[BC3] Serv-U achter BlackICE
ik heb hier als ftp-server "Serv-U" achter me firewall "BlackICE" draaien.
Maar ik kom niet op de ftp als de firewall blackice aan staat :(
wat moet ik doen zodat mensen wel gewoon in kunnen loggen?? het liefst heb ik blackICE ook nog op "Paranoid" draaien als het kan..
de ftp is gewoon op poort 21
Je gebruikt een progje als Sygate of WinRoute of je zit achter een ander soort router?
Heb je ook port 20 open staan? [21 en 20 open voor FTP]
  • X-Mogwai
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 04-07-2025
Zelfde probleem hier..
Volgens mij kan je in BlackIce alleen ''Trusted IPs'' opgeven, en geen poorten..
Misschien wordt het eens tijd voor een firewall die ook poorten apart kan instellen..
  • Redje
  • Laatst online: 28-10 19:48
dan moet je een nieuwere versie van BlackICE hebben :)
met versie 2.5cg kan je namelijk wel poorten opgeven.
  • mjax
  • Laatst online: 02-11 07:42
Probeer eens in te loggen met je client in Passive FTP mode? Als dat wel werkt, moet je nog wat uitgaande poorten open zetten in BlackICE. Ik dacht nl. dat FTP Servers een verbinding vanuit de server naar de client opzetten voor de dataoverdracht. In passive mode gaat alles over het kanaaltje dat de client heeft geopend.
  • Ramon
  • Laatst online: 23:02
ff goed zoeken; Je kan in het bestand firewall.ini poorten openzetten.
versie die ik heb: 2.1 cn (>:))
Thanks, Redje
moest dus gewoon ff port 21 vrij geven in BlackICE |:(
  • aphrodisiac
  • Laatst online: 25-07 08:03
aphrodisiac
*zzz*
Ik draai hier ook blackice (versie 2.5.ch) en hier kun je zowel ip''s als poorten opgeven (zowel ''accept'' als ''reject''). Dus volgens mij moet je gewoon poort 21 opgeven als ''accept'' en dan moet ie het gewoon doen.
optie staat onder -> blackice -> tools -> advanced firewall settings -> port
Er staat me btw me wel zoiets bij dat in versie 2.1 van blackice je wel ip''s kon aangeven, maar nog geen poorten.
In versie 2.5 kan dit dus (volgens mij) wel.
pc specs | mijn specs
  • Ramon
stukje van mijn firewall.ini:
[MANUAL UDP low ACCEPT]
ACCEPT, 80, HTTP, 2012-07-22 20:26:53, PERPETUAL
ACCEPT, 21, FTP, 2012-07-22 20:26:53, PERPETUAL
[MANUAL UDP high ACCEPT]
[MANUAL TCP low ACCEPT]
[MANUAL TCP high ACCEPT]
Ik heb hier dus HTTP 80 en FTP 21 open. Werkt dit zo? FTP gebruik ik niet (zo vaak...:))
Maar HTTP 80 werkt iig wel.
edit: owja dit is dus 2.1 cn
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
zelfde probs..
  • BC3 Victim
Je moet poort 20 en 21 openzetten (en als je via een netwerk een ftp-server draait, dan moet je portmappen)
  • X-Mogwai
Ahh.. Net even de nieuwste versie erop gezet en inderdaad.. Je kan gewoon poorten opgeven die ie niet moet blocken..
Evt vragen :) Mijn ICQ staat hierboven ;)
waarvoor is die poort 20 ?? op poort 21 zit toch ftp?
BlackIce stinkt, verneukt heel je netwerk.
Als je een echte firewall wilt moet je hier zijn en als je een echt goede wilt hebben moet je hier zijn
Op woensdag 16 mei 2001 19:26 schreef OFfSpRINgEr het volgende:
ach rot toch op met je troep, denk je dat ik zin heb om z''n firewall op een simpel netwerkje te zetten |:(
  • Ramon
Geen last van hier hoor, laten we het er maar op houden dat je er mee om moet kunnen gaan, wil je alles naar eigen wensen instellen.
  • Redje
Op woensdag 16 mei 2001 19:20 schreef chieltje het volgende:
Beide poorten worden gebruikt door ftp... dus zowel 21 als 20...
Poort 21 is je control poort, poort 20 je data poort.
Voor een server zet je poort 21 open en/of 20(hangt af van PASSIVE of ACTIVE mode)... zit je ftp-server op een andere machine dan op je firewall moet je zowel 20 als 21 mappen naar die machine.
Wil je ftp op een custom poort draaien
bv. 7777 dan wordt je data poort 7776.
[typos]
[/typos]
woensdag 16 mei 2001 19:30
waarvoor heb je dan een firewall?
gebruik dan iig een goede
Draai je ftp op een andere poort en het probleem is opgelost.
  • Redje
Op woensdag 16 mei 2001 20:05 schreef OFfSpRINgEr het volgende:
Pff als je iets afkraakt kom dat tenminste met argumenten... ik werk in een bedrijf die oa. firewalls verkoopt(hardware fw''s) maar firewalls zoals BlackIce, Zonealarm noem maar op doen het prima en houden mits goed geconfiged het meeste gevaar buiten.
Zelf heb ik BlackIce maar ook Linux met Ipchains draaien... multi OS gateway :)
Wil je je Firewall testen: http://www.grc.com of beter http://www.sdesign.com/securitytest/index.html
