[Suse 7.1] Load opeens hoog, hdd opeens vol !?
  • nrg
  • Laatst online: 06:36
ej,
ik probeerde net via ftp iets te uploaden naar mn server; maar hij zei dat de hdd vol was.
ik dus checken (met zo'n webbased interface) en zie dat mn hdd opeens vol zit :?
ik had volgens mij nog n gig ofzo vrij :?
de load is ook opeen 3.zoveel, terwijl dat eerst rond de 0.nogwat zat.
kan het komen doordat mijn vuurmuur niet goed is ofzo ?
en hoe kom ik r achter welke bestanden op de hdd in gebruik zijn ?
als ik 'top' uitvoer zie ik dat bbrun bovenaan in de lijst staat; dat had ik ooit geinstalled en r daarna weer afgegooid.
hoe kan in dat proces killen ?
ik heb 'locate bbrun' gedaan; maar dan vindt ie niks..
iemand ?
ik zal degene die n oplossing biedt eeuwig dankbaar zijn !! :+
hier had ik mn hdd info vandaan; zou niet weten hoe ik r anders achterkom via de command line :P http://miep.domein.nl/
[edit 2]
m'n load heb ik nu laag; door de pids op te zoeken met top en dan killen met kill.
hoe kom ik r nou achter waar mn disk zo vol is ?
[/edit 2]
  • Prozaq
  • Laatst online: 04-09 08:15
df -h voor de ruimte, en killlall -9 bbrun om hem weg te naaien
  • nrg
Op woensdag 26 september 2001 16:17 schreef Prozaq het volgende:
jah, nu weet ik hoe vol mn disk is:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda3 3.8G 3.5G 112M 97% /
/dev/hda1 23M 2.4M 19M 11% /boot
maar hoe kom ik r nu achter waar ie zo vol zit :?
  • balk
  • Laatst online: 09-09 20:44
Kijk eens in /var/log
Misschien is je apache log overgelopen door dat gezellige wormpje.
  • banaan-X
Op woensdag 26 september 2001 16:18 schreef cest_moi-le_roi het volgende:
met "du". (en overzichtelijk met "du -S" (wel een hoofdletter S he ;) )
  • nrg
Op woensdag 26 september 2001 16:24 schreef balk het volgende:
miep:/var/log # ls -l -h
total 18M
dat ist denk ik ook niet..
  • nrg
Op woensdag 26 september 2001 16:25 schreef banaan-X het volgende:
dan krijg ik n hele lange lijst met alle dirs met n nulletje r voor :?
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
vanaf de root-dir:
du 2>/dev/null | sort +0n | less
krijg je de grootste directories onderaan (waarschijnlijk staan er een paar overduidelijke, zoals /usr, tussen, maar er zullen dan ook verdachte tussenstaan)
  • nrg
Op woensdag 26 september 2001 16:29 schreef mithalph het volgende:
vanaf de root-dir:
dat werkt niet; hij 'denkt' heel lang na, en dan, als ik op control+c druk zegt ie onderaan 'lines 1--1'.
dan doe ik maar control+z en kapt ie dus..
of moet ik gewoon geduld hebben en w88 :?
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op woensdag 26 september 2001 16:34 schreef cest_moi-le_roi het volgende:
Ja.
  • nrg
Op woensdag 26 september 2001 16:36 schreef mithalph het volgende:
Ja.
kej, dan w8 ik nu :)
  • nrg
Op woensdag 26 september 2001 16:37 schreef cest_moi-le_roi het volgende:
hij was net klaar; maar heb r niks boeiends uit gevonden..
ik heb t nu nog es gedaan maar dan laten outputten naar n filetje..
hoe kan ik btw mn logs clearen ?
gewoon 'rm /var/log/*' ?
of is daar nog n commando voor om dat netjes te doen ?
tnx alvast !
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op woensdag 26 september 2001 16:41 schreef cest_moi-le_roi het volgende:
uh zou ik niet doen :o
Ik weet niet of SuSE ook log-rotation doet, maar in debian heb ik auth.log, auth.log.0, auth.log.[1-3].gz
Dan zou je evt. auth.log[1-3].gz en heel misschien zelfs (weet je dat wel zeker?) auth.log.0 kunnen verwijderen
Zo ook met debug.0-oneindig, messages.0-oneindig enzodievoorts ;)
  • banaan-X
Op woensdag 26 september 2001 16:09 schreef cest_moi-le_roi het volgende:
ej,
iemand ?
hier had ik mn hdd info vandaan; zou niet weten hoe ik r anders achterkom via de command line :P http://miep.bresjer.nl/
[edit 2]
[/edit 2]
Niet om het een of ander, maar je hebt toch wel voor die locate wel "updatedb" gedaan?
  • nrg
ej mensen; tnx ya all; tis gelukt.
ik heb bbrun gekilled, en toen gereboot (neeee, m'n uptime !!! :+ ) en toen was ie weer goed.
ik checkte nog ff die page (stond nog in mn cache) en zag dat de swap vol zat..
whehe
