Ik heb Winroute Pro 4.1.27 geinstalleerd op mijn Win2k AS server. Het probleem is dat ik mijn admin wachtwoord niet kan instellen. Zodra ik dat heb veranderd bij Useraccounts > Edit user staat daar automatisch weer een ander wachtwoord, dat ik dus niet ken! Use Windows NT logon authentication staat btw uitgevinkt. Iemand enig idee?
het wachtwoord staat ergens in de help file
heb dat probleem ook gehad.
draai nu Sygate, jammer weinig te configgen .. maar ut werkt
"Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
Waar dan? Ik kan het nergens vindenOp woensdag 26 september 2001 17:56 schreef sarcast het volgende:
tja geen idee. het staat er zeker in. 100% zeker.
heb zelf zoals ik al zei dus Sygate. scheelt een hoop gezeik. ook wel aan te raden.
hmz.. als je er echt niet uit komt install ik winroute wel ff
Hehehe, Winroute is echt geen enkel probleem, alleen vind ik het extreem weird dat ik een wachtwoord invoer, en dat even later door Winroute zelf weer wordt aangepast.Op woensdag 26 september 2001 18:07 schreef sarcast het volgende:
If you lose the Admin password, follow these steps to regain administrative access:
1.Close Administrator dialog
2.Stop WinRoute Engine
3.Open the system registry (go to Start->Run and type in "regedit")
4.In registry go to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\TinySoftware\WinRoutePro\User
5.Find the key number (most often 0), where the "name" item has the value "Admin"
6.Change this name to any another (e.g. Oldadmin)
7.Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\TinySoftware\WinRoutePro, find the item "AdminUserAdded" and change its value to 0.
8.Start WinRoute engine and run WinRoute Administration program
This operation will cause WinRoute to run, as if it were the first time and will create the new administrator account with the default name Admin and no password.
In the menu Settings->User accounts, delete the user Oldadmin.
dat kan je btw ook ff proberen
naja. .. destijds heb ik dus 8 of 9 proxy programma's geprobeerd.. kan ook zijn dat ik in de war ben met een ander proggie
uhm. if so. /ignore Sarcast
Dat lukt ook wel, maar zodra ik het wachtwoord verander zet ie er zelf iets neer. En ik heb GEEN idee wat welk wachtwoord dat is....Op woensdag 26 september 2001 18:10 schreef sarcast het volgende:
dat al geprobeerd.. wat die andere kerel zei ?
leeg veld. ?
leeg veld. ?
Euhm, hoe bedoel je "zet 'ie zelf iets neer"? Hij maakt er een berg sterretjes van (waarvan het aantal uit veiligheidsredenen niet overeenkomt met het werkelijke wachtwoord) waar je het wachtwoord niet uit kunt afleiden.Op woensdag 26 september 2001 18:15 schreef rdgf het volgende:
De enige rede die je hebt om te veronderstellen dat het wachtwoord veranderd is dus, is dat je de winroute administrator niet meer inkomt, en dat is hier neit het geval begreep ik?
Ah, kijk, dat verklaart iig wel waarom er opeens meer karakters staan dan het wachtwoord lang isOp woensdag 26 september 2001 19:07 schreef Negotiator het volgende:
Nee, ik heb die bak zelf opgezet en ben de admin, maar blijkbaar is er dan toch iets verkeerd gegaan. Naja, nog maar eens testen dan.De enige rede die je hebt om te veronderstellen dat het wachtwoord veranderd is dus, is dat je de winroute administrator niet meer inkomt, en dat is hier neit het geval begreep ik?
Mischien ene kleine tip: Je moet ff Admin veranderen in Administrator omdat je anders niet kunt synchroniseren met de NT-authenticatie.
Ah, kijk, da's ook een handige tip! Ik zal jullie tips eens nakijken, ik hoop dat ik er weer inkomOp donderdag 27 september 2001 08:57 schreef Eastern het volgende:
