Onvindbare modprobe modules?
Ik heb het volgende inbelprogje geschreven
(startadsl):
#!/bin/sh
/sbin/modprobe n_hldc
/sbin/modprobe ppp_synctty
/usr/local/bin/modem_run -f /root/mgmt/mgmt.o -m
/usr/sbin/pppd call adsl
/sbin/route add default ppp0
Ook de nameserver lijnen toegevoegt aan /etc/resolv.conf
Foutmelding bij het uitvoeren van het script met ./startadsl is als volgt:
Modprobe: Can't locate module n_hldc
Waar tha f**k haal ik nu deze module weg? ik blijf maar voor onverwachte dingen te staan, hopelijk is dit het laatste obstakel. Ik gebruik Redhat 7.1 met alle dev. tools geinstalled voor de rest is het een standaard installatie.
Wie kan mij uitleggen hoe ik deze module (n_hldc) op m'n pc installeer? (ff stapenplan zou fijn zijn ,ik ben nog niet zo ervaren )
staat dat niet in die ADSL howto :?
Lijkt me dat jij jou kernel niet met die module hebt gecompileerd of dat die module vast in de kernel zit (en du geen module is). Als de overige commando's wel werken is er niks aan 't handje, als de overige commando's foutmeldingen geven dan moet je even zoeken naar informatie over kernels recompilen of het hier weer vragen :)
Maargoed, nogmaals, lijkt me sterk dat dit niet in die HOWTO genoemd staat...
Nee het staat dus niet in de howto's of in de Faq, er wordt aangegeven hoe je dat inbel scriptje in mekaar moet draaien :) maar verder niet.
Ik krijg dus een foutmelding en vermoed sterk dat ik deze module nodig heb..
- Waar kan ik checken welke modules op mijn systeem staan?
- Waar kan ik modules downloaden?
- Hoe kan ik modules toevoegen?
Met bovenstaande antwoorden kan ik het denk ik wel oplossen.
