Database gebruiken
Stel ik heb een database.
Ik wil de database op de server uit te lezen en de gegevens(binnen de criteria van de bezoeker) weergeven.
En de inschrijvingen van bezoekers opslaan in de database op de server.
Dan heb ik twee vragen:
Welke database soort kan ik het beste gebruiken en welke script/prog taal heb er voor nodig. En welke server ondersteund het allemaal.
Het zijn nogal waarschijnlijk simpele vragen, maar ik kom er niet uit. Elke taal heeft theoretisch zn voordelen. Ik zou nu wel argumenten uit ervaring willen horen.
BVD
ps.: als ik beter naar "Hosting & Webserver Soft/Hardware" kan gaan dan even zeggen aub *D
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
[search=php asp]
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Kees
  • Laatst online: 22:39
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Database:
Databases heb je in vele soorten en maten, met de kans dat ik er een huge aantal vergeet noem ik er een paar:
Opensource/gratis:
MySQL - veel gebruikt, makkelijk en snel voor eenvoudige dingen
PostgreSQL - ook opensource, ondersteunt meer SQLdingen dan mysql, voor het iets zwaardere werk
SAP, miniSQL ea. nooit echt goed naar gekeken nog, werken allemaal vast ook wel ;)
Betaald:
MSSQL - Microsofts database
Oracle - erg snel, betrouwbaar en duur :)
verder ondersteunt PHP bijv. deze dbases nog:
Adabas,D Ingres, Oracle, (OCI7 and OCI8)
dBase, InterBase, Ovrimos, Empress, FrontBase, PostgreSQL,
FilePro (read-only), mSQL Solid, Hyperwave, Direct MS-SQL, Sybase, IBM, DB2, MySQL, Velocis, Informix, ODBC, Unix dbm
Webscripting:
PHP - veel gebruikt, meestal onder linux, kan ook onder windows
ASP - ook veel gebruikt, meestal onder windows, kan ook onder linux ;)
Servlets - Java, niet echt veel gebruikt (nog?)
PHP ondersteunt alle dbases wel, ASP ook, Java weet ik niet :)
Ik zelf zou voor de combinatie PHP-Mysql of ASP-MSSQL gaan, afhankelijk van je achtergrond (ASP-MSSQL = windows, PHP-MySQL= linux, heel bot gezegt)
Meeste hostingproviders ondersteunen het een of het ander wel :)
Bedankt, kan ik weer even verder.
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
asp is simpel
php iets moeilijker
and thats it
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op woensdag 26 september 2001 19:49 schreef disjfa het volgende:
asp is simpel
php iets moeilijker
and thats it
Ik vind asp moeilijk en php simpel ;)
Het hangt er gewoon heel erg vanaf waar je al ervaring mee hebt.
  • D2k
D2k
asp is simpel
php iets moeilijker
and thats it
uhm zonder te flamen
php is simpel
asp iets moeilijker
is net zo goed onderbouwd als die van jou
oftewel het is beide lastig als je nix weet
kan je een beetje VB is asp makkelijker
kan je een beetje C/perl is php makkelijkers
  • Kees
Kees
Dat zeg ik dus :)
het hangt van je achtergrond af, wat heb je ervoor gedaan? ben je een complete n00b, dan zou ik voor php gaan, ben je een vb/java mens, ASP
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Kees: Servlets - Java, niet echt veel gebruikt (nog?)
Als ik zo af en toe sites van grotere bedrijven bezoek zie ik steeds meer sites die JSP en Servlets gebruiken. Cijfers weet ik niet en die zullen er ook wel niet zijn. Feit is in ieder geval dat servlets erg populair zijn en nu in feite de grote kracht van Java vormen. Het is vooral voor bedrijven of instanties die op een virtual server hosten nog een groot probleem. Vrijwel geeneen hosting provider biedt servlet ondersteuning. Voor bedrijven met een eigen server is dat natuurlijk niet relevant en is het ook steeds vaker een interessante keuze. Goede XML, SOAP, XSL ondersteuning en alle andere fantastische producten van Apache helpen daarbij een hoop :) .
Kees: [database ondersteuning] Java weet ik niet :)
Database toegang in Java gebeurt over het algemeen via JDBC. Om een database te gebruiken met JDBC heb je een driver nodig voor die database. Voor vrijwel alle databases zijn er tegenwoordig wel goede JDBC drives: MySQL, PostgreSQL, MSSQL (binnenkort een eigen JDBC driver!), Oracle en DB2 uiteraard en via de JDBC-ODBC bridge alle ODBC databases.
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
Ik heb steeds 'grprogrammeerd' in VB maar ben nu overgestapt naar C++ (wat wel even wennen is). Dus waarschijnlijk is het dan het handigst dat ik PHP gebruik.
Denk ik! ;)
  • brammetje
  • Laatst online: 12-01-2025
Op donderdag 27 september 2001 22:16 schreef MMB het volgende:
Denk ik! ;)
tuurlijk niet, je kent VB nu toch?
In asp _kan je_ in vbscript scripten/proggen..
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Op woensdag 26 september 2001 20:24 schreef Kees het volgende:
......ben je een vb/java mens, ASP
Haal java daar maar weg hoor... Die kun je beter bij PHP zetten..
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 27 september 2001 23:53 schreef Janoz het volgende:
Je raadt nooit wat ik net tegen kees zei? :)
Tsja, dan hangt het ervanaf wat je leuker vindt ;)
C++ -> php
VB -> asp
Persoonlijk doe ik liever php (en geen asp, maar dat komt vooral omdat ik geen asp-ondersteunende webservers heb)
