxy op het werk flushed elke minuut naar de proxy van dsmarty. Als ik kabel had vind ik het niet zo erg, maar met een ISDN-lijntje vind ik het bezwaarlijk. :)
2001-05-16 00:05:30,Uplink: [1] Server is running version 319.
2001-05-16 00:05:30,Uplink: [1] Got permission acknowledgement.
2001-05-16 00:05:30,Uplink: [1] The perproxy says: "[pp] DPC --> proxy.dsmarty.com flushed elke zondag"
2001-05-16 00:05:37,Client: Accepted connection from 10.1.12.13:1180
En dit dan elke minuut. Heel fijn. Hieronder zet ik mijn .ini neer. Als er iemand naar zou willen kijken?
Alvast bedankt. :)
[KeyServer]
ipaddress=212.187.18.145
port=2064
connectperiod=600
connectivity=lurk
[ports]
listenaddress=10.1.12.22 ; IP to accept clients on
port=2064
root for ports < 1000
testport=3064
timeout=30
[console]
logfileconsole=log
logfileconsolerotation=daily
consoleverbosity="general stats keyblock server client buffers timestamp attention errlow errsevere"
timestampflags=130
[rc564]
logfilekeyblock=pinproxyrc5
logfilekeyblockrotation=daily
minkeysready=5000
maxkeysready=20000
minkeysdone=1000
maxkeysdone=1000
expertmode=1
checkduplicates=1
[ogr]
logfilekeyblock=pproxyogr
minkeysready=0
maxkeysready=1
minkeysdone=0
maxkeysdone=0
expertmode=1
contestclosed=0
[desII]
contestclosed=1
[csc]
contestclosed=1
[misc]
proxymessage="kRz''s RC5 Personal Proxy!"
pidfile=rc5desproxy.pid
statusperiod=30
periodicperiod=120
[ignoredip]
[allowedip]
En handmatig flushen? Dat zit er niet in geloof ik. Of wel, plz help me. Ik ben een beginnende veehouder die nu al van z''n vak houd. Ik stop er al m''n ziel en zaligheid in. :D
  • Melkie
  • Laatst online: 02-10 07:06
Kijk eens of het helpt als je overal zorgt dat minkeysdone < maxkeysdone.
En dat ''root for ports < 1000'' mag je wel weer in commentaar zetten, zoals het was. Daarmee word aangegeven dat je ervoor moet zorgen dat de proxy onder user root draait als je poorten < 1000 wil gebruiken. Het is dus geen proxysetting.
Op woensdag 16 mei 2001 09:24 schreef Skater het volgende:
minkeysdone=100
maxkeysdone=1000
Dat was ook een foutje, verkeerd geknipt. Dit stond er.
[ports]
port=2064
;port2=23 ; must be root for ports < 1000
;port3=80
testport=3064
timeout=30
De proxy ff herstarten en kijken of het nu goed is. Alvast bedankt. :)
Bedankt voor de reacties.
Ik zal zo ff kijken, moet nu arbeiten. :(
Wel verslavend trouwens die koeien. :)
  • Melkie
Heb jij op de kleuterschool dan niet geleerd netjes te knippen en binnen de lijntjes te kleuren? ;)
Ik neem aan dat je minkeysdone en maxkeysdone bij de RC5 settings ook verkeerd geknipt en geplakt waren?
Verander het dan nog ff bij OGR: maxkeysdone=1.
Op woensdag 16 mei 2001 09:33 schreef Skater het volgende:
Heb ik wel geleerd, alleen ben ik een beetje rebels. Daar trek ik me niets van aan. :)
Nee, die stond wel goed. Ik had de waarde beide op 1000 gezet. Waarom moet ik dat bij OGR aanpassen? Kan ik niet net zoals bij CSC en DESII dit er neerzetten?
[ogr]
contestclosed=1
Maar kan ik geen tijd instellen. Dat ie bv om het uur moet fetshen en flushen of op een vaste tijd? Net zoals die van dsmarty. Die flushed op zondag.
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
misschien moet je ook je connection mode van lurk afhalen
want volgens mij betekent lurk dat hij continu blokjes blijft fetchen en flushen
ogr closed ??
nee joh gewoon meedoen met ogr
zet het aantal blokjes bij ogr op 25
en bij rc5 op 5000 ofzo
dan flushed ie 2 keer per dag (bij mij)
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
uit de readme.txt van perproxy:
[KeyServer]/connectivity: these modes are very much like the normal,
offline, lurk, and lurkonly modes that are available on the windows
clients. This option only has effect on the win32 version of the proxy.
  "normal"   : The proxy will attempt to connect to a server as needed.
  "offline"  : The proxy will not attempt to make any connections to a
     server automatically.
  "lurk"     : The proxy will automaticly send/receive blocks when it
     detects a network connection, but it may also initiate
     connection by itself if it needs to send or receive blocks.
     If you have autodial configured, then your modem will auto-dial.
  "lurkonly" : Same as lurk, however the proxy will not attempt to
     make connections unless it can explicitly detect that your
     modem is currently connected, so it won't ever cause auto-dial.
Hij moet dus van lurk af en je moet hem op lurk only zetten lijkt me.
Dit zou ik ook even veradneren:
minkeysready=5000
maxkeysready=20000
Zo haal je eerst 20.000 blokjes op en als er nog maar 5000 inzitten haalt hij pas weer nieuwe op. Aangezien Dnet het niet leuk vind om oude blokjes te verwerken (ivm dat verschillende keyspaces verhaal) is die 20.000 misschien wel wat hoog. Ik weet niet hoeveel je er per dag doet, maar als je op een isdn lijntje zit neem ik aan dat je geen 20.000 per dag doet (helaas :9). Maar aan de andere kant ik weet ook neit hoevaak je inbelt maar ik neem aan toch wel 1x per dag.
Maar pas die 20.000 een beetje aan aan je eigen verbruik.
  • stappel_
  • Laatst online: 19-10 08:41
Op woensdag 16 mei 2001 09:46 schreef krz het volgende:
[ogr]
contestclosed=1
Nee dat kan niet. Als hij een uplink naar de proxy van dsmarty doet ziet hij dat het project OGR nog open is en zal hij er zelf weer een 0 neer zetten. Je kan wel -1 neerzetten dan laat hij hem met rust.
Ubero: #2, Euler: #1, GOT: #1, Des: #1, Zeta: #1, Eon: #3, OGR-24: #3, OGR-25: #7,
LM: #7, AP: #5, DF: #19, D2OL: #37, SOB: #50, TSC: #63, RC5: #96
  • Melkie
Je moet ze niet snuiven! Dan doe je er niet zo lang mee!. Laat ze grazen!
ik heb de buffer hier nog wat moeten verhogen , 2 netwerken erbij ..hahah
:O
Dat lurk-only werkt ook niet helemaal.
De verbinding heeft weer de hele nacht open gestaan. ;(
