[BC3] Tip: rechtermuis Gotsearch functie ;-)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
-bekend feit: je Windows Registry editten is fun :P
Daarnaast kun je het jezelf op GoT ook makkelijker maken.
Voor diegenen die IE 5+ gebruiken en graag snel wat op GoT willen opzoeken heb ik hier iets, een Gotsearch onder je rechtermuisknop :P
Afbeeldingslocatie: http://backslash.yi.org/zooi/gotsearch/rmouse.gif
Je kent ongetwijfeld de Internet Explorer Web Accessories wel?
Dat is het proggie wat je bij MS kunt vinden ( zie ook http://www.microsoft.com/Windows/IE/WebAccess/ie5tools.asp ).
Welnu, de Web Search functie daarin kun je op een vrij eenvoudige manier aanpassen.
Bij het installeren van de WA komen de benodigde bestanden in de %windir%\WEB directory te staan.
Dat is dezelfde dir als waar je ok de Active desktop-meuk kunt vinden.
Afbeeldingslocatie: http://backslash.yi.org/zooi/gotsearch/webdir.gif
Wat je bij de Web Search gebruikt is het bestand genaamd selsearch.htm .
In de bron van de pagina staat een makkelijk te editen Javascript met daarin de zoekfunctie verwerkt (dat is standaard Yahoo).
Yahoo vind ik zelf niks, dus ik heb die maar naar Google omgebouwd >:) :
<HTML>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" defer>
var parentwin = external.menuArguments;
var doc = parentwin.document;
var sel = doc.selection;
var rng = sel.createRange();
var str = new String(rng.text);
var op = new String ("http://www.google.com/search?q="+ str);
if (str=="")
alert ("You must select some text to search for first.");
else
open(op);
</SCRIPT>
</HTML>
Wat deze code doet is de text die je selecteert in de functie stoppen voor je search engine, en een nieuwe pagina opent met de search resultaten ;)
Aangezien dat vrij makkelijk ging, wilde ik nu een extra keuzeoptie in het contextmenu zetten voor de Search van GoT.
- Hoe maak je die dan?
1)Installeer de webaccessories voor IE 5 op de normale manier.
Neem het bestand selsearch.htm en pas de string aan naar de gotsearch:
<HTML>
var op = new String ("http://gathering.tweakers.net/forum/find
order=relevant&on=extended&search="+ str);
if (str=="")
else
open(op);
</SCRIPT>
</HTML>
omwille van de layout: de regel met search.php? en die daarna is één regel!!
Dit is de default uitgebreide search in alle fora, dus wellicht is deze met wat tweaken nog te verfijnen.
2) Sla het bestand op als bijv. gotsearch.htm en zet het in de %windir%\WEB directory.
3) Pas het contextmenu aan in je registry:
Start regedit op en zoek in de Windows registry naar de key
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt.
Maak een nieuwe key aan, noem ''m "&Got Search".
Afbeeldingslocatie: http://backslash.yi.org/zooi/gotsearch/reg1.gif
Geef aan de rechterkant in de nieuwe key in de string de lokatie op van het bestand gotsearch.htm, en een nieuwe binaire waarde genaamd ''contexts'' met de waarde 10 (kijk anders bij de Web Search waarden, deze werkt hetzelfde ;))
Afbeeldingslocatie: http://backslash.yi.org/zooi/gotsearch/reg2.gif
Afbeeldingslocatie: http://backslash.yi.org/zooi/gotsearch/reg3.gif
Sluit je registry editor af.
Om je Windows 9x registry te updaten zonder rebooten, kun je onder win9x Ctrl-alt-Del doen, kies explorer.exe, kies ''end task'', bij het afsluitscherm voor ''cancel''.
Wacht tot je de tweede waarschuwing nog een keer krijgt, en kies weer voor cancel.
Wanneer je nu IE weer opstart heb je een extra GoT-zoekfunctie onder je rechtermuisknop in IE erbij :P
Afbeeldingslocatie: http://backslash.yi.org/zooi/gotsearch/searchresults.gif
Have Phun...
