[ XP ] AHA-2920 Scsi Card vind driver niet ?
  • 129 views sinds 30-01-2008
There Was a problem installing this hardware : SCSI Controller
An Erro occurred during the installation of the device :
The driver installation file for this device is missing a necessary entry.
This may be becayse the INF was written for Windows 95 or Later.
Contact your Hardware vendor.
Dit is de fout die ik krijg, maar heb de laatste drivers
GeD/L van Adaptec ( voor NT4 of 2000 ) want voor XP is er namelijk nog niets anders uit .
Iemand enig idee, wat die INF is ? of hoe ik mijn SCSI Plextor Writter aan de praat krijg ?
Tijdens de opstart, herkent em al de devices !!!
SCSI bios v3.0
Ken het mis hebbe maar er zijn al aardig wat kreten geweest over slecht ondersteunde hardware in XP. Naar ik begreep zijn drivers die het onder 9x/NT wel deden in NT niet meer bruikbaar.
Alvast bedank,
Heb de oplossing simple gehouden
mijn 2de SCSI card ingepoeft. AHA 2940AU en deze herkent
em nu wel, er is echter weer een probleempje geslopen
nu kan em mijn writters wel gebruiken om te lezen, maar
niet om mee te burnen :( :( :(
Waar kan is ASPI Drivers vinden voor XP ???
  • Eboman
  • Laatst online: 11-09 18:06
Eboman
Ondertitel
<INFO>Ik zit met het zelfde probleem (ik heb dus een dubbele post gemaakt) Maar zo te zien heeft M$ zonder enige duidelijke reden, onze scsi adapter eruit gesloopt (terwijl hij het zo goed doet onder W2K), er zit nog wel support via Adaptec op de kaart die ga ik binnen kort even mailen, maar daar heb je een serial nr voor nodig, moet ik dus even mijn bak overhoop halen :+ . Hou je op de hoogte.</INFO>
<M$ SH#T>
SCSI Host Adapters Removed from Windows XP
Formal product support for Microsoft Windows XP will be available from Microsoft beginning October 25, 2001. Until then, you can consult with your counterparts, peers, and Microsoft Most Valuable Professionals (MVPs) by using our online newsgroups. Access to the Microsoft newsgroups is available from the following Microsoft Web site:
http://communities.microsoft.com/newsgroups/default.asp
The information in this article applies to:
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional
SUMMARY
This article lists SCSI adapters that have been removed from Windows XP. If you are using any of these adapters under previous versions of Windows, they may not work properly when you upgrade to Windows XP. Contact the hardware manufacturer to see if there are any updated drivers available for your hardware.
Adaptec fd16_700.sys AHA - 2905
Adaptec fd16_700.sys AHA - 2920 |:(
Adaptec fd16_700.sys AHA - 2920A
<EDIT>Stonden er meer, maar was iets te veel :z</EDIT>
Additional query words:
Keywords : kbhw kbHardware
Issue type : kbinfo
Technology : kbWinXPProSearch kbWinXPHomeSearch kbWinXPSearch
</M$ SH#T>
Signature
