[BC3] geluid van lepeltje in de cappocino
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • thedjin
  • Laatst online: 22-12-2023
Als je roert in de cappocino en je begint daaran te tikken met het lepetje op de bodem van de mok dan wordt het geluid steeds hoger van klank en roer je weer dan begint het weer van vooraf aan maar roer je niet dan niet
verklaring ?
het zal weer heel erg voor de hand liggen maar ik zat er over na te denken en kwam er niet uit
thankx
raar is zo gek nog niet !
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Gewoon zomaar een ideetje:
Kan het iets te maken hebben met luchtbelletjes die in de koffie zitten en het geluid veranderen? Als je niet roert zittten ze allemaal op een kluit bovenin en als je roert zitten ze door de koffie
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Als je roert, roer je alle luchtbelletjes door de koffie.
Die belletje trekken langzaam weer omhoog. Als er alleen maar belletjes in het glas zaten, dan was de klank van het glas dezelfde als wanneer het glas leeg was. Met vloeistof erin wordt de klank lager.
Als je hebt geroerd, dan zitten de belletjes zitten eerst gelijk verspreid over het glas. als de tijd verstrijkt trekken de belletjes op. Dan zit er dus minder belletjes onder, en meer boven. Als je een bepaalde hoogte aantikt, hoor je de toon die bij die lokale dichtheid van koffie met belletjes hoort. Dat is dus als je van beneden naar boven gaat, dan wordt de toon hoger.
Om dit nou te testen de volgende proef:
Wil de theorie waar zijn, dan moet ook gelden dat bij de onderste helft van het glas en optrekkende belletjes, de toon lager wordt, omdat op die lokale hoogte de dichtheid van de koffie groter wordt (meer koffie, minder schuim).
Bij de bovenste helft van het glas en optrekkende belletjes, moet de toon hoger worden, omdat de op die lokale hoogte de dichtheid van de koffie kleiner wordt (minder koffie meer schuim).
  • faraway
  • Laatst online: 20:11
faraway
Dank U...
Was dat geen vraag bij de nationale wetenschapsquiz?
Ja volgens mij wel,
niet van dit jaar maar daarvoor, ik kijk wel even
ik heb hem al:
Als je tegen een kopje koffie tikt terwijl je er poedermelk bij doet, verandert de toonhoogte. Hoe komt dat?
A Omdat er extra lucht in de koffie komt, verandert de voortplantingssnelheid van het geluid in het kopje.
B Het vet in de melkpoeder verandert de frequentiekarakteristiek van de koffie in het kopje.
C De melkpoeder koelt de koffie af waardoor de resonantiefrequentie van het kopje verandert.
Antwoord A is juist. Er is lang op dit probleem gestudeerd, in 1969 losten wetenschappers van het Instituut voor Geofsyica en Planetaire Natuurkunde in San Diego (VS) het probleem op. Melkpoederdeeltjes die in de koffie worden gegooid, hebben aan hun oppervlakte heel veel kleine luchtbelletjes. In lucht verplaatst geluid zich maar liefst viermaal langzamer dan in koffiewater. Zit dit koffiewater nu vol met talloze luchtbelletjes, dan neemt de snelheid van het geluid in de kop drastisch af. Immers, hoe langzamer geluid beweegt, des te minder trillingen er per seconde voorbijkomen. De toonhoogte of frequentie wordt bepaald door het aantal trillingen per seconde: hoe minder trillingen per seconde hoe lager de toon. Met slechts één lepeltje poeder daalt de toonhoogte al tot wel dertig keer, terwijl de belletjes niet meer dan een honderdste deel van het bakje koffie uitmaken.
url:www.vpro.nl/data/projecten/nationale_wetenschapsquiz/
  • Diadem
  • Laatst online: 31-05-2023
Diadem
fossiel
aargh!
dicht!
dicht!
dicht!
dicht!
Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life - Terry Pratchett
