Hoe nummermelding door telefooncentrale?
  • 138 views sinds 30-01-2008
We hebben een phonesonic orion telefooncentrale. Met een analoge lijn van KPN. De centrale ondersteunt officieel geen nummerweergave. Zou ik nummerweergave naar een toestel kunnen krijgen door de rode draad door te verbinden?
zie plaatje
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/fseising/centrale.jpg
Ik dacht aan zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://tjetta.nl/GoT/nummermelder.png
Blauw = buitenlijn
Je zet hem dus tussen de 'basis' aansluiting en de centrale in. Je kunt dan een draadloze kopen, zodat je de nummermelder neer kan zetten waar je wilt, anders moet je gewoon ff een lange kabel kopen :) (ligt eraan waar hij in het huis staat, hier staat centrale voorin en toestel achterin :))
Met kabels omlussen:
Afbeeldingslocatie: http://tjetta.nl/GoT/nummermelder1.png
Draadloos:
Afbeeldingslocatie: http://tjetta.nl/GoT/nummermelder2.png
(ik zal kijken of ik nog wat info over een draadloze nummermelder kan vinden)
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
Moet je nou weer zoveel plaatjes posten lul (tjetta)
der zitten ook nog modemers hier zet het dan ff in de topic.
  • MRic3
  • Laatst online: 11-08 08:23
MRic3
Of praat ik weer poep?
Op donderdag 27 september 2001 09:57 schreef Attilla het volgende:
Wat is dit voor een reactie LULLO... tjetta probeert te helpen. Doet het duidelijk met plaatsjes (die die nog heeft moeten tekenen ook), de plaatjes zijn kleiner dan de meeste user icons en jij begint mee te bekken over modemers. Doe eerst fff sjkken voordat weer iets blaat. Sukkel
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • Attilla
hey het is bedoelt als een geintje omdat ik daar al een paar jaar op wacht en hij dat al heel lang heeft en ik ken zun broer enzow.
vandaar
dus het is helemaal niet om hem af te kraken.
dus als jij gelijk een conclusie gaat trekken dan ben jij hier een lul
Ok, dus:
Artilla maakt beledigende opmerking richting Felysium
Mric3 zegt hier uit onwetenheid dat het om een geintje gaat terecht iets van
Artilla richt zich vervolgens tot MRic3 en meld aan hem dat hij een geintje maakt en dat Mric3 een lul is omdat hij dat niet begrijpt...
Did I miss something? Waarom is Mric3 een lul? dit gaat echt nergens over...
Misschien ben jij wel een lul, omdat je zit te wachten totdat tjetta eindelijk es een keer veel plaatjes post zodat jij hem af kan zeiken. Kort samengevat ben je gewoon niet zelfverzekerd, en sta je nu op het punt om mij uit te gaan schelden en te verkondigen dat je dat zeker wel bent. Toch? Voorspelbare types leven er toch in dit land af en toe ...
  • Attilla
ach misschien heb ik het verkeerd geschreven of bedoeld laten we er maar over ophouden.
want dit houd anders nooit op.
  • MRic3
MRic3
hey het is bedoelt als een geintje...
Hey Attilla,
Om aan te geven dat het een geintje is, cool, om je druk over te maken of iets niet duidelijk is,hebben ze hier bij tweakers iets op gevonden en jij mag raden wat dat is.... Eikel.... ;) :) ;)
Tis goed zo... :+
Op donderdag 27 september 2001 11:10 schreef Attilla het volgende:
Heb ik dat ja? :?
Vervolgens blaatte hij:
Dusseh, dan heb jij het recht mij zomaar uit te schelden? :)
Daarna stamelde hij nog:
Goh, op die manier maar je wel vrienden ja >:)
Later voegde MRic3 nog toe:
Tis goed zo... :+
ow.. dan heb ik nix gezegd :)
maar tis goed hoor :) ik zal nu (zoals beloofd) ff wat info zoeken over zo'n draadloze nummermelder :)
  • Bigs
Attilla, moest je die star trek episode nog? >:)
  • MRic3
MRic3
L :) L
Maar fff on-topic....
  • eerst een keer proberen of ie het niet gewoon doet je weet nooit
  • Misschien makkelijk een draadloze handset met nummer herkenning en die voor de centrale plaatsen
zijn maar wat ideeen. Ik heb 2 jaar nummerherkenning gehad op het kantoor en ik kan je wel zeggen dat je er na verloop van tijd helemaal niet meer naar kijkt.
Ik heb een Draadloze nummermelder gevonden bij Neckermann :)
Speceficaties op ProFoon site
  • MRic3
MRic3
Fl. 169,00 !!!! Phew....
Die met draadje kosten nog geen Fl. 30,00!!!
Kan je het draadje niet ergens wegwerken? ;)
Op donderdag 27 september 2001 16:40 schreef MRic3 het volgende:
Yup, met behulp van mijn 2e schema :)
Bedankt tjetta. Alleen het is wel ene beetje duur. Eigenlijk zou ik gewoon twee extra draden door moeten trekken voor een aparte nummermelder, alleen de draad die ik nu gebruik (4 aders) daar zitten aparte telefoons op.
Ik zoek eigenlijk een oplossing (als dat kan) dat ik met de bestaande lijnen nummermelding kan krijgen. De telefoon voorde centrale aansluiten is geen optie, omdat ik dan niet meer kan doorverbinden, en daar hebben we nou net die centrale voor. Ik vraag me nog steeds af wat er gebeurt als ik een lus maak: de buitenlijn aansluiting verbinden met een interne telefoonaansluiting. Of allebei de aders(rood en blauw) of alleen de rooie. Krijg ik dan kortsluiting of gaat dit gewoon werken?
Als dit niet werkt dan moet ik dan toch maar een extra draad trekken (en dat is een pokkewerk).
Ik denk dat de beste en simpelste oplossing is om gewoon ff kabeltjes te trekken :)
Of dat draadloze ding kopen, maar dan wordt het een vrij duur geintje. Dat ding heeft ook maar een bereik van 25 meter, dus ff kijken of dat in je huis gaat (weet niet hoe ruim je woont :))
  • Bigs
Op woensdag 26 september 2001 23:13 schreef tjetta het volgende:
<snip>
<snip>
Dat hoe je niet helemaal om te lussen, je kan ook de telefoonlijn voor de huiscentrale gewoon splitsen. Bij die nummermelders zit meestal zo'n 'modem-stekker' (waar je dus een andere stekker op zet) en de aansluitfactor van zo'n ding is volgens mij te verwaarlozen, dus dat kan best samen met je huiscentrale.
