FSB, sorry maar krijg het niet voor elkaar...
Heb het volgende -bekende- probleem.
Heb vandaag de processor er af gehaald ivm stab.problemen wellicht door slechte koeling. Wilde gelijk maar de L1 bruggen verbinden van mijn AMD 1200 AXIA maar deze bleken al verbonden. Zo leek het mij althans. Nu wil ik de FSB verhogen in de BIOS : epox 8ka7+ maar ik kan hier niks gedaan krijgen. Kan niet bij de Multiplier komen. (kan maximaal 12.5x10)
Heb echt de search wel gebruikt maar kan niet specifiek iets vinden wat mijn probleem oplost.(degene die vind dat ik niet goed gezocht heb mag mij het juiste topic aanwijzen)
Iemand kennis van deze BIOS en bereid mij even bij te staan? (had de processor gekocht als 1200, 266axia, maar draait dus op 200)
  • reiker
  • Laatst online: 21:01
reiker
dan jij!
weet je wel zeker dat de L1 bruggen verbonden zijn ?
kijk er desnoods met een vergrootglas naar.
Zo gezegd, zo gedaan.
Idd wel heeel erg klein, had ik niet verwacht maar het zag er echt zo uit. Heb het ook vergeleken met de andere bruggen en daar kon ik nog wel openingen tussen zien....
  • reiker
reiker
dan jij!
nog even vraagje: waarom wil je fsb verhogen als je op standaard snelheid al stabiliteitsproblemen hebt ?
Op woensdag 26 september 2001 19:49 schreef reiker het volgende:
Heb daar laatst een heel topic over gehad om het op te lossen, dat resulteerde in de meest waarschijnlijke oplossing dat de koeler niet goed zat. Heb hem er daarom vanmiddag afgehaald en wilde gelijk dus de fsb verhogen. Normaal moet het systeem heel erg stabiel zijn gezien de componenten (Dane elec, epox, silverado) en het systeem liep eerst ook heel stabiel. Systeem is nu ook niet meer blijven hangen vandaar.....Wil in ieder geval graag die fsb op 266 hebben
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Ja inderdaad, van overklokken word ie niet stabieler. Zorg eerst even dat je koeling in orde is voor je daarmee begint.
Geen inspiratie
Op woensdag 26 september 2001 19:54 schreef martijn12345 het volgende:
Systeem is nu 34 gr kast 21. IVM het loshalen staat hij nu ook helemaal open. Heb een silverado + extra casefan en de temp nog nooit boven de 43 gr gehad. Of de sensor moet echt een heeele grote afwijking hebben maar ik denk niet dat het daar dus aan kan liggen ....
  • reiker
reiker
dan jij!
Op woensdag 26 september 2001 19:54 schreef Dollardrules het volgende:
als het ligt aan de bevestiging van je koeler heb je 1) iets raars gedaan en 2) geen software als MBM geinstalleerd of daar niet op gelet, omdat verkeerde bevestiging van je koeler onherroepelijk leidt tot hoge temperaturen van je proc en dus onstabiliteit...
Op woensdag 26 september 2001 19:59 schreef reiker het volgende:
Vandaag alleen voor de zekerheid opnieuw geinstalleerd en die koeler zit echt heel erg recht en precies incl koelpasta op de cpu en ik heb ook NBM5 waar ik continu de temp aflees, gelijk aan die in de bios en is momenteel 34gr.
Maaar euh heb nog geen oplossing, er van uitgaande dat de koeling en stabiliteit ok is. Heb net nog 3dmark2001 gedaan zonder enkel probleem. Zecht wellicht niet alles over stabiliteit maar toch
heb zelf ook een TB 1200 AXIA 266mhz die loopt op 200 mhz.
De multiplier KAN niet hoger dan 12,5 omdat dit gewoon het maximum is van deze proc. :(
Oftewel de proc ondersteund geen MP hoger dan 12,5 :'(
en ondersteund die epox wel modificatie van de FSB ???
Suc6 ermee!!!!!
Op woensdag 26 september 2001 20:14 schreef (roh)violator het volgende:
Suc6 ermee!!!!!
Meende dat je naast die 12.5 x 10 ook op andere manieren de boel kan instellen. Moet toch een mogelijkheid zijn om dat ding hoger te krijgen (afgezien van stabiliteit)
Niemand meer een goede raad?
VOlgens mij moet die FSB wel omhoog kunnen, en inderdaad er is geen mogelijkheid om je multiplier hoger te krijgen als 12,5 dat is gewoon vaak de max... Maar 12,5 * 160 zou toch al 2000, en dat is best wel lekker.
Maar ik zou toch eens gaan zoeken op internet enzo want bij een Epox Mobo de FSB niet kunnen instellen??? Lijkt me weird.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
De 8k7a+ kan idd 266 aan, dus ff in manual kijken, misschien met behulp van een jumper of maybe een bios-update.
  • HermeS
  • Laatst online: 11-09 13:29
als mijn voorganger zegt dat het MB 266 FSB aan kan, dan klokt hij dus niet over omdat hij ook een cpu daar voor heeft, dus zou hem inderdaad op 133mhz zetten dat merk je behoorlijk.
Op mijn oude expox bordje moest ik alles via jumpers op het mb doen. Mischien hanteren ze dat nog steeds?
dus gewoon de handleiding door lezen, daar staat het in als je moederbord echt 133mhz ondersteunt.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Natuurlijk moet je, na de FSB op 133 gezet te hebben, de multiplier veranderen, anders krijg je 12x133 en dat zal het dingetje waarschijnlijk niet trekken. Zet hem op 9x133 en probeer te booten, wat testjes te draaien etc. Dan controleer je de temp en ga je eerst kijken hoe hoog je proc kan, dus dmv van multiplier. Dus 9,5 dan 10 etc. Als je de maximale snelheid waarop je proc stabiel is weet kun je evt. daarna de bus nog iets verhogen en de mp weer terugschroeven (fsb hoger geeft meer snelheidswinst dan mp hoger) maar dan klok je ook de PCI en AGP-bussen over en dat trekken sommige componenten niet.
Overigens, mocht die 133 FSB niet lukken: veel nieuwe BIOS-sen gebruiken oude mp's om neiuwe hogere te halen. 12,5 blijkt in de praktijk erg instabiel terwijl de proc het makkelijk aan moet kunnen. Probeer hem eens op 5x oid te zetten, vaak is dat dan de vervanger voor 13.
Bnet pindle#2913
