[BC3] PPStats probleem
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Joop
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 04-08 18:17
Ik heb een probleem met ppstats. Ik krijg stats maar alles staat op nul. Er zijn geen errors bij het script. (Alleen die "Unrecognized escape \k passed..."-errors maar die zijn gebruikelijk onder Windows voor zover ik weet.)
Ik gebruik ActivePerl onder Win2K.
De Stats:
http://phasma.xs4all.nl/rc5stats/
PPStats INI:
http://phasma.xs4all.nl/rc5stats/temp/ppstats-rc5.txt
Proxy INI:
http://phasma.xs4all.nl/rc5stats/temp/proxyper.txt
Output van perl:
http://phasma.xs4all.nl/rc5stats/temp/output.txt
Dooie Links? Zie beneden... :)
In C:\Program Files\distributed.net\Proxy\ staat de proxy met log files van 2 maand ofzo. De logs hebben namen als pproxyrc520010227.log
Alle directories bestaan en er zijn gewoon geen errors. Dit is echt vaag. Ik heb al heel vaak stats opgezet en altijd zonder problemen. Ik heb ook al een keer alles er af gedonderd en overnieuw begonnen... :(
Iemand nog tips?
Open ppstats perl file ( .pl ) en uncomment
setpriority(0,0,20);
dus wordt:
#setpriority(0,0,20);
had ik in begin ook, nadat ik de perl file bekeek zag ik het.
  • Joop
Dit heb ik al uit staan...
hrmm nu ga ik ff je files bekijken.....
zal morgen wel reply posten, ben nu te moe van al het scripten.
  • crisp
  • Laatst online: 00:03
crisp
Devver
Pixelated
Draait je perlscript in de root van C:\ ?
Je gebruikt nl een relatief pad in je script naar de proxy-logs; en het lijkt erop dat hij die juist niet kan vinden...
Ik zag net in je debug-output dat je het script draait vanuit c:\Program Files\distributed.net\Stats
Probeer de locaties naar je logbestanden en je HTML output bestanden eens absoluut te maken door er c:\ voor te zetten.
Intentionally left blank
  • Joop
Thx, maar het werkt niet. Ik krijg nog steeds stats waar alles op nul staat. Was ook wel een beetje te verwachten want hij maakt de plots goed aan. (Dus kan ie gnuplot.exe vinden via het relatieve pad)
Ik heb het id dat ie gewoon de log files niet vindt op één of andere manier. Ik heb ook al gebrobeerd de logs in C:\logs te zetten maar dat was hetzelfde resultaat.
Of is het misschien een versie conflict ofzo?
Dit schrijft proxyper in de log files:
2001-04-21 18:58:13,127.0.0.1,-,27378B1580000000,32,1,1,8010
Dat is toch de normale notatie? Als dat niet zo is kan ik met voorstellen dat het script er niets van snapt.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
LogDir = "c:/perproxy/"
LogPre = "pproxyrc5" # For rc5pkeyYYYYMMDD
LogSuf = "log" # For rc5pkeyYYYYMMDD.log
ProxyIni = "c:/perproxy/proxyper.ini"
Zo staat het bij mij... mischien heb je hier wat aan :?
Verander C:\Program Files\distributed.net\Proxy\ eens in C:\Progra~1\distri~1.net\Proxy\
De perl script werkt namenlijk onder DOS en heeft dus ook de DOS path verwijzingen nodig.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Check anders de rechten op de proxy-folder eens...
Alles met Perl moet ook op je c-schijf staan, anders werkt het niet.
  • Joop
Sir.Kiekeboe.kijkt.tv: Ik heb alle verwijzingen al op de korte manier in mijn INI''s staan. (Zie boven) Hier kan ik dus ook niets meer aan veranderen.
crisp: Ik draai Win2K op FAT32 en niet op NTFS dus rechten kan ik niet instellen :)
Thx anyway :)
Joop, Ik zou je best verder willen helpen maak kan niet op die phasma.xs4all.nl side komen.
Ik kan dus ook niet zien wat er in de verschillende INI''s staat.
  • stappel_
  • Laatst online: 19-10 08:41
die "Unrecognized escape \k passed" errors zijn niet goed. die hoor je onder win2000 ook niet te krijgen.
echter kan ik niet meer je output.txt file ophalen (dns errors op je hostname) dus kan ik ook niet meer in de source kijken op welke regels je die krijgt. misschien dat jij een stuke code van rond die errors kan posten hier.
Ubero: #2, Euler: #1, GOT: #1, Des: #1, Zeta: #1, Eon: #3, OGR-24: #3, OGR-25: #7,
LM: #7, AP: #5, DF: #19, D2OL: #37, SOB: #50, TSC: #63, RC5: #96
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Op zondag 22 april 2001 18:52 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
Hoe kan het dan dat ik alles op mijn D-schijf wel draaiende had??? :?
  • Joop
Hmm ik was Mandrake 8 aan''t installeren IIS stond dus uit. :( 2e lokatie:
De Stats:
http://home.wirehub.nl/~inc10897/rc5stats/
PPStats INI:
http://home.wirehub.nl/~inc10897/rc5stats/temp/ppstats-rc5.txt
Proxy INI:
http://home.wirehub.nl/~inc10897/rc5stats/temp/proxyper.txt
Output van Perl:
http://home.wirehub.nl/~inc10897/rc5stats/temp/output.txt
stappel_: Ik heb al vaak stats opgezet ook meerdere keren onder Win2K. Dat ging altijd goed maar ik had altijd die errors er bij staan.
  • Joop
In eerste instantie 5.6.0.623 onder Win2K SP1. (dezelfde dus) En van nood heb ik nu de BETA versie 5.6.1.625 er op staan. Maar dat maakte dus geen verschil.
Ik ken zelf maar weinig Perl dus ik kan niet echt beoordelen wat er fout gaat. Maar je laatste notatie ziet er idd beter uit.
Ik zit nu op mijn werk, maar als ik thuis ben kan ik het wel eens in het Perl script veranderen en kijken wat er dan gebeurt.
En zoals ik al zei ik heb minstens 6 keer op verschillende installaties van Win2K met verschillende versies van ActivePerl (in de loop van de tijd) stats op gezet. En altijd met deze errors. Alles was dan verder wel ok.
Ik denk dus ook niet dat de errors te maken hebben met mijn probleem. Maar ik wil het wel ff testen...
Edit: btw onder Linux heb ik ook wel stats opgezet, daar had ik die error niet.
  • Joop
;( Iemand nog id''en?
  • Joop
Thx!
Hiermee heb ik het op kunnen lossen. Er stond in de proxyper log file directory een log met de naam "pproxyrc520020201.log". Een bestand uit het jaar 2002 dus. Hoe het kan weet ik niet, maar kennelijk kan het script niet tegen log files uit de toekomst.
Maar dat is wel begrijpelijk. Misschien kun je (als ik het goed begrijp maak jij ppstats _stappel(?)) toe voegen dat er een melding komt van log''s uit de toekomst in debug mode.
iig bedankt, ik heb de boel nu weer draaien. :)
btw goed werk ppstats! :)
