[BC3] semctl(IPC_SET): Invalid argument
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • PeNGuiN
  • Laatst online: 31-10 22:27
PeNGuiN
't Is Wat...
Ik heb onlangs Apache 1.3.19 gecompileerd met mod_ssl 2.8.3, OpenSSL 0.9.6a en PHP 4.0.5. Sindsdien werkt Apache niet meer: hij starts -wel- op, maar zogauw ik een connectie maak naar port 80 crasht-ie met ''semctl(IPC_SET): Invalid argument'' in de error log. Het probleem zit in de Apache source code zelf; ook bij een kale installatie (zonder extra modules etc.) treedt het probleem op. Omdat Apache 1.3.20 nu uit is, heb ik het daarmee ook geprobeerd en het maakt geen verschil. Weet iemand misschien waar dit probleem vandaan komt en hoe ik dit kan oplossen? Ik draai op een Dual Celeron 500 (Abit BP6), kernel 2.2.18-SMP en gcc version egcs-2.91.66 19990314/Linux (egcs-1.1.2 release). Je kan meer informatie vinden op http://bugs.apache.org/index.cgi/full/7745 (ik heb zelfs al bij Apache een bugreport ingediend)...
Dr. Phil himself!
  • PeNGuiN
PeNGuiN
't Is Wat...
Even een kleine update... Ik heb nu alle mogelijke combinaties van de modules geprobeerd inclusief Apache helemaal losstaand (zowel 1.3.19 als 1.3.20) en nog steeds werkt het niet. Inmiddels zit ik dus nog steeds zonder webserver en het begint nu redelijk kritisch te worden. Heeft niemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Dr. Phil himself!
Linux version 2.4.4 (root@main) (gcc version egcs-2.91.66 19990314/Linux (egcs-1.1.2 release)) #2 SMP Sat May 26 01:00:44 CEST 2001
Raar verhaal bovenstaande gebruik ik maar doet het wel gewoon ik geloof dat alleen de kernel verschild :) En bij mij werkt elke apache versie die ik wil ik heb nu deze config:
Server Version: Apache/1.3.20 (Unix) PHP/4.0.5 mod_gzip/1.3.19.1a
En dat werkt als een trein tot nu toe. Owh de machine is een Compaq Proliant 800. Met pentium III 500''s en 9,1 Gb SCSI disk en 1 netwerk onboard en een 3com kaartje erbij geprikt. En 256 Mb ecc geheugen. Dus gewoon standaard bakkie.
Mijn distro is SlackWare 7.1
  • PeNGuiN
PeNGuiN
't Is Wat...
Ik heb zelf een vermoeden dat het ligt aan het feit dat ik Apache nu draai op een SMP kernel. Voorheen was het een ouwe P200MMX, nu is het dus een dual Celeron 500. Misschien dat het daarmee te maken heeft?
Dr. Phil himself!
Nee ik denk dat dat er niets mee te maken heeft SMP kernel is gewoon dual processor mogelijkheid. Ik draai namelijk ook een SMP kernel.