Voor diegenen die het willen gebruiken, heb ik een zippie, met daarin de volgende inhoud:
1) een .reg bestand voor win9x met de key en waarden
2) de aangepaste html pagina met het script
3) de Web Accessories voor IE 5.
gotsearch9x.zip
[toevoeging]
Alleen doen als je niet bang bent om aan je registry te komen!!!
Ik ben niet verantwoordelijk voor ongelukken, dus maak ALTIJD een backup!!!
  • Wouter Tinus
Wouter Tinus
Whee!
stoer :)
kun je zoiets ook voor T.net maken? :)
Professioneel Hyves-weigeraar
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Vast wel ;)
Het enige wat je in principe hoeft te weten is de search string die op T.net wordt gebruikt, of je er ook kunt kiezen tussen nieuws en andere onderdelen als de pricewatch is wat anders...
Ik kan voor win9x wel wat .reg bestandjes maken..
Bovendien weet ik niet 100% zeker of dit ook onder win2k goed werkt, omdat ik op dit moment geen werkende win2k bak heb (ben ''m weer opnieuw aan het installeren:()
Cooool! :D
  • ErectionJackson
  • Laatst online: 23-06-2017
ErectionJackson
Ff testen hoe lang een onderti
Onder win2k werkt t perfect:)
Microsoft SharePoint oplossingen | www.onlinesamenwerken.nl | Persian Dance Helia
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 25-10 15:59
Tim Schuhmacher
abasios
gaaf man
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09:26
Sharky
Skamn Dippy!
eindelijk iemand die een duidelijke uitleg geeft als hij iets geinigs heeft. er wel eens over nagedacht om tutorials te schrijven? ;)
This too shall pass
Kun je ''t niet zo maken dat als je ipv een url een keyword intikt ie niet naar de MS site gaat om te searchen, maar naar GoT? :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op zaterdag 12 mei 2001 16:50 schreef sharkyOnline het volgende:
Dank je ;)
Doe ik ook ;)
Ben bezig met een mirror voor Outlook Express, Backups en alle mogelijke instellingen in het registry.
dit heb ik ook al een tijdje:
check 150kb
ik vindt het zelf wel handig kan ik 2 forums tegelijk bekijken :P
en idd het is echt pfun om windows te editen :)
  • Klont
  • Laatst online: 17-07-2021
Klont
Destroyer of words
\32 for president!
Als je dit nu ook voor Opera kon doen ... :P
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op zaterdag 12 mei 2001 17:50 schreef Klont het volgende:
Heb ik al naar gekeken, maar volgens news://news.opera.no/opera.tools/830 schijnt dat nog niet te kunnen.
[update]
Dat wordt resource hacken dus: :P
http://www.searchlores.org/opera_5.htm
  • IceStorm
  • Laatst online: 25-10 22:27
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Nice job ;).. Misschien dat ik dat ook maar eens ga doen :)
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
google zoeken kan ook anders: met de google toolbar:
Afbeeldingslocatie: http://toolbar.google.com/toolbar.gif
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Maar dan moet je nog intikken..
dan is dit toch lekker makkelijk?
In de originele post staan nu de benodigde bestanden ook in zip om te downloaden.
even cooler!
als je die zelfde patch installeert, komt er in je favorieten map een dir bij (LINKS) daar in staat Quick Search.exe
klik die aan, druk op new, en vul bij Shortcut: ''got'' in (zonder '''')
bij Search kies je voor ''Custom URL''
en als zoek optie (onderste vakje)
vul je in :
[url="http://gathering.tweakers.net/forum/find/keyword?data%5Bq%5D=%s&data%5Border%5D=relevance#hitstart]http://gathering.tweakers.net/forum/find/keyword?data%5Bq%5D=%s[/url]&data%5Border%5D=relevance#hitstart
druk op OK, en je kan testuh!
8-)
  • Bart Coppens
  • Laatst online: 25-11-2021
Met die Google toolbar krijg je ook een extra link in het contextmenu, hoor. Dan selecteer je een tekst, en dan zoekt hij met google daarnaar.
Copyright Auteur heeft Tweakers.net BV geen exclusieve licentie op bovenstaande post verleend. Voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tweakers.net BV is dus niet noodzakelijk voor het vermenigvuldigen van bovenstaande post
BETERS!!!
Straxjes thuis gelijk maar instellen!
We luv joe,,, nou ja: ik tenminste :+
