Celeron II 900 wil geen 133 mhz bus
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Ik heb mijn Celeron II 700 omgeruild voor een C II 900. Die draait bij mij nu stabiel op 1116 mhz (124 mhz bus). Dit zonder problemen op het standaard voltage (1,75 volt) Als ik de bussnelheid iets opschroef naar 133 mhz loopt de computer vast bij het opstarten. Ik heb tot 1,90 volt geprobeerd te booten, maar zonder resultaat. Kast staat open, grote huiskamerfan erop, maar nog start ie niet op. Ik vind het vreemd dat ie 124 mhz bus zonder problemen doet, maar op 133 mhz weigert te booten. Wie heeft er nog suggesties?
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
als jij celly gebruik maakt van een 100 Mhz bus standaard, dan sta ik er niet vreemd van op te kijken datie de 133 Mhz niet trekt hoor... misschien betere koeling proberen?
  • SS_Trunks
Het is geen hitteprobleem want ik heb de kast 20 minuten laten staan op de 133 mhz bus en de temp kwam niet boven de 35 graden uit
Ik zou nu vreselijk uit mijn nek kunnen blaten hoor, maar kan het niet zo zijn dat je 100 mhz dram in je comp. heb zitten en dat dat misschien het probleem is!?
  • Ceaser
  • Laatst online: 18-08 17:08
tja dan zul je denk ik beter moeten koelen want om het hem wel te laten trekken moet je voltage nog verder omhoog waardoor hitte wel een probleem zou gaan kunnen spelen.
maa als ie het niet trekt dan trekt ie het niet
als je eerst boot op 124 Mhz bus met 1,9V, dan als windows begint te laden ff crtl+alt+del drukt in je bios je fsb naar 133 doet.
Boot ie dan wel? Dan heb ik de oplossing! :)
Denk dat die procesor niet op 133MHz wil lopen, en heb je wel 133MHz geheugen?
Op woensdag 26 september 2001 19:14 schreef ExiRana het volgende:
Dat zeg ik! gamma
Op woensdag 26 september 2001 19:17 schreef didaaf1 het volgende:
Dat zeg ik! gamma
Haha. >:)
  • SS_Trunks
Ja ik heb een 133 mhz dimm cas2 van Infineon, dus dat zou geen probleem mogen zijn.
Op woensdag 26 september 2001 18:41 schreef SS_Trunks het volgende:
Je hebt geloof ik een Moederbord met een BX chipset als ik het goed zag. Als dat zo is dan klok je je PCI en AGP bussen ook over . Heb je niet een oude PCI kaart ...duw je die eens erin om te kijken of ie dan wel boot .
Normaal draait de AGP bus op 2/3 van de FSB . Als je hem ocverklokt naar 133 Mhz dan loopt je AGP bus op 88.6 Mhz .En misschien dat dat niet werkt .
check eens wat je FSB\AGP\PCI ratio is of misschienkan je ze ergens instellen (denk het niet)
Op woensdag 26 september 2001 19:09 schreef gve het volgende:
Heb je dit geprobeerd?
Even the first BX motherboards ever released featured unofficial support for the 133MHz FSB setting, but there was a lack of memory that could run at that frequency (as memory was just starting to ship as PC100 compatible) as well as a lack of AGP video cards that were capable of running at 89MHz, which is what the AGP bus would operate at when the FSB was raised to 133MHz (133 * 2/3 = 89MHz = 35% over 66MHz spec).
aldus anandtech
  • SS_Trunks
Ja, maar het werkt niet of ik doe het verkeerd. En ik heb een extra pci divider als ik op een 124 mhz bus draai. Pci kaarten draaien nu op 31 mhz i.p.v 33 mhz.
Yahoo!!!!!!!!! Hij doet het op 1.2 Ghz tenks gve :)
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Op woensdag 26 september 2001 19:29 schreef Bart Decker het volgende:
aldus anandtech
900*1.33=1200
dat is 33% boven specs wat toch een redelijk overclock % is.
En niet elke CPU is dezelfde :)
Als je je voltage als op 1.9V gezet hebt en ie wil nog niet en het is indd je cpu die niet wil kan je daar niet veel aan doen :(
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
SS_Trunks: Je moet je default voltage van je celly verhogen. Je proc krijgt pas na de bios het ingestelde voltage.
JHe kan het default voltage veranderen doormiddel van een dun koperdraadje.
Ga eerst eens testen op stabiliteit. (cpuburn) Kijk dan of je het voltage wilt veranderen zodat ie direct opstart op bijv 1200 Mhz.
Meer hierover kan je vinden bij bijv hardocp:
http://www.hardocp.com/articles/intel_stuff/bumpvoltage.html
Je kan me altijd icq-en
